583 страниц V  « < 391 392 393 394 395 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 21.9.2015, 12:19
Сообщение #7841
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Способ интересный, пользовался им уже не один раз, вот доделываю сварочник Юрия и СТ намотан именно по такой технологии на Е70.На первичку лента 17х0.4мм-14витков, вторичка лента 36х0.35мм вдвое 5витков Ls около 2мкГн, как видно места остается еще вагон, хотя впихнуто нехилое сечение обмоток.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.9.2015, 12:35
Riomka
сообщение 21.9.2015, 13:35
Сообщение #7842
Из: Володимир-Волинський
Пользователь №: 15349
В живую довольно симпатичьненько. Ключевое как для меня так это "места еще вагон" icon_biggrin.gif,да и при таком сечении.
Сообщение отредактировал Riomka - 21.9.2015, 13:45
alexods
сообщение 21.9.2015, 15:33
Сообщение #7843
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Я на Юрин ММА тоже мотал таким же способом. Довольно легко мотается.
Pavel.I
сообщение 21.9.2015, 16:36
Сообщение #7844
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Да, видел тут такую намотку.Вопрос,сразу не спросил.Как полагаю, в центре полу-обмотак на каркасе,нодо ставить перегородку?
oleg1ma
сообщение 21.9.2015, 17:08
Сообщение #7845
Из: Глобино UA
Никакую перегородку не ставил,неугадаеш, какая будет высотой первичка, изначально при перегибе задается зазор между лентой 2мм, при плотной намотке он сохраняется по всему каркасу.При желании после намотки первички этот зазор можно заполнить обыкновенными х/б нитками и пропитать все это дело эпоксидкой.
KT117
сообщение 21.9.2015, 19:00
Сообщение #7846
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
icon_biggrin.gif А вы в курсе, что без разрешения патентообладателя использовать это изобретение низзя?
alexods
сообщение 21.9.2015, 22:18
Сообщение #7847
Из: Украина
Понимаю что вопрос глупый, но хотелось бы прояснить. Прошивка на два клапана, выбран режим допустим TIG. Что произойдет при нажатии кнопки на горелке MIG? Ведь кнопки горелок в параллель. Может есть смысл в будущей прошивке развести кнопки на разные порты?
KT117
сообщение 21.9.2015, 22:40
Сообщение #7848
Из: г.Кишинев
А смысл? Если включен режим ТИГ-то будет срабатывать клапан ТИГ, нажимай там кнопку горелки МИГ или не нажимай . В горелку МИГ газ не пойдет, пойдет в горелку ТИГ. И двигатель не включится, и проволока не пойдет, и дуга не зажжется. Пичалька, однако!
RadioГубитель
сообщение 22.9.2015, 8:03
Сообщение #7849
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Выбор клапана зависит напрямую от выбора режима, а не от нажатой кнопки.
sergey777.68
сообщение 22.9.2015, 9:13
Сообщение #7850
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Перешел от рисунков к практической работе icon_biggrin.gif .
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 22.9.2015, 10:18
Алекс_Н
сообщение 22.9.2015, 12:44
Сообщение #7851
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Очень хорошо. Это ЛУТ? Если да, то какая бумага, принтер, количество прогонов на принтере?
А ещё, какая версия ПА? Если можешь, скинь в личку или сюда печатки и схему ЭТОЙ версии. Тут столько вариантов, а надо на чем-то остановиться и собирать комплектуху потихоньку. Ещё непонятно для смд и дип версии проца схема и прошивка одинаковая? Распиновку по даташиту менять?
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 22.9.2015, 15:32
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Riomka
сообщение 22.9.2015, 13:17
Сообщение #7852
Вопрос к oleg1ma, что Вы использовали в качестве межвитковой изоляции ?
oleg1ma
сообщение 22.9.2015, 13:37
Сообщение #7853
Из: Глобино UA
Каптон.
Алекс_Н
сообщение 22.9.2015, 19:57
Сообщение #7854
Из: Днепропетровск
Цитата(sergey777.68 @ 22.9.2015, 13:40) *
Смотрим сообщение 7863.Это прямая печать. icon_biggrin.gif шим3525 по схеме Олега+ шим 3845 по схеме Skifa выбираем по желанию.
Смотрим сообщение 7863...
Я конечно извиняюсь, но мож кто просветит, как тут находить нужные схемы, печатки и т.д.? В смысле без перечитывания 10 000 сообщений из 400 страниц. Сейчас я на 33-й странице штудирую, до того ещё сотня страниц не с начала... Я уже замахался... Поиск выдаёт список тем, т.е. веток как я понял. И как находить сообщение номер такой-то?
...Это прямая печать. icon_biggrin.gif ...
Что есть прямая печать? Фоторезист?
...шим3525 по схеме Олега+ шим 3845 по схеме Skifa выбираем по желанию.
Не совсем понятно, конкретная печатка, которую я скачал из сабжа 7863, есть конкретный набор вариантов. Я перед разводкой печати всегда прорисовываю конкретную схему. sergey777.68, если есть, скинь, пожалуйста этот конкретный вариант схемы.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 22.9.2015, 21:09
Wasiliy61
сообщение 22.9.2015, 21:36
Сообщение #7855
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Нет, не Фоторезист. У Сергея принтер печатает сразу на фальгированный текстолит. Принтер без печки- просто потом всё это дело запекает при нужной температуре, поэтому и качество.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.9.2015, 21:37
ТВД
сообщение 22.9.2015, 21:49
Сообщение #7856
Из: г.Минск
Пользователь №: 45723
Алекс Н ,Попробую вам упростить перечитываение 400-сот страниц.До стр 189 идёт обсуждение ПА1,2 на Mega16 и 4х разрядном индикаторе- от Электровоза,далее Skif начинает свой проект ,грубо говоря ПА3 введя LSDдисплей,пишет новые версии прошивок.Начиная с стр. 293 Skif меняет назначение нескольких ног портов и последующие версии прошивок идут уже под другую распиновку ног(версия V12).
Внизу страницы форума можно вручную перейти на нужную страницу.
Basill
сообщение 23.9.2015, 10:56
Сообщение #7857
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Попробуйте для начала включить "отображение результатов" не в виде тем, а "в виде сообщений". А также проиграться с разными фильтрами.
Всё это есть в меню "Поиск" - "Дополнительные параметры" - "Расширенный поиск".
Чем точнее будете знать, что ищете (ключевые слова, в каких разделах форума, примерное время и т.д.), тем выше вероятность успеха.
DJON
сообщение 23.9.2015, 20:58
Сообщение #7858
Из: Днепра
Пользователь №: 28037
Для Алекс Н
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________Atmega_16AU_SMD.zip ( 138.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 505
Прикрепленный файл  ___3________.zip ( 232.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 559
avlozitski
сообщение 24.9.2015, 18:45
Сообщение #7859
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(sergey777.68 @ 24.9.2015, 14:23) *
Красота!
Всё не решался спросить, такие полигоны в сеточку имеют какой то эффект?
Сообщение отредактировал avlozitski - 24.9.2015, 18:46
oleg1ma
сообщение 25.9.2015, 12:07
Сообщение #7860
Из: Глобино UA
Цитата(Алекс_Н @ 25.9.2015, 11:50) *
Благодарю. Остановлюсь на этом варианте.
Я так и не нашёл схемулину с этим зверем и пояснения зачем он нужОн.
Да вы и не искали, вариант вам дали, вы остановились, занимайтесь.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.9.2015, 12:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 15:28
