![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
avlozitski, я имел в виду что все успешно работало без глюков. А аппарат успешно трудится уже фактически год без каких-либо проблем.
Да и не совсем втихаря, еще успел форумчанам мозг повыносить тупыми вопросами и своими проблемами ![]() ![]() ![]() |
Благодарю за ссылку и фото.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.8.2011 Из: ПМР Пользователь №: 23823 ![]() |
Собрал управу на печатке kleverbig, при установке тока ниже 70А начинается ограничение длительности импульсов, подскажите пожалуйста, это нормально для голой не калиброванной управы или скать косяки?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
Navstar, а это прошивка на сколько ампер, а то были 180а и 250а (если мне память не изменяет)хотелось бы ту что на 250. А то аппарат настроил так что при установке 180а выдаёт 220 а. Хотелось бы что бы все совпадало.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26087 ![]() |
У меня есть только провод диаметром 0,8 и 1,2 планирую наматывать жгутами: первичка 3х0,8; вторичка 5х1,2. Я свой мотал проводом 0,6. Набрал нужной количество жил первички по сечению подходящее к требуемым данным, далее делал три витка на каждый метр вокруг оси после обмотал лентой фум. Также и со вторичками. Наматывал на транс так- первичка, вторичка, вторичка. Сварочник работает уже года 3-4 без нареканий. транс чуть теплый. Первый год проработал на СТО в тестовом режими. Варили ПА на 28-30в. отработал без осечек.Как лучше мотать:1)сначала все слои первички, потом все слои вторички; 2)чередовать первичку и вторичку? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
подскажите пожалуйста в калибровке что надо ставитЬ- инверсное или прямое -для уц3845
инверсное
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Плюс спарка косых
Ivanvo, наверное на 180А, насколько помнится то в калибровках это регулируется
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.7.2015 Пользователь №: 45999 ![]() |
Олег, вечер добрый! Можете отправить свою почту в личку для обсуждения заказа плат.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Добрый день. Хочу показать своего первенца и попросить у форумчан совета по привязке тока. Красота то какая ляпота , но есть несколько замечаний , выключатель сетевой хлипкий и разьем комповый могут не выдержать больших токов . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Спасибо. Замечания учту. Мне сейчас привязку надо сделать по току. Не хочется перелопачивать форум Может подскажет, кто? И потом, неминуемо будут ещё "детские" болезни.
Спасибо. Замечания учту. Мне сейчас привязку надо сделать по току. Не хочется перелопачивать форум Может подскажет, кто? И потом, неминуемо будут ещё "детские" болезни. Насколько помню в описании даной управы расписано по привязке. -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Спасибо. Замечания учту. Мне сейчас привязку надо сделать по току. Не хочется перелопачивать форум Достаточно перечитать описание прошивки от Скифа, которое прилагается к каждой прошивке от Скифа ![]() Там есть подробное описание настроек и привязок как по току так и по напряжению, и по скорости подачи, и по применяемым датчикам температуры, и по применению одного или двух клапанов газа, и по.... В, общем, нужно почитать инструкцию. Как говорят-"если ничего при настройке не получается, пора курить мануал!" ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 9:48 |
