Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
1.2.2015, 0:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Ждем-с результатов Я вот только корпус сегодня закончил... Воткнул дополнительный байонет на ТИГ горелку, до этого так делать не планировал. Месяца 2 делал, 3 - доделывал.т Газ - 2 клапана, Camozzi. Редуктор закуплен, баллоны - аргон и СО2. Горелки ТИГ и MIG/MAG Платы собраны. Потихонечку все в кучку леплю. Уж год точно прошел, успел изменить - задумывался как косарик - ушел на полный мост -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
1.2.2015, 2:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
Цитата Ну ты и страху нагнал! У меня осциллятор работает всегда, т .е. не поджигает дугу, а строчит все время. В трудных местах по искре видно, куда пойдет дуга. Кнопкой я только силовую включаю.Цитата А без осциллятора никак? Можно варить без осциллятора, придется часто иглы точить и ювелирку не сможешь. Сейчас я в деревне, есть только трансформаторная сварка, нужно варить кое-что аргонкой. Привез маленький баллон аргона, поставил редуктор, соединил с горелкой. От сварочника кинул 3 баластника тролейбусных (спирали) последовательно, чтобы уменьшить ток (0,8 нерж нужно заварить), прикрутил горелку и все поварил. Ток регулирую перетыканием провода в балластник. Вот простейший способ варить аргонкой. Нужен любой сварочник, газ аргон, горелка любая (примитивная) и редуктор.
1.2.2015, 20:15
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
1.2.2015, 20:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Без проверки пойдет.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 1.2.2015, 20:39 |
1.2.2015, 21:51
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
В догонку к проектам Сергея выкладываю версию его управы (V3, двухтакт) в формате LAY.
Прикрепленные файлы
2.2.2015, 7:53
Сергей скажите а как вы поставили руссификатор в дип трейси??
2.2.2015, 8:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2952 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Сергей скажите а как вы поставили руссификатор в дип трейси?? Идете на сайт программы и скачиваете официальный русификатор ( или любой другой язык) http://diptrace.com/language-packs/ Сообщение отредактировал KT117 - 2.2.2015, 8:47 |
2.2.2015, 9:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Вот и я нарисовал новую силу. Может быть ты хотел сказать,- вот я и нарисовал силу. Сергей, пора осваивать анимацию. Показать процесс сборки силы. Будет очень познавательно! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.2.2015, 0:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.11.2014 Пользователь №: 42328 |
5.2.2015, 2:12
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 2.6.2012 Из: г. Нальчик Пользователь №: 27786 |
Не подскажите как и где посмотреть схему и фото этой печатки? В сообщении от 21.01.2015.6:50 Схема и фотки лежат на стр. 357 в самом низу. Сообщение отредактировал booch59 - 5.2.2015, 2:13 -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
5.2.2015, 9:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.4.2009 Из: Мурманская область Пользователь №: 14165 |
Схема и фотки лежат на стр. 357 в самом низу. Почему-то местный народ старается подать питание МС34063 (МС33063) вместо 6 ноги на 1, 7 и 8-ю...
Прикрепленные файлы
5.2.2015, 11:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
5.2.2015, 11:51
6.2.2015, 12:11
По по воду динамического торможения есть схема Артёма Угримова с сайта паяльник. Работает отлично проверено. Придётся наверное прошивку подправлять Вот ссылка http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123537 может кому понадобится.
Сообщение отредактировал vacilith - 6.2.2015, 12:17 |
8.2.2015, 18:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
а какой смысл выводить два сигнала "старт" и "тормоз", если достаточно одного?
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
17.2.2015, 13:40
Накидал новую картинку. Sergey, смотри - эта хрень затягивает. Обрати внимание на силовые кондеры. Как-то они не так стоят. Выпрямитель вверху, ключи посредине, банки внизу. Нижний кондер совсем не работает. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.2.2015, 14:16
23.2.2015, 10:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1534 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Всех с приздником!!!! Мира и благополучия!
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
24.2.2015, 9:35
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Для инверторов нормальные диоды и цена адекватная, брал примерно по 2 бакса.
24.2.2015, 14:05
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 14:51 |
