583 страниц V  « < 372 373 374 375 376 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 12.6.2015, 12:53
Сообщение #7451
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(DANTIST @ 12.6.2015, 13:32) *
Что-то здесь другое...
В твоей схеме лучше ТТ поставить по выходу.Я когда делал спарку(на 494), то у меня, как и обычно шунт по выходу для контроля реального тока.
Pavel.I
сообщение 12.6.2015, 12:57
Сообщение #7452
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(DANTIST @ 12.6.2015, 14:32) *
Не знаю, кто такой gold. Управа от Colt1300. Я их собираю уже лет 5-6. Здесь нет поцикловки. Управление по среднему....
Да, он самый, не так выразился. Вот как раз тут поцикловка есть, может не в полной мере. Используется совместно с плавным запуском, по входу (SDN) 10 вывод.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 12.6.2015, 13:50
DANTIST
сообщение 12.6.2015, 14:36
Сообщение #7453
Пользователь №: 8733
Олег, ты делал Липинскую спарку?
oleg1ma
сообщение 12.6.2015, 15:19
Сообщение #7454
Из: Глобино UA
Да, ее.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Lipin_sparka.zip ( 34.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 456
DANTIST
сообщение 12.6.2015, 15:31
Сообщение #7455
Цитата(oleg1ma @ 12.6.2015, 13:19) *
Да, ее.
У меня схема есть. Если можно, вкратце опиши методу проверки на нагрузке. Может быть я что-то не так делаю. Как ты увидел удвоение (ну или около того) тока?
Сообщение отредактировал DANTIST - 12.6.2015, 15:32
oleg1ma
сообщение 12.6.2015, 16:35
Сообщение #7456
Из: Глобино UA
Если смотрел схемку, то должен был видеть, что стоят слабенькие ключики 40W, если-бы удвоения не работало то при 140а играл-бы композитор, а так 200а выплевывало легко, на хорошей сети.
KLIM
сообщение 12.6.2015, 20:17
Сообщение #7457
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Ребят привет!
Давно не был, жизнь бывает закручивает - мама не горюй. Но есть время и для себя. Вопрос - помогите советом... Собрал косарика, поставил компаратор для полуавтомата от Электровоза на МАХ213. Работает отменно НО минут через 20 начинает класть калачиком раскаленную проволоку, постит минут 10-15 и опять варит. Понимаю что то перегревается, найти не могу. Везде в критических местах стоят полипропиленовые конденсаторы (RC цепь датчика тока и RC цепь на компараторе). У кого была похожая проблема и как решили? Застрял я... Помогайте...
ЗЫ - зимой/весной такого не было. Хотя стандартный косарик и компаратор тоже стандартный...
DANTIST
сообщение 12.6.2015, 21:43
Сообщение #7458
Цитата(oleg1ma @ 12.6.2015, 14:35) *
Если смотрел схемку, то должен был видеть, что стоят слабенькие ключики 40W, если-бы удвоения не работало то при 140 А играл-бы композитор, а так 200 А выплевывало легко, на хорошей сети.
Такая вот метода.
Т.е. это была промышленная сеть? Ток по сети ампер за 30?
Цитата(KLIM @ 12.6.2015, 18:17) *
Ребят привет!
С названием компаратора не ошибся? Может быть 913?
Т.е. ни с того, ни с сего начинает какать, а потом так же резко прекращает? Слушай, а с рукавом у тебя все в порядке? Помнишь?
Или где-то холодная пайка.
Сообщение отредактировал DANTIST - 12.6.2015, 21:46
KLIM
сообщение 12.6.2015, 21:56
Сообщение #7459
То очепятка - 913-й как у Электровоза, один в один. Я ж говорю - стого что поработает 20 минут и начинает стабильно какать, постоит минут 15 и опять минут 20 работает. Как бы это не случайность а закономерность. Был бы рукав - отгорел бы уже, этим аппаратом котлы варят. Там сразу все косяки вылезают. И пайки и рукава и разъемы китайские - отгорает на раз. А этот работает когда холодно. Нагревается и начинаются чудеса.
oleg1ma
сообщение 12.6.2015, 22:18
Сообщение #7460
Из: Глобино UA
Нет сеть не промышленная, просто хорошая, ток по сети средний не более 25а, автомат входной на 25а не выбивал.
DANTIST
сообщение 12.6.2015, 22:25
Сообщение #7461
oleg1ma
сообщение 12.6.2015, 22:38
Сообщение #7462
Из: Глобино UA
Цитата(DANTIST @ 12.6.2015, 23:25) *
Ну и зря, при 200а на выхлопе потребление не более 6кВа.
DANTIST
сообщение 12.6.2015, 22:39
Сообщение #7463
Ну какие-то ж параметры можно замерить. Что меняется с нагревом? Падает выходное напряжение, ток? Частота уходит? Изменения происходят резко?
Если все из-за нагрева, что-то ж должно греться аномально!
KLIM
сообщение 12.6.2015, 22:47
Сообщение #7464
Частоту, ток и напряжение будем поискать... мне к нему удаленно ехать нужно. Пытаюсь узнать - у кого такое было и как лечили. Понимаю что индивидуально у каждого изделия... но все же?
DANTIST
сообщение 13.6.2015, 12:38
Сообщение #7465
Тебя ж учить - только портить! Предлагаю организовать on-line конференцию с пользователем. icon_biggrin.gif
KT117
сообщение 13.6.2015, 16:14
Сообщение #7466
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
как вариант-глючит обратная связь
Skif
сообщение 13.6.2015, 21:23
Сообщение #7467
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(KLIM @ 12.6.2015, 21:17) *
Ребят привет!
Привет КЛИМ, с возвращением)) А помониторить напряжения? Такое ощущение, что либо на компараторе питание завышено (он низковольтный и может перегреваться от передоза, его потолок питания 7V), либо падает напряжение задатчика. В любом случае надо обвешать вольтметрами ключевые точки - как то питание и задание. Тут вроде немудреное дело, дистанционный человек должен справиться, протыкать то всего 2 напруги.
Сообщение отредактировал Skif - 13.6.2015, 21:35
KLIM
сообщение 16.6.2015, 22:22
Сообщение #7468
Да было бы все просто - не вопрос. Доверить сей тонкий процесс некому.
Стандартное включение Макса в Электровозовской схеме может допускать этот фокус при нагреве?
Может ли недостаток тока КЗ приводить к таким казусам? Я так понимаю что обе причины могут сыграть эту шутку с нагревом. Это может быть и ЮСшка и МАХ... Значит не у кого не было?
DANTIST
сообщение 17.6.2015, 8:13
Сообщение #7469
Саня, можешь поэкспериментировать на кумовском аппарате, если он рабочий. Там есть и ЮС и МАХ. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 17.6.2015, 8:13
vovik2011
сообщение 17.6.2015, 21:41
Сообщение #7470
Из: киев
Пользователь №: 21922
KLIM, У меня полуавтомат по схеме Олега-Голуба работает наверное год. Было все окей. Где то два месяца назад начал иногда класть колбасы из раскаленной проволоки,и с каждым днем все чаще ичаще.Проверял рукав,наконечник,крутил напругу подачу-результат ноль.Сегодня со злости начал клацать переключателем миг-мма ,ивсе устаканилось.Я думаю окислились контакты и нарушилась ОС.
11 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 vitalu
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 18:17
