583 страниц V  « < 347 348 349 350 351 > »
Мой ПА №2
nikon
сообщение 16.12.2014, 23:15
Сообщение #6951
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(spotok @ 15.12.2014, 22:06) *
Привет. У кого есть информация по пайке печатных плат со стр. 233, монтажка, схемы, прошу помочь.
Трудно дается набивка по фотографии.
А зачем смотреть на фото если в архиве платы в LAE и все детали подписаны?
spotok
сообщение 17.12.2014, 0:17
Сообщение #6952
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Спасибо, нашел, но там слои перепутаны, а по второй плате ничего нет?
booch59
сообщение 19.12.2014, 9:57
Сообщение #6953
Из: г. Нальчик
Пользователь №: 27786
В схеме силы выходной транс имеет 2 вторичные обмотки, 2 выпрямителя, которые соединяются в параллель до дросселя, или я не так понял что-то?
Плыли,плыли и у...лись!!!
sergey777.68
сообщение 19.12.2014, 10:24
Сообщение #6954
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Все верно.Это вариант автора.Можно обмотки и не разделять.
booch59
сообщение 22.12.2014, 20:30
Сообщение #6955
Из: г. Нальчик
А по сколько диодов?
sergey777.68
сообщение 23.12.2014, 7:06
Сообщение #6956
Из: Челябинск
booch59
сообщение 23.12.2014, 15:39
Сообщение #6957
Из: г. Нальчик
Спасибо!
oleg1ma
сообщение 23.12.2014, 19:50
Сообщение #6958
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Почти закончил слесарку для п/а по мостовой схеме, буду потихоньку начинять, появилось немного времени для творчества.Размер вышел 245х235х490мм,
eger
сообщение 24.12.2014, 4:57
Сообщение #6959
Пользователь №: 13910
ждем ждем
Steppe
сообщение 28.12.2014, 14:15
Сообщение #6960
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517
Блок питания +20,7 В и +12 В. Сделал по известной здесь схеме под имеющийся сердечник Er42/22/15 Epcos №87.
Нагружал при прогоне одновременно на 5А по цепи питания 20,7 В и на 1 А по цепи 12В.
Под нагрузкой показал 21В и 12,7 В.
При изготовлении трансформатора вторичную сторону мотал лентой из сложенных проводов диаметром 0,55 мм в кол-ве 8 шт.
Отводы от ленты выполнил монтажным проводом сечением 1 мм.кв. на 12 В и 2,5 мм.кв. на 21 В.
Сообщение отредактировал Steppe - 28.12.2014, 14:23
Прикрепленные файлы
oleg1ma
сообщение 29.12.2014, 0:12
Сообщение #6961
Из: Глобино UA
Вот такая силовуха двухтакта, в сборе вышла.
Вопрос тут еще у меня нарисовался, кто какой посоветует дросель для двухтакта, частота на выходе 32кГц.
kvaka
сообщение 29.12.2014, 13:08
Сообщение #6962
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Я конечно дико извиняюсь НО в двухтактный как бы не принято ставить дроссель. Для чего он там?? В косаре понятно а здесь ума не приложу. Если только смягчить характеристику?? Но для полуавтомата она должна быть наоборот жёсткая. Или я не прав??
K_L
сообщение 29.12.2014, 13:12
Сообщение #6963
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
А где Вы его там нашли? На колечке это дросель перед диодными мостами в цепи 220В.
kvaka
сообщение 29.12.2014, 14:09
Сообщение #6964
Вот здесь был вопрос.
oleg1ma
сообщение 29.12.2014, 18:20
Сообщение #6965
Из: Глобино UA
А что в полуавтоматах трансформаторных Вы дроселя не видели??
kvaka
сообщение 29.12.2014, 18:35
Сообщение #6966
Да видел но я так думаю он там для сглаживания пульсаций от сети. Всё же 50 гц.
Сообщение отредактировал kvaka - 29.12.2014, 18:36
kvaka
сообщение 29.12.2014, 19:26
Сообщение #6967
Вот здесь согласен. В мостах дроссель заменяют провода особливо если они метров по 10-20.
DANTIST
сообщение 29.12.2014, 20:09
Сообщение #6968
Пользователь №: 8733
http://i9.pixs.ru/thumbs/9/4/7/PC280270JP_...20_15357947.jpg
Олег, поздравляю! Это уже уровень. Собрано, правда, немножко из подручных материалов. Но уже легко повторить.
А такой дроссель не хочешь намотать? Частота 40 кГц на выходе. С некоего NSAX-180. Тоже как бы двухтакт. Если заинтересует, есть еще фотки.
Сообщение отредактировал DANTIST - 29.12.2014, 20:11
Wasiliy61
сообщение 29.12.2014, 20:40
Сообщение #6969
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
А что за сердечник у дросселя, наверно ферритовая трубка- как вот у этого.
DANTIST
сообщение 29.12.2014, 20:55
Сообщение #6970
ХЗ, что там внутри. В руках не держал, только на фото.
Вот еще какая хрень есть. Minarc-150.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 12:54
