![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
У тебя ведь липинский с конденсаторами на 3525 и пр. Здесь поцикловка. Не липинский, стоит ТТ, суть в том, что управа у меня работает, как нужно.Кстати и 3525 тоже может работать поциклово. ![]() Вот осциллограмма с затвора верхнего транзистора Почему разное заполнение на ключах?? Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.7.2015, 18:01 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20623 ![]() |
Цитата Почему разное заполнение на ключах?? Так вот не знаю. Заполнение на холостом ходу в режиме ММА скачет на обоих ключах. В режиме ПА не скачет. |
Советую включить 100вт лампочку по плюсу 300в от силовых конденсаторов до силы(это убережет ключи от баха, если гдето ляп) и посмотреть на ее поведение, подавая напряжение от латра до максимального входного сети. Без шима потребление должо быть почти нулевое, при подачи импульсов лампочка вам раскажет что и к чему, нагрузка на выходе должна отсутствовать.У меня сложилось такое впечатление что у вас проблемма с силовым тр-тором.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.7.2015, 18:47 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
cv143, не в обиду будет сказано, работая с oscill, не нужно делать скрин экрана, в oscill есть функция сохранения картинки:
файл>картинка экрана>сохранить в jpg файле. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.8.2011 Из: ПМР Пользователь №: 23823 ![]() |
Советую включить 100вт лампочку по плюсу 300в от силовых конденсаторов до силы(это убережет ключи от баха, если гдето ляп) и посмотреть на ее поведение, подавая напряжение от латра до максимального входного сети. Похоже рано поднимать напругу до сетевого, судя по вялой динамике изменения напряжения на К-Э транзисторов при их закрытии, либо сила работает без наргузки либо транзеры открываются не одновременно, хотя это не должно быть возможным ![]() Можно на выход силы вместо транса какую-нибудь активную нагрузку подключить, например лампу накаливания, и посмотреть форму импульсов на ней, заодно и отключится ОС по напряжению может длительности гулять перестанут, возможно тогда что-то прояснится... |
Похоже рано поднимать напругу до сетевого, Как раз не рано, так, как при низком напряжении, соответственно и низкое выходное на выходе, и соответственно ОС по напряжению работает не как в штатном режиме.Отсюда и может быть такая хрень с заполнением.А лампочка 100вт в данном случае выступает, как ограничитель тока порядка 0.5ампер не дающая спалить ключи если что-то не так или где-то явный ляп. Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.7.2015, 22:13 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Не липинский, стоит ТТ, суть в том, что управа у меня работает, как нужно.Кстати и 3525 тоже может работать поциклово. ![]() Прикольно! ![]() Буду свою ковырять. Шоб работала. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.7.2015 Пользователь №: 45999 ![]() |
Олег, Вы еще платами занимаетесь? если да, то какова цена?
Блин, перепрошил на последнюю версию V21 от января 2015.
Коллеги, проц упорно держит в нуле напряжение на входе компаратора сигнала 2856, нога 1. Выход МС 74НС00 упорно в нуле. Все остальное работает вполне корректно. Skif, может быть Вы подскажете, в чем может быть трабл? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Блин, перепрошил на последнюю версию V21 от января 2015. Прошивка V21 не корректная, ставь эту. Олег, Вы еще платами занимаетесь? если да, то какова цена? 10$-управа, 20$-силовая, что хотите собирать? мост или косой? |
Прошивка V21 не корректная, ставь эту. А эта у меня стояла перед той. ![]() Проследил цепи ОС. Сигнал с подпорки приходит на контроллер, 31 нога. Уровень - где-то 0,3В. Пробовал смоделить антистик для проверки этой цепи. Работает корректно, значит не в ней суть... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Косой, это цены голых плат или собранных?мне нужны голые. |
Олег, сколько голые платы будут стоить? собранные это слишком не интересно))) Внимательно читаем тут, еще не забываем про стоимость пересылки. Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.7.2015, 19:03 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
Народ поделитесь прошивкой для управы скифа еще той что под один клапан. А то такой косяк вылезает что она зависает, по кнопкам по нажимаешь, энкодер покрутишь отойдет, и все проблемы режиме MIG.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Народ поделитесь прошивкой для управы скифа еще той что под один клапан. А то такой косяк вылезает что она зависает... Не понятно какой сварочнег делаете. Может дело не в прошивке, а в оболочке чем программируете, можно попробовать поменять среду. Если память не изменяет, прошива написана на АВ. Сообщение отредактировал Pavel.I - 9.7.2015, 16:24 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Ivanvo, Прошивка и плата 1 клапан с которой все успешно работало (без глюков)
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 23:02 |
