583 страниц V  « < 393 394 395 396 397 > »
Мой ПА №2
Алекс_Н
сообщение 8.10.2015, 13:02
Сообщение #7881
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(tigroff @ 7.10.2015, 16:49) *
Сделал для себя плату Олега, уж больно понравилась, вроде без ошибок...
А в железе обкатана? Помехи-наводки и т.д.? Хотя она почти 1:1 с фоткой, должно быть всё, как у Олега.
Цитата(elektrolabb @ 7.10.2015, 17:54) *
Нарисовал эмулятор энкодера в виде отдельной платки...
Арив с ошибкой, 2 раза скачивал.
Цитата(TAIFUN @ 8.10.2015, 5:37) *
Скажите пожалуйста, это ПА без управы???...
Не, это полный аппарат, только без управления протягой и главной кнопки. Похоже ШИМ шурует постоянно в обоих режимах, что не есть удобствено в работе.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 8.10.2015, 15:20
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
sergey777.68
сообщение 8.10.2015, 13:10
Сообщение #7882
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Сделать красиво это другой вопрос Купить как у Олега всегда можно у Олега. beer.gif
oleg1ma
сообщение 8.10.2015, 14:01
Сообщение #7883
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Точно, если-бы я каждый раз делал платы для своих заказов, а заказывают немало, кто только готовую управу, кто полностью готовый спаяный комплект, то время изготовления было-бы намного дольше.И опять-же дома метализацию и маску делать дороже чем на производстве и если посчитать всю возню по изготовлению платы, то шкурка выделки не стоит.Но и опять-же в стоимость моих плат входит, предоставление файлов для сборки, типа "конструктор Lego", запаял все согласно мануалу, жопка до жопки, включил и все работает, а так-же всевозможные ответы на вопросы по настройке сборке вводе в эксплуатацию и где купить то или другое, на которые я нахожу время для ответов.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.10.2015, 18:22
БВП-2
сообщение 8.10.2015, 14:41
Сообщение #7884
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Совершенно справедливо. И даже, когда "накосячишь" и "накувыркаешься" в поисках своей ошибки - последняя инстанция это Олег. Иной раз поражаешься его терпению и готовности к общению. А при его предполагаемой нагрузке в работе, это дорого стоит. Не сочтите это подхалимажем, но без его плат мой "воз", в смысле полуавтомат - был бы и "ныне там". Ещё хочется поблагодарить и за "ликбез", который идёт попутно.
tigroff
сообщение 8.10.2015, 16:05
Сообщение #7885
Пользователь №: 12014
Я прошу прощения у Олега, если чем обидел, я его бизнес не отбиваю и не планирую. Может даже сам буду заказывать. Естественно, его заводские платы будут лучше самопала. Не нравится, пусть модераторы потрут. Я делаю для себя и сваркой не зарабатываю. Просто хочется морально устаревший бармалейник морально улучшить icon_smile.gif.
А чем плох драйвер от бармалейника для этого ПА?
Спасибо.
Сообщение отредактировал tigroff - 8.10.2015, 16:13
oleg1ma
сообщение 8.10.2015, 16:38
Сообщение #7886
Из: Глобино UA
Какие обиды, ну а бизнес это хорошо, а хоть кто нибудь узнавал сколько сейчас стоит изготовить такие платы наподобии как у меня, с таким размером, толщиной материала и т.д.В некоторых местах просят за изготовление в полтора раза дороже, чем я предлагаю форумчанам, на этом бизнес не сделаеш уж поверьте.
alexods
сообщение 8.10.2015, 17:25
Сообщение #7887
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Полностью согласен с Олегом. Когда-то при союзе работал на заводе. Делали у нас многослойки, как никак оборонка, так тогда за 100 грамм спирта можно было десяток плат сделать с металлизацией. А сейчас от того завода остался пустырь заросший сорняками. Не знаю где Олег заказывает, но качество отличное и цена демократичная.
Алекс_Н
сообщение 8.10.2015, 21:20
Сообщение #7888
Из: Днепропетровск
Цитата(tigroff @ 8.10.2015, 16:05) *
...А чем плох драйвер от бармалейника для этого ПА?
Спасибо.
Кто сказал, что он плох? Ты сколько морально-устаревших аНпер из него выдавливал? С какими ключами, спаренные или нет? Сколько мкФ в фильтре сетевом? Тут уж давно Юрий говорил, что эта управа цепляется на любой косарь от 170А. Я вот тоже свой "Свинокосмос" апгрейдить хочу.
Цитата(elektrolabb @ 8.10.2015, 17:47) *
Проверил архив - все работает. Можно еще прав. кнопкой "Переименовать" и удалить расширение ".zip" )))
Предупреждать надо сразу, а то поди разберись, это рар зазипованный, зип зараенный или хитропереименованный...
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 9.10.2015, 12:40
avlozitski
сообщение 8.10.2015, 22:31
Сообщение #7889
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Установите эту программку и не придется впредь разбираться.
