![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Где-то в первой трети этой ветки речь шла об энкодере в управлении... Ну-дак это аппарат от Skif-a, выше печатка Сергея по его модификации. Других с энкодером не было. Энкодер управляет всем, заходите в меню смотрите какие настройки доступны, меняете на свои. Да, это более продвинутая версия, как тут писали предыдущая версия(электровоза) уже устарела. Сообщение отредактировал Pavel.I - 25.9.2015, 17:48 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Ув. полуавтоматчики. Подскажите где на Украине можно прикупить фурнитуру корпусную? Имеется ввиду штуцера под газ, в частности прикупил такую горелочку "Горелка для аргонодуговой сварки SR-17 BW". Фитинги под клапаны, облазил с десяток магазинов, чё- то не нашел.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Ув. полуавтоматчики. Подскажите где на Украине можно прикупить фурнитуру корпусную? Имеется ввиду штуцера под газ, в частности прикупил такую горелочку "Горелка для аргонодуговой сварки SR-17 BW". Фитинги под клапаны, облазил с десяток магазинов, чё- то не нашел. Посмотрите здесь http://svarmaster.com/ |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12513 ![]() |
Подскажите где на Украине можно прикупить фурнитуру корпусную? Имеется ввиду штуцера под газ Пожалуй стоит искать там где для компрессоров и пневмоинструмента |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
Да вы и не искали... А Вы мне свечку при этом держали? Чтобы найти, нужно знать, что искать, вот мне дали инфу и я нашёл. ...вариант вам дали, вы остановились, занимайтесь. Дык после того, как я прочитал возможности найденного, я уже призадумался... Тем более толковых 7-сегментников пока не нашёл(1 дюйм зелёные почему-то проблема или дофига дорого) -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
А Вы мне свечку при этом держали? Какой-то вы озабоченный, нравятся свечки??Написал так как на форуме полно фоток с управой новой с энкодером и ЖК, которые даже не читая можно заметить тут или здесь, вот еще вариант п/а на двух платках всего, так-же п/а двухтакт, из всего этого я и сделал вывод, что ничего вы не читали и не смотрели и это только ссылки на мои некоторые посты, а здесь еще много и других форумчан показывали свои поделки и рабочие аппараты у новой управой Skifa c энкодером. Тем более толковых 7-сегментников пока не нашёл(1 дюйм зелёные почему-то проблема или дофига дорого) А вы сразу посмотрите на цену индикатора большого для управы, с буковкой L, может и думать уже не будете, а сделаете за три копейки то, что вам дали ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.9.2015, 12:47 |
...Какой-то вы озабоченный... Ну нет возможности быстро прочитать всю ветку. И давайте закончим об этом. ...а здесь еще много и других форумчан показывали свои поделки и рабочие аппараты у новой управой Skifa c энкодером... Фотки готовых изделий конечно интересны, не спорю. ...А вы сразу посмотрите на цену индикатора большого для управы, с буковкой L, ... Да ладно, не так уж дорого. Я извиняюсь, если раздражаю кого-то, ничего плохого не хотел. Просто есть постоянные жители форума а есть гости, вот я гость и у постояльцев консультируюсь. Вопрос: при 12В 3,5А ток ХХ движка стеклоочистителя без червяка это нормально? Очиститель немецкий, дрыгатель с постоянными магнитами. Подключаю к проводкам с максимальной скоростью(их 3 шт). При этом максимальная скорость проволоки при ролике 40мм примерно 7м/мин(расчетная). На большую напругу воткнуть пока некуда. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 28.9.2015, 11:47 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
... При этом максимальная скорость проволоки при ролике 40мм примерно 7м/мин(расчетная). На большую напругу воткнуть пока некуда. Розетки еще есть... ![]() Уж не помню откуда появилась эта номограмма... Посмотри, на всякий случай. А как тебе такая чудовая протяга? ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 ![]() |
. Дружище, Вы не гость, это я гость,а вы "активный участник" и должны были бы обратить внимание на нетерпимость ВИП персон на торопливое поведение некоторых участников форума. Потому как эта электронника, которая зовётся силовой - спешки не терпит. Если вам не терпится скорее увидеть плоды своего труда, то обратите внимание на готовые платы ole1mma. При определённом навыке и прямых руках, получается 100% результат. По поводу движка. -Стеклоочиститель без червяка- это как? У меня то-же импортный движок червячный и то-же на 12 вольт, включённый в цепь 24 вольта. Всё нормально. Скорость подачи будет зависеть ещё и от ведущуго ролика, который надо будет изготовить.Вопрос: при 12В 3,5А ток ХХ движка стеклоочистителя без червяка это нормально? Очиститель немецкий, дрыгатель с постоянными магнитами. Подключаю к проводкам с максимальной скоростью(их 3 шт). При этом максимальная скорость проволоки при ролике 40мм примерно 7м/мин(расчетная). На большую напругу воткнуть пока некуда. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Вот что получил на 3525
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.9.2015, 18:50 |
Дантист, охренеть протяга. Наверное стОит как моя Таврия...
...Стеклоочиститель без червяка- это как?.. Извините, оговорился, без червячной шестерни, т.е. вообще совсем без нагрузки. Ещё поначалу он слегка разгоняется, но это я грешу на плохую старую смазку. Дружище, Вы не гость, это я гость,а вы "активный участник"... Вот тут я сам не понял, почему у меня такой статус, я тут года три не был, а активным я был на ветке про негуляйник, год его мучал, он отвечал взаимностью. В результате за месяц сделал косаря и забыл свинорез как страшный сон. ...нетерпимость ВИП персон на торопливое поведение некоторых участников форума.... Им можно, особенно когда новички палят дорогие ключи вёдрами да ещё с "наезжают" на VIPов... Побыстрей увидеть результат не стремлюсь, я тороплюсь закупить комплектуху, а то инфляция на месте не стоит, и что завтра ё*нет в голову нашему Травительству непонятно... Сообщение отредактировал Алекс_Н - 29.9.2015, 11:02 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Кому надо, схема Скифа одностраничная ( лично мне так удобнее в 100 раз).
![]() -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.9.2008 Пользователь №: 12014 ![]() |
Сделал для себя плату Олега, уж больно понравилась, вроде без ошибок, в архиве плата и схема по которой делалось.
![]() Сообщение отредактировал tigroff - 7.10.2015, 16:55 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 ![]() |
Нарисовал эмулятор энкодера в виде отдельной платки. Применение: в управах Скифа 2.х.
Думаю, должно работать. Сообщение отредактировал elektrolabb - 7.10.2015, 17:56
Прикрепленные файлы
Одну кнопку можно убрать
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.8.2015 Пользователь №: 46478 ![]() |
Скажите пожалуйста, это ПА без управы??? Судя по схеме у неё организована жёсткая обратная связь по напряжению, что должно дать жёсткую ВАХ, и переключение между ММА и МIG осуществляется банально включателем S1. Или я ошибаюсь? Схему нашёл в процессе 3-го раза перечитывания всего форума, где-то около 200-й страницы... |
Скажите пожалуйста, это ПА без управы???... Какую управу ты имеешь ввиду? Можно добавить контроллер и заменить им регулятор и переключатель ММА-МАГ. Сообщение отредактировал DANTIST - 8.10.2015, 8:25 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 19:34 |
