583 страниц V  « < 382 383 384 385 386 > »
Мой ПА №2
DANTIST
сообщение 16.8.2015, 19:16
Сообщение #7651
Пользователь №: 8733
Цитата(RadioГубитель @ 11.8.2015, 12:39) *
таки вот она...
Radioгубитель, так это тот аппарат, о котором мы недавно говорили с Юрием из Харькова? 2-х такт + ККМ + управа от Скифа.
RadioГубитель
сообщение 16.8.2015, 19:46
Сообщение #7652
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Да.
ККМ уже выложен для всеобсчего повторения. (при желании, конечно)
RadioГубитель
сообщение 17.8.2015, 8:22
Сообщение #7653
Из: Москва
Цитата(БВП-2 @ 7.8.2015, 17:58) *
Я понимаю, что дорога ложка к обеду, но раньше не было возможности. Фото в заявленной последовательности. Клетка 10 вольт.[attachment=40302:9612150D...F1830352.jpg][attachment=40303:70615896...646
9C6EB.jpg][attachment=40304:3DE96089...997FECA0.jpg][attachment=40305:8C559D7F..
C60A560C.jpg][attachment=40306:8714E9DC...1DB74886.jpg][attachment=40307:E429DE3
7
...C2B3D6F7.jpg].
Только пролистал и увидел ваше сообщение! Большое спасибо! Хоть я уже подобрал кондер в фильтре эмпирически, все равно, эту информацию буду держать на заметке.
Sergey777.68, кстати, в фильтре компарика напряжения для ПА нужна пленка 3,3 нФ (3300пф*50В). Тогда минимальное напряжение выставляется уже от 15 В.
sergey777.68
сообщение 17.8.2015, 8:40
Сообщение #7654
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Принял . beer.gif c27 3n3
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 17.8.2015, 9:55
RadioГубитель
сообщение 17.8.2015, 16:59
Сообщение #7655
Из: Москва
Итак. Для транса на R63 N87 Epocos 36/8. Для входного после корректора КМ (жесткие 420В)
Uxx - 50VDC
Замеры на балласте 0,1 Ом
Imin=25A, Iткз на Imin=80-90A.
Imax = 230 A
Частота - 52-56 кГц
Нямконтроль - 100 Витков на кольце Гиратора. Нагруззочный резистор: 5,1//5,1//10 Ом в параллель. Суммарно = 2,2=2,3 Ом
ТТ - 50 витков. Нагрузочный резистор ТТ 5,1//5,1//10 Ом
Обвязка 2856. Rt=3k9, Ct=3n9(3n7)
Фильтр на 4 ноге (ТТ секция). R=390 Ом, С= 470пФ+470пФ. Чтобы не свистело почем зря.
Выходная секция удвоителя тока. 2* 35-37 мкГн с током насыщения 135-140А (запас).
RadioГубитель
сообщение 18.8.2015, 6:51
Сообщение #7656
Из: Москва
ERika, у нас получается дроссельный делитель напряжения на выходе. Причем он немного нелинеен. Ведь если мы удвояем один параметр (ток) мы должны заполовинить второй ( напряжение) для сохранения равенства мощности на выходе...
Поэтому такой низкий Uхх. И то, я его округлил, по-моему
ERika
сообщение 18.8.2015, 9:22
Сообщение #7657
Пользователь №: 24851
Цитата(RadioГубитель @ 18.8.2015, 6:51) *
ERika, у нас получается дроссельный делитель напряжения на выходе....
Сорри, всё правильно. Просто подумала, что у меня Uxx под 90в получалось в полумосту при вдвое меньшем Ктр. Забыла совсем про вольтдобавку.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
wer_1
сообщение 18.8.2015, 10:32
Сообщение #7658
Пользователь №: 20024
Верхний откроется по цепи затвор -исток -двигатель-минус(корпус). Можно оставить исходную схему, но поставить P-канльный (верхний9)и в этом случае
Придётся исток сажать на плюс.
Выше архив кинул там исходные транзисторы.
Сообщение отредактировал wer_1 - 18.8.2015, 10:38
Pavel.I
сообщение 18.8.2015, 11:16
Сообщение #7659
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Двигатель садится на плюс и нижний полевик. Для N канальных ставится свой драйвер, там по питанию бутстрепный кондёр стоит, из таких специализированная микруха LT1158 кажись она, или типа ир2110. незнаю как лучше зделать надо по думать.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 18.8.2015, 11:42
wer_1
сообщение 18.8.2015, 15:26
Сообщение #7660
P - канальный однозначно. И инвертировать управление.
Сообщение отредактировал wer_1 - 18.8.2015, 15:27
Pavel.I
сообщение 19.8.2015, 5:30
Сообщение #7661
Из: Россия
Зачем вообще эти элементы, по моему это уже лишнее. Сейчас подумываю о развязке, дравер ключей не особо и нужен. Выше схема ключей, если у неё разъединить входы получится то что нам надо, из развязки, что то типа такую.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 19.8.2015, 5:33
Skif
сообщение 19.8.2015, 9:53
Сообщение #7662
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Согласен. На такой частоте глупо выбрасывать деньги на ветер, точнее на драйвер.
Pavel.I
сообщение 19.8.2015, 17:00
Сообщение #7663
Из: Россия
Смотрю вот ,по управлению на юську исползуется элемент И-НЕ это для UC3846 а если добовляем инвертор? получаем инвертированный сигнал для 3845. Интиресно какой уровень идёт с O_stop и для чего его туда при тулили. Прикидываю,типа использовать одиночную логику
Сообщение отредактировал Pavel.I - 19.8.2015, 17:17
sergey777.68
сообщение 19.8.2015, 17:32
Сообщение #7664
Из: Челябинск
7400 была нужна для старых прошивок.С появлением новой прошивки ее можно убрать и сделать как Олег (поставил 3525).и сигнал стоп завел на мягкий старт.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 19.8.2015, 17:36
sergey777.68
сообщение 19.8.2015, 18:54
Сообщение #7665
Из: Челябинск
Сигнал стоп глушит шим(0)у меня этот сигнал был врезан в шим.Олег сделал проще он завел его в систему мягкого старта.При снятии его мс плавно увеличивает ширину.
RadioГубитель
сообщение 19.8.2015, 18:57
Сообщение #7666
Из: Москва
Этого не надо в режиме ПА, ИМХО
sergey777.68
сообщение 19.8.2015, 19:09
Сообщение #7667
Из: Челябинск
По аварии с т.д если я не ошибаюсь.
oleg1ma
сообщение 19.8.2015, 19:26
Сообщение #7668
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А этого и нет, сразу разберитесь для чего сигнал стоп, это когда перегрев и когда еще силовое реле не клацнуло.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.8.2015, 19:28
RadioГубитель
сообщение 19.8.2015, 19:33
Сообщение #7669
Из: Москва
я-то разберусь, не волнуйтесь. я дотошный.
sergey777.68
сообщение 19.8.2015, 19:40
Сообщение #7670
Из: Челябинск
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 2:47
