Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
20.8.2015, 11:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.8.2015 Из: Там где нет никаво!! Пользователь №: 46390 |
20.8.2015, 11:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 32251 |
Я тоже проверил, торможение не работает. Протяга у меня как у RadioГубителя, когда напрямую закорачиваешь провода мотора, он встает как вкопанный, а от управы продолжает движение. Посмотрел что на затворе-истоке верхнего транзистора в момент старта-остановки, там при бездействии отрицательное -3,57V(я пока запитывал управу от 19V), остальное на картинке.
Сообщение отредактировал Ykato - 20.8.2015, 12:23 |
20.8.2015, 12:39
Поставте тормозящий полевик с логическим управленнием, при питании 24в напряжение на затворе при открытиии 5вольт, для простого полевика этого маловато.Если все правильно работает, то должны после нескольких вкл. - стоп, ощутить нагрев резистора 0.1Ом.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.8.2015, 12:53 |
20.8.2015, 13:07
Проверил от 24В, при остановке на затворе-истоке положительное 4,22в.
Попробую IRLR2905Z, он в DPAK, но с логическим уровнем другого нет. У меня практически все тоже самое : при остановке мотора верхий транзистор открывается на короткий миг около 100 мс, напряжение на ЗИ 2,7В, а потом плавно падает(т.е. полевик какое-то время находится в активном режиме). Визуально на моторе все тоже самое, медленно останавливается(не 10с, но и не мгновенно). Ток через резистор 0,1 в пике 3,59А IRLR2909Z сгорел от перегрева(висел в воздухе). Вернул все обратно, короткий тормозящий тычек в двигателе слышен, но его недостаточно, вал продолжает вращаться. Сообщение отредактировал Ykato - 20.8.2015, 15:29 |
20.8.2015, 19:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Переделал упр верхнего ключа (поставил p) канальный(не забываем затворный рез подобрать) и соединил 2 и 4 выв 4426 мотор встает как вкопанный.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 20.8.2015, 19:28 |
20.8.2015, 19:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Переделал упр верхнего ключа (поставил p) канальный(не забываем затворный рез подобрать) и соединил 2 и 4 выв 4426 мотор встает как вкопанный. А не мешает то, что на 2-ю ногу идет модуляция. Соответственно, Р-канальный транзистер тормозит (подтормаживает) мотор в момент рабочей паузы. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
20.8.2015, 19:57
Если p-канальный истоком к +24В, то на затвор-исток может быть приложено почти 24В, а это максимально допустимое у большинства мосфетов. С этим как ?
Я смотрю даташиты некоторых(AP9561GJ-HF-3 например), там еще меньше +-20В. |
20.8.2015, 20:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 11.1.2011 Из: НСО Куйбышев Пользователь №: 21016 |
Может под эту дудку и мой вопрос решим? От чего может сгорать тормозящий ключ? Уже 3 шт сгорело так и не поработав. По току сомневаюсь, перегрева тоже нет. Может как раз именно из за низко допустимого затворного напряжения? Ставил на 10в и 20в. Во всех случаях затвор пробит. Сейчас пока без него, но хочется найти причину.
А не мешает то, что на 2-ю ногу идет модуляция. Соответственно, Р-канальный транзистер тормозит (подтормаживает) мотор в момент рабочей паузы. Тоже интересен этот вопрос. Сообщение отредактировал lamaster87 - 20.8.2015, 20:23 |
20.8.2015, 20:26
20.8.2015, 20:35
Может под эту дудку и мой вопрос решим? От чего может сгорать тормозящий ключ? Уже 3 шт сгорело так и не поработав. По току сомневаюсь, перегрева тоже нет. Может как раз именно из за низко допустимого затворного напряжения? Ставил на 10в и 20в. Во всех случаях затвор пробит. Сейчас пока без него, но хочется найти причину. Поставь реле и не парься. Ключ тут пока не доведен до рабочего экстаза -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
20.8.2015, 20:37
БП - 24в, драйвер - 15в
Сообщение отредактировал lamaster87 - 20.8.2015, 20:40 |
20.8.2015, 20:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 20024 |
На Р - канальный ключ напряжение на затворе по отношению плюса.
Писал , что в схеме один элемент не используется, его и применить для инверсии на драйвер Р-канала. |
20.8.2015, 21:18
С логикой все просто а где взять p канальный транзистор с буквой l.драйвер выдает 15в импульс и от 24в он плохо будет закрываться.
20.8.2015, 22:23
Старые материнки, иксбоксы .
21.8.2015, 4:17
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 40293 |
Спросил насчёт кирилицы , написали могут сделать. http://ru.aliexpress.com/item/LC1622-16x2-...1608156419.html Заказал такой тоже сказали что их инженеры сделают с поддержкой кириллецы, придёт посмотрим. |
21.8.2015, 11:02
Упакуйте ее в zip, или на отдельный фоторесурс, а сюда вставте ссылку.
22.8.2015, 14:01
22.8.2015, 21:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 |
Pavel.I, а у тебя нет печатки на схему протяги Андрона, ну очень понравилась как автономная.
Сообщение отредактировал SchVePs - 22.8.2015, 21:04 |
22.8.2015, 23:30
Pavel.I, спасибо за подсказку, загляну к Петровичу.
24.8.2015, 17:16
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 |
Ну вот только получил платки от oleg1ma,а они по ходу уже нормально работать небудут.Эх жаль 30$. Друг мой, вся эта полемика вокруг динамического тормоза протяги, может и "выеденното яйца" не стоит. Я уже писал, что дикомфорта во время сварки не почувствовал. Варили этим аппаратом и другие сварные - всем понравилось. Как себя будет вести сварочная проволока после оптимизации схемы - это ещё надо посмотреть. Не исключено, что при коротком вылете, проволока будет привариваться к наконечнику.Оно это вам надо? И не надо так спешно хаять платы автора. Не один сварочник уже работает на них. Ну, а что касается 30$ - так это только начало Сообщение отредактировал БВП-2 - 24.8.2015, 17:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 21:13 |
