583 страниц V  « < 394 395 396 397 398 > »
Мой ПА №2
tigroff
сообщение 12.10.2015, 7:39
Сообщение #7901
Пользователь №: 12014
Цитата(Lemm @ 9.10.2015, 14:42) *
Не верю . Четверкой можно варить при 160а . Резка - за 200а . При 140 - только приср*ть можно четверкой . Это на честных амперах .
Ну та ладно, может соврал немного, давно было, на хорошей сети, тонкий металл. Может и тройкой резал, не помню, потому как лет 7 одну пачку четверки добить не могу. Да и калибровал я его по полулевому шунту.
oleg1ma
сообщение 12.10.2015, 11:16
Сообщение #7902
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Да понятно, все и так знают к примеру, что китайци шунт для калибровки взяли у вас. icon_biggrin.gif или вы у них.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.10.2015, 11:19
Shaluh-1
сообщение 14.10.2015, 9:34
Сообщение #7903
Из: Украіна м.Полтава
Пользователь №: 40757
oleg1ma У вас ошыбка.
oleg1ma
сообщение 14.10.2015, 11:08
Сообщение #7904
Из: Глобино UA
Ошибка на производстве, бывает.
DANTIST
сообщение 14.10.2015, 20:26
Сообщение #7905
Пользователь №: 8733
Сообщение отредактировал DANTIST - 14.10.2015, 20:27
Алекс_Н
сообщение 14.10.2015, 23:05
Сообщение #7906
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
oleg1ma, а если блок протяжки делать отдельным корпусом со своим БП 24В, то управление мотором лучше возле мотора собирать, или тянуть 24В к управе? Ну и 2 провода мотора обратно в корпус протяги. И маломощный ШИМ мотора туда же. Может быть через оптрон.
А в главном корпусе БП для управы свой ессно.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 14.10.2015, 23:08
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
oleg1ma
сообщение 14.10.2015, 23:30
Сообщение #7907
Из: Глобино UA
Зачем отдельный питатель?Подключить выносную протягу к основному аппарату, 5проводами:3для движка и клапана и 2 для гл.кнопки.
SchVePs
сообщение 14.10.2015, 23:43
Сообщение #7908
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
Oleg1ma, добрый вечер, я тоже присоединяюсь к вопросу Алекс Н про отдельную протяжку.
Сообщение отредактировал SchVePs - 14.10.2015, 23:45
Алекс_Н
сообщение 15.10.2015, 10:08
Сообщение #7909
Из: Днепропетровск
Цитата(oleg1ma @ 14.10.2015, 23:30) *
Зачем отдельный питатель?Подключить выносную протягу к основному аппарату,..
У меня в основном аппарате маста мело для мощного питальника, ещё сетевых электролитов надо добавлять... Я вообще хочу переделанный комповый АТ блок туда поставить(не АТХ).
Navstar
сообщение 18.10.2015, 21:18
Сообщение #7910
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
У меня интересуются, адаптирована ли управа Евгения к 3-х фазной сети? Ответа на этот вопрос не нашел через поиск, зато наткнулся на то что можно выставить индикацию максимального тока более 255, что фактически подразумевает эту задумку с использованием ТТ как в 3ф версиях аппарата Юрия или Электровоза
oleg1ma
сообщение 18.10.2015, 21:33
Сообщение #7911
Из: Глобино UA
Можно. но пока нет. а управа уже давно работает с 3ф силой. с такой
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.10.2015, 21:44
Navstar
сообщение 18.10.2015, 23:18
Сообщение #7912
Из: Харьков
Спасибо за оперативный ответ с подробностями
Vertel
сообщение 19.10.2015, 12:02
Сообщение #7913
Пользователь №: 46998
Добрый день уважаемые участники форума. Долго искал схему упр. платы под LCD дисплей и не нешел. В архиве только прошивки. Может у кого есть архив с проектом?
oleg1ma
сообщение 19.10.2015, 12:27
Сообщение #7914
Из: Глобино UA
Долго. это видимо минут 5. посмотрите на стр.391. найдете аж две.
Алекс_Н
сообщение 20.10.2015, 21:28
Сообщение #7915
Из: Днепропетровск
Цитата(Vertel @ 19.10.2015, 12:02) *
...Долго искал схему упр. платы под LCD дисплей и не нешел...
Если почитаешь страниц пять назад, то найдёшь, я выкладывал схему Скифа на одном листе. А Олег уже сам сказал, где его схема, пока я ответ писал...
...В архиве только прошивки. Может у кого есть архив с проектом?
В "файловом архиве форума" есть схема Скифа поблочная, прошивки, описание настройки и т.д. Покопайся хорошенько, всё есть.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 20.10.2015, 21:32
oleg1ma
сообщение 21.10.2015, 22:18
Сообщение #7916
Из: Глобино UA
Хорошо получилось, молодец.
kleverbig
сообщение 22.10.2015, 20:37
Сообщение #7917
Из: UA
Пользователь №: 25809
Браво, Серега , молодца !!!
RV3BJ
сообщение 23.10.2015, 18:44
Сообщение #7918
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Цитата(sergey777.68 @ 21.10.2015, 20:57) *
Выглядит неплохо. Только надо обратить внимание на пайку конденсатора желтого цвета в левом нижнем углу обратной стороны платы. Его верхний вывод легко может закоротить на землю. Рекомендую проверить и другие места на плате и подформовать выводы.
K_L
сообщение 25.10.2015, 18:21
Сообщение #7919
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Собрал "мини" аппаратик для ММА и TIG сварки:
sergey777.68
сообщение 25.10.2015, 18:45
Сообщение #7920
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 10:06
