583 страниц V  « < 352 353 354 355 356 > »
Мой ПА №2
DANTIST
сообщение 15.1.2015, 20:03
Сообщение #7061
Пользователь №: 8733
Цитата(K_L @ 15.1.2015, 16:25) *
Простенько. Но со вкусом.
K_L
сообщение 15.1.2015, 20:59
Сообщение #7062
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(KT117 @ 15.1.2015, 19:20) *
С протягой все понятно. А вот подбоббинник какой? Пластик? Выдержит 5кг катушку?
icon_biggrin.gif "Принцип работы синхрофазотрона понятен-а вот как повидло попадает в конфетку?" (С)
Пластмасса с вида довольно прочная, покупал здесь http://yuniko.prom.ua/g805821-raznoe-dlya-svarki.
Сообщение отредактировал K_L - 15.1.2015, 21:06
KT117
сообщение 15.1.2015, 21:40
Сообщение #7063
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Так катушка неподвижна и намертво крепится к корпусу? А бобина с проводом крутится по ней, я так понимаю? А как с трением-пластик не налипает друг на друга?
А по ширине какие бобины поместятся? А то их два вида есть пятикилограммовых, поуже и пошире
Сообщение отредактировал KT117 - 15.1.2015, 21:43
Skif
сообщение 15.1.2015, 21:43
Сообщение #7064
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Да ничего не налипает. Эти подкатушечники вообще-то расходный материал, потому и продаются. Вытираются через время. Но при их цене - это несущественно
oleg1ma
сообщение 15.1.2015, 21:52
Сообщение #7065
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Так то оно так, но самому сделать нормальный держатель катушки, дело отсилы час, денег еще меньше выходит, так-же сохраняется возможность применить проволку 1кг на маленькой катушке.На выходных сделаю, сброшу фото, хотя ранее где-то сбрасывал.
kleverbig
сообщение 15.1.2015, 22:21
Сообщение #7066
Из: UA
Пользователь №: 25809
Нормальный держатель для ширины катушки 55мм, на ней фиксатор, катуха не слетит и с небольшим притормаживающим усилием, что бы во время остановки не раскручивалась. Единственное, что предлагаю, чтоб этот катушкодержатель был съемным а центральную крепежную ось сделать длиннее для возможности использования 1кг катушки. Ага, и еще - шляпки крепежных болтов платы не должны быть очень высокими, катушка своими ребрами жесткости может за них задевать во время вращения.
Сообщение отредактировал kleverbig - 15.1.2015, 22:24
eger
сообщение 15.1.2015, 22:26
Сообщение #7067
Пользователь №: 13910
Уважаемые подскажите кто-нибудь делал трехфазную силу на оптике ? И если можно схему
K_L
сообщение 15.1.2015, 23:52
Сообщение #7068
Из: Украина, Киев
Что Вы имеете ввиду под выражением "трехфазная сила"? Если сварочный аппарат с питанием от трех фаз, то ничем не отличается от однофазной, у оптики HCPL-3120 максимальное напряжение 630В, а у Вас будет в районе 540В.
eger
сообщение 16.1.2015, 2:40
Сообщение #7069
вот именно это я и хотел узнать icon_smile.gif спасибо
RadioГубитель
сообщение 16.1.2015, 8:15
Сообщение #7070
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(sergey777.68 @ 16.1.2015, 8:20) *
Красиво! И подDWG! Уже хочу!
oleg1ma
сообщение 17.1.2015, 19:58
Сообщение #7071
Из: Глобино UA
Вот такой держатель катушки на 5кг. Изготовляется из сгона 1,1/2дюйма который у нас стоит 8грн. и 6грн стоит гайка к нему.По фото думаю понятно что и к чему, так-же нарисовал эскиз сборки узла в полуавтомате.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.1.2015, 21:54
K_L
сообщение 17.1.2015, 21:36
Сообщение #7072
Из: Украина, Киев
Цитата(oleg1ma @ 17.1.2015, 18:58) *
Вот такой держатель катушки на 5кг. Изготовляется из сгона 1/2дюйма который у нас стоит 8грн. и 6грн стоит гайка к нему.По фото думаю понятно что и к чему, так-же нарисовал эскиз сборки узла в полуавтомате.
Олег, а может из сгона полтора дюйма? Полдюйма имеет наружный диаметр 21,3мм, а полтора 48мм, что как то ближе к истине судя по фоткам.
Сообщение отредактировал K_L - 17.1.2015, 21:38
oleg1ma
сообщение 17.1.2015, 21:53
Сообщение #7073
Из: Глобино UA
Именно так, поправил.
booch59
сообщение 17.1.2015, 22:55
Сообщение #7074
Из: г. Нальчик
Пользователь №: 27786
Цитата(Skif @ 8.8.2011, 15:00) *
2. с одного сердечника Е65 можно думаю до 200А снять, но это уже его потолок. Моточные 18/6 или 21/7. Но один хрен на ХХ поимеете насыщение. Лучше 2 сердечника. И не путайте полуавтомат с дуговой сваркой. Это в ММА можно сказать "мне 130А хватит" а полуавтомат работает в режиме КЗ-дуга-КЗ-дуга и т.д. Так что тут 150А только срать и маяться. У Электровоза золотая середина по току - отходить от нее не стоит....
На 2-х Е-70 мотать 18/6 или 21/7?, или как у Электровоза, все же 2 Е80?
Плыли,плыли и у...лись!!!
K_L
сообщение 17.1.2015, 22:59
Сообщение #7075
Из: Украина, Киев
Не совсем по теме, но все равно относится к ПА на процу, выкладываю PonyProg работающую в Windows7 x64 без всяких танцев с бубнами (установил и работай), может кому пригодиться icon_smile.gif
Прикрепленный файл  setup_PonyProgV208c.zip ( 622.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 455
к какому аппарату косой или мост?
booch59
сообщение 17.1.2015, 23:09
Сообщение #7076
Из: г. Нальчик
Спасибо, уже установил! Косой.
Сообщение отредактировал booch59 - 17.1.2015, 23:09
K_L
сообщение 17.1.2015, 23:24
Сообщение #7077
Из: Украина, Киев
Тогда почему не хотите сделать как у Тараса, на 2-х Е80? Кстати то что я Вам отправлял в личку получили?
Сообщение отредактировал K_L - 17.1.2015, 23:27
booch59
сообщение 18.1.2015, 1:01
Сообщение #7078
Из: г. Нальчик
Всё получил, спасибо, штудирую, но склоняюсь к косому. Мне проще докупить 1 комплект Е70 уSerg SP ( у него Е80 нет) вместе с другими комплектующими
Сообщение отредактировал booch59 - 18.1.2015, 1:05
oleg1ma
сообщение 18.1.2015, 1:12
Сообщение #7079
Из: Глобино UA
Если есть один комплект, зачем Вам второй, будете делать 2 аппарата?
booch59
сообщение 18.1.2015, 1:36
Сообщение #7080
Из: г. Нальчик
Мне бы один осилить для начала, а потом будет видно. У электровоза транс намотан на 2-х Е80 и я подумал, не спроста это. На форуме можно и на ты.
Сообщение отредактировал booch59 - 18.1.2015, 1:38
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 4:49