[attachment=41534:winrar_4....10.2012.zip]
nikon
сообщение 9.10.2015, 7:22
Сообщение #7890
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
В режиме MIG напруга регулируется резистором R81. меньше напруга меньше ток.
tigroff
сообщение 9.10.2015, 7:45
Сообщение #7891
АНпер 140-160, четверкой резало, ключ один как на схеме, в сетевом 4700мкф по памяти. Мой бармалейник от рождения был на 165А, да и курочить его не хочу. Вопрос цены, IRFD120 у меня есть, а оптодрайверы покупать надо. Пусть они и не дорогие, но в сумме набегает... Вот и пытаюсь разобраться.
HCPL по переключению - 500ns, IRFD - 27ns, КТ973 - 200ns. В бармалейнике полветки боролись за крутизну фронтов, а тут 500ns.
tigroff
сообщение 9.10.2015, 9:43
Сообщение #7892
Цитата(nikon @ 9.10.2015, 9:13) *
Не идите по ложному пути, крутизна фронтов и скорость переключения не совсем зависимые величины. не каждый ТГР даст такие фронты как 3120.
Ясно. Значит буду на 3120 делать. Спасибо.
Алекс_Н
сообщение 9.10.2015, 12:52
Сообщение #7893
Из: Днепропетровск
Цитата(tigroff @ 9.10.2015, 7:45) *
АНпер 140-160, четверкой резало, ключ один как на схеме, в сетевом 4700мкф по памяти...
Во, блин! А у меня при том же токе по два ключа параллельно, это ж скоко можно с него выдавить... Правда емкость 1800. Но доливать буду.
... Вопрос цены, IRFD120 у меня есть, а оптодрайверы покупать надо. Пусть они и не дорогие, но в сумме набегает... Вот и пытаюсь разобраться.
Не парься. Драйвер делает переключение ключей комфортным(для ключей), а, поскольку твой бармалейник благополучно бармалеет, то там всё ОК. Пользуй дальше без переделки(драйвер). Мнение моё, и не обязательно совпадает с остальными.
Интересно, Qset кто-нить придумал к Лектровознику?
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 9.10.2015, 12:52
iceland
сообщение 9.10.2015, 13:17
Сообщение #7894
Пользователь №: 29919
Я заказывал такие платы как у Вас.
170х260 2мм 70микрон - 5шт. - 90 евро.
135х85 1.5мм 35 микрон - 5шт. - 25 евро
комплект плат приблизительно 23 евро
качество так себе, в другой конторе, где качество лучше комплект плат выходит 42 евро.
Заказывались платы в г ейропе, бывшая народная республика ( BG)
Алекс_Н
сообщение 9.10.2015, 13:58
Сообщение #7895
Из: Днепропетровск
135х85 1.5мм 35 микрон - 5шт. - 25 евро...
качество так себе...
Ну по 5 шт конечно дорого будет. Раз пошла такая пьянка, для ознакомления :Прикрепленный файл  file.xls.zip ( 1.05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 242
Там есть "подготовка", она при 5 штуках дороже плат получается. Качество у них хорошее эт вам не г ейропа.
Я там заказывать не буду, лучше уже у Олега. Я вагаюсь, с одной стороны кайфово самому всё сделать, а с другой стороны, как у Олега дома не получится...
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 9.10.2015, 14:07
oleg1ma
сообщение 9.10.2015, 14:17
Сообщение #7896
Из: Глобино UA
Цитата(Алекс_Н @ 9.10.2015, 14:58) *
для ознакомления
Все это филькина грамота, реальный результат, это когда ты заказал у них платы и они тебе сказали сколько это стоит.И цена поверь, тебя, именно в этой конторе, очень удивит. icon_biggrin.gifНДС и все такое, и особенно подготовка к производству, коэфициент на материал, в общем затянет по стоимости на пол аппарата.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.10.2015, 14:23
Lemm
сообщение 9.10.2015, 14:42
Сообщение #7897
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Не верю . Четверкой можно варить при 160а . Резка - за 200а . При 140 - только приср*ть можно четверкой . Это на честных амперах .
Сообщение отредактировал Lemm - 9.10.2015, 14:42
DANTIST
сообщение 9.10.2015, 15:13
Сообщение #7898
Пользователь №: 8733
Цитата(Lemm @ 9.10.2015, 12:42) *
Не верю . ...При 140 - только приср*ть можно четверкой . Это на честных амперах .
Lemm, ну ты, прям, как Станиславский! А зря. В чужих руках оно завсегда толще! icon_biggrin.gif
Тем более, что амперы разные бывают. Зависит от страны-производителя. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 9.10.2015, 15:19
Navstar
сообщение 10.10.2015, 16:13
Сообщение #7899
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Когда вам потребуется сделать несколько плат, двусторонних с намного мелким шагом. Провозитесь с травлением совмещением сверловкой и лужением + при этом взаимодействовать с вредной химией, при том что велики риски запороть образец на одном из этих этапов (не отрицаю "прямоту" своих рук), то вопрос "вагання" отпадет сам собой icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 10.10.2015, 22:15
Сообщение #7900
Из: Глобино UA
Вот образец обновленной управы до косого моста, для тех кто будет запаивать сам, ну а эта поедет к заказчику.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.10.2015, 23:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 2:34
