Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
4.1.2015, 20:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
В гофру металлическую кабель одеть, в го-о-о-фру ( шутка) Что-то в этом есть... Есть у меня кабель тех времён, 3 жилы, сечение будь здоров. Вот только проблема закрепить вместе с наружней изоляцией в вилке. Ну, это смотря в какой вилке. Если в такой, то легко. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.1.2015, 20:25
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 2.6.2012 Из: г. Нальчик Пользователь №: 27786 |
Ну, это смотря в какой вилке. Если в такой, то легко. [/quote] И во всем доме переделать розетки! -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
5.1.2015, 21:25
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
Ну зачем так жестко? Достаточно на конец кабеля примотать китайский удлиннитель
И можно смело 200а китайских снять с аппарата. |
6.1.2015, 0:26
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Вопрос по сути: есть кольцо T300-52D, так же есть в наличии алисиферовые кольца КП64*40*14 две чёрные полосы, что посоветуете на дроссель (на ТС-180 просьба на предлагать). Мотать на Т300 удобнее, но незнаю как он себя поведет, есть мысль сделать на 3-х полукольцах КП64 и намотать 18 витков.
6.1.2015, 1:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
K_L, На альсифере при индуктивноти 28 мкГн при 18 витках впринципе работать можно, но есть шипение и брызги ...
6.1.2015, 1:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 |
Вопрос по сути: есть кольцо T300-52D, так же есть в наличии алисиферовые кольца КП64*40*14 две чёрные полосы, что посоветуете на дроссель (на ТС-180 просьба на предлагать). Мотать на Т300 удобнее, но незнаю как он себя поведет, есть мысль сделать на 3-х полукольцах КП64 и намотать 18 витков. Мотал на трех альсиферовых кольцах,при двенадцати витках, получилось чуть больше 30 мкГ.Варит в режиме ММА хорошо,но на пяти кольцах ещё лучше,при этом индуктивность получилась около 50мкГ тоже при двенадцати витках.Сечение по меди 24^,вес того ,что из пяти колец-0,7кг. Вариант из трех колец планирую в двухтакт,вариант из пяти колец в однотакт с трёхфазным питанием. |
6.1.2015, 11:30
Navstar, hidoba спасибо!
6.1.2015, 18:26
Сделал папку по мосту Интересно, очень даже, но ни один Lay не открывается, или только у меня? -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
6.1.2015, 18:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
все открывается layout60 .
7.1.2015, 15:28
все открывается layout60 . Как раз 6.0 версия и стоит, доработанная русскоязычная, но что-то расширение *BAK не видит. Менял расширение на *bak и *lay, не смог в общем открыть. -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
7.1.2015, 15:40
7.1.2015, 15:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
что-то расширение *BAK не видит. Менял расширение на *bak и *lay, не смог в общем открыть. Почитайте http://c-t-s.ru/ext/114-bak.html |
7.1.2015, 18:33
Почитайте http://c-t-s.ru/ext/114-bak.html В общем-то задача состояла не в том, чтобы во что бы-то ни стало открыть файл с расширением *BAK, а в том, чтобы открыть *lay файл, сохранить его( если нужен) и доработать( по мере возможностей) до своих нужд. -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
7.1.2015, 20:25
Так результат достигнут или нет? В принципе увидел вложения. Там в папке Sergey777.68 есть одноименная папка в ZIP-е, а в ней есть все что нужно, только не могу связать печатку "Спарка.lay" с принципиальной схемой "Сила 1F Двутакт". А к плате управы сильно не приглядывался. Всю эту документацию мне присылал Сергей, за что ему спасибо. Но смущает обилие вариантов управы в смысле функциональности(надо суметь выбрать то,что нужно). В общем я его пока боюсь. Сообщение отредактировал booch59 - 7.1.2015, 20:40 -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
7.1.2015, 22:54
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Как то открывал p-cad 2006 дипом, что потом перевёл полностью. А лау6 должен открывать только, шестой, если не открывает значит это не шестой лайк а подделка.
7.1.2015, 23:38
-Мужчина, я вас боюсь! Смотрит он, а на балконе 4 этажа сидит приятная девушка. -И чего же вы меня боитесь? -Боюсь, что вы меня изнасилуете!, -Да как можно! Я внизу, а вы на 4-м этаже. -А я к вам сейчас спущусь! Так я не девушку боюсь , а композитора. Как то открывал p-cad 2006 дипом, что потом перевёл полностью. А лау6 должен открывать только, шестой, если не открывает значит это не шестой лайк а подделка. Ну в принципе разобрался. -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
8.1.2015, 13:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Вопрос знатокам, на экране высвечивает вот это [attachment=36663:DSC_0009_1_.JPG]. Я так понимаю схема не проходит проверку, может ли это быть из за отсутствия термодатчиков? Только сейчас разглядел что вместо LM35 подсунули LM335.
8.1.2015, 14:29
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
Возможно ЕЕпром не прошит.
8.1.2015, 14:39
8.1.2015, 14:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Вопрос знатокам, на экране высвечивает вот это . Я так понимаю схема не проходит проверку, может ли это быть из за отсутствия термодатчиков? Только сейчас разглядел что вместо LM35 подсунули LM335. Без датчика должно запускаться, просто температура будет 0. Возможно, что какая то переферия не запаяна А ЕЕпром-есть отдельный файл в прошивке -EE_PA.hex его тоже нужно прошивать, после главного хекса в память контроллера А LM335 примените здеся Сообщение отредактировал KT117 - 8.1.2015, 15:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 22:35 |
