Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
12.1.2015, 21:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
А в чем, собственно, прикол в БП на 3842? Чем он круче? И на ТОРе получается крайне годный питатель. А в том, что топов перемаркеров многовато стало. Вот и бахають оне. А по стабилизации. Ну так это либо принудительно стабилизировать через кренки или 33063. Либо ставить ДГС. Но это уже прямоход надобно лепить на той же нелюбимой 3844 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
13.1.2015, 10:23
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
DANTIST Возможно подойдет эта схема.
Прикрепленные файлы
13.1.2015, 12:06
Еще вариант.
Прикрепленные файлы
______________________________HCPL3120_____________________________________________________________.doc ( 188.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 904-------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
13.1.2015, 15:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
DANTIST Возможно подойдет эта схема. Спасибо. Я примерно так и сделал. Только ставить 317-ю жаба задавила. Да и печать переделывать. Я поставил 7812 + стабилитрон 9,1 В в земле. Вот только у меня, почему-то витков во вторичках поболее. Для 20 В на выходе мотал 10 витков. Ну хоть какой-то ж запас до стабилизатора должен же быть. И микросхема ТОР250. Она дешевле 227-й. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.1.2015, 23:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.2.2013 Из: марий-эл Пользователь №: 30630 |
чем плохо это :http://kazus.ru/shemes/showpage/0/916/1.html
или это : http://kazus.ru/forums/redurl.php?url=aHR0...y5yYWRpa2FsLnJ1 |
14.1.2015, 10:14
Я подкинул идею, а её воплощение зависит от возможностей ваятеля. Всех с Новым старым годом.
14.1.2015, 12:58
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
14.1.2015, 13:32
Красота, молодец, акуратненько все впихнул, разьмчики для выноса энкодера понравились.Про дроселек распиши какие кольца, индуктивность?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.1.2015, 14:03 |
14.1.2015, 13:49
Собрал в корпус ПА с платами от Олега, осталось кое что доделать и настроить K_L, а как обдувается силовой транс? Может надо было бы повернуть на 90 град хотя бы один радиатор? А так собрано очень аккуратно. Сообщение отредактировал DANTIST - 14.1.2015, 13:53 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.1.2015, 15:52
Красота, молодец, акуратненько все впихнул, разьмчики для выноса энкодера понравились.Про дроселек распиши какие кольца, индуктивность? Спасибо. Дроссель на трех полукольцах из альсифера КП64*40*14, две чёрных полоски, индуктивность получилась 48мкГн, кольца обмотаны виниловой лентой Plymouth BISHOP (держит т-ру 105'C). K_L, а как обдувается силовой транс? Может надо было бы повернуть на 90 град хотя бы один радиатор? А так собрано очень аккуратно. не думаю что сильно будет греться, кроме того на задней стенке вентилятор включен постоянно, на крайний случай поставлю напротив транса на боковой стенке |
14.1.2015, 15:59
14.1.2015, 16:02
14.1.2015, 16:04
Тогда в аккурат, когда планируете испытания?
14.1.2015, 16:11
14.1.2015, 17:18
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 |
Планирую после праздников, если не будет сильных морозов. Я сильно сомневаюсь что с наших сетей реально вытянуть что-то больше, да и смысл, что варить током даже в 150А. Добрый вечер. KL, очень красиво,если можно,хотелось бы знать данные трансформатора и какая частота.Похоже на Е70,у Олега на Е85,тоже делаю на такой плате,а транс пока еще не делал,вот и хотелось бы знать.Ну и удачных испытаний. |
14.1.2015, 17:48
Силовая на косой мост - тр-тор Е70, а сила на полный мост - тр-тор на Е85.
14.1.2015, 17:49
Добрый вечер. KL, очень красиво,если можно,хотелось бы знать данные трансформатора и какая частота.Похоже на Е70,у Олега на Е85,тоже делаю на такой плате,а транс пока еще не делал,вот и хотелось бы знать.Ну и удачных испытаний. Добрый вечер! Транс на Е70, это косой мост, витки 18/6, я мотал ламинированной фольгой, зазор - чек от банкомата, частота 32кГц, такой корпус можно заказать у Игоря (ник на сайте GOR) и Вам удачной сборки и испытаний. Сообщение отредактировал K_L - 14.1.2015, 17:56 |
14.1.2015, 18:27
Спасибо Олег и KL
15.1.2015, 11:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 8.9.2010 Из: город в Украине Пользователь №: 19417 |
15.1.2015, 18:25
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 0:00 |
