Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
18.1.2015, 2:12
18.1.2015, 5:16
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
У электровоза транс намотан на 2-х Е80 и я подумал, не спроста это. у Е80 окна большие , сечение маленькое . потому сердечников 2 , чтобы трансформатор на оригинальной частоте работал . зато можно обмотки мотать ломом . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
18.1.2015, 15:27
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 |
18.1.2015, 17:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 2.6.2012 Из: г. Нальчик Пользователь №: 27786 |
Одного комплекта Е70 хватает для аппарата вполне, см. тут Мне до такой красоты, думаю, топать ещё, по поводу одного комплекта Е70- в ПА токи для 0,8 проволоки немалые и закладывают запас до 300 А( где-то на форуме выкладывали ГОСТ-ы), оттуда и, думаю, электровоз заложил Е80х2 , чтоб мотать сечением по более. Но, если одного Е70 хватит, мне же лучше. у Е80 окна большие , сечение маленькое . потому сердечников 2 , чтобы трансформатор на оригинальной частоте работал . зато можно обмотки мотать ломом . Чтобы аппарат в режиме МИГ работал без напрягов. Очень часто на фото видны распечатки схем, так сказать, увеличенного масштаба, как это получить? Сообщение отредактировал booch59 - 18.1.2015, 17:30 -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
19.1.2015, 12:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Добрый день.Подскажите smd маркировку 1n5819- 1n4148. http://caxapa.ru/codebook/?search=1n5819 http://caxapa.ru/codebook/?search=1n4148 Сообщение отредактировал KT117 - 19.1.2015, 12:31 |
19.1.2015, 12:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Добрый день.Подскажите smd маркировку 1n5819- 1n4148. Сергей, что это ты спросил? Какая может быть SMD маркировка у 1N4148. Он сам по себе мальчик. Есть аналог его LL4148. Безвыводной. Или целая куча подобных в корпусе SOT-23. А 5819... Ну поставь BAT54. Он тоже Шотки. И маленький. SOT-23. Может как-то по другому сформулировать вопрос. Или я не понял... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
19.1.2015, 15:17
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 5.8.2011 Из: Россия, Новокузнецк Пользователь №: 23847 |
19.1.2015, 18:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Эти диоды выпускаются в нескольких типах корпусов для SMD. Надо смотреть даташиты на конкретный тип - там конструкция и размеры.
Примеры из того, что есть в продаже (тип диода - корпус) : 1N5819HW - SOD123 LL5819 - SOD87 SM5819 - DO213AB 1N4148W - SOD123 DL4148 - DO213AA (DL-35) LL4148 - SOD80 |
19.1.2015, 19:20
Спросили за маркировку, а ему за корпуса
20.1.2015, 10:01
Спасибо что за помощь.Олег как всегда прав нужен smd корпус данных диодов. Да, что ж ты в них нашел такого особенного? Самые обыкновенные. Ничем особо не примечательные. Я ж тебе показал кучу замен! Не нравятся? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.1.2015, 11:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 |
DANTIST, наверное имеется в виду следующее. Есть красненький цилиндрик смд.Как определить марку диода?
20.1.2015, 12:16
DANTIST, наверное имеется в виду следующее. Есть красненький цилиндрик смд.Как определить марку диода? Да... Тяжело. Может это как-то поможет.
Прикрепленные файлы
20.1.2015, 12:28
20.1.2015, 13:52
DANTIST, Большое спасибо.А то я накупил деталек ,но не подписал, а теперь разберись кто есть кто.
20.1.2015, 19:51
Очень часто на фото видны распечатки схем, так сказать, увеличенного масштаба, как это получить? [/quote] Сильно звиняюсь за назойливость, может у кого есть готовый ответ, или же ссыль какая-нить? Да... Тяжело. Может это как-то поможет. [/quote] У кого-то талант искать там где нет ничего, у кого-то -не видеть там, где есть! -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
20.1.2015, 20:17
Очень часто на фото видны распечатки схем, так сказать, увеличенного масштаба, как это получить? Ты имеешь ввиду схемы, нарисованные самостоятельно, в sPlan? Про него речь? Если так, то легко. Открываешь схему. Тискаешь крайнее левое окошко (вверху) "файл". В выпавших закладках тискаешь "Печать". В закладке "Масштаб" выбираешь "1:1" или "Свой". Если выбираешь "Свой", то можно регулировать масштаб. Там видно как. Левой кнопкой мыши двигаешь увеличинную схему по области печати. Если выбрать опцию (в том же столбце ниже) "В размер", то автоматически схема подгоняется под лист А4 или А3. Большую сжимает, маленькую растягивает. Как-то так. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.1.2015, 22:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
21.1.2015, 11:57
Ты имеешь ввиду схемы, нарисованные самостоятельно, в sPlan? Про него речь? Если так, то легко. Открываешь схему. Тискаешь крайнее левое окошко (вверху) "файл". В выпавших закладках тискаешь "Печать". В закладке "Масштаб" выбираешь "1:1" или "Свой". Если выбираешь "Свой", то можно регулировать масштаб. Там видно как. Левой кнопкой мыши двигаешь увеличинную схему по области печати. Если выбрать опцию (в том же столбце ниже) "В размер", то автоматически схема подгоняется под лист А4 или А3. Большую сжимает, маленькую растягивает. Как-то так. Спасибо! А как распечатать схему из Splan-а на несколько листов А4, чтоб потом их склеить? По поводу увеличенных частей схем- есть всякие сервисы для создания скриншотов экрана. Типа Флумби и других http://floomby.ru/ Выделяете часть схемы, копируете на сервис и ссылку вставляете в сообщение Типа так ![]() Спасибо! У меня есть vrtp_lite. но это как бы скриншот. Запустил новую управу. Классная работа! Фоторезист или ЛУТ? А для чего проволочные стяжки по углам платы? -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
21.1.2015, 12:16
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
Классная работа! Фоторезист или ЛУТ? А для чего проволочные стяжки по углам платы? -------- Позволю себе угадать и ответить: - прямой перенос рисунка с принтера прямо на плату, плата состоит из двух односторонних потоньше, затем склеена и между противоположными слоями пропаяна посредством выводов деталек, проволочки чисто технологический элемент. Кстати отличный выход для тех, кто боится двухсторонок.
21.1.2015, 12:25
состоит из двух односторонних потоньше, затем склеена и между противоположными слоями пропаяна посредством выводов деталек, проволочки чисто технологический элемент. Кстати отличный выход для тех, кто боится двухсторонок. Да, надо будет взять на вооружение. -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 20:19 |
