Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
7.11.2014, 21:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Надо успокоится и доделать аппарат
7.11.2014, 22:50
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 |
Спасибо большое за поддержку, обязательно одолеем эту шайтан-машину и сделаем еще с управой уважаемого Скифа!
7.11.2014, 23:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Спасибо большое за поддержку, обязательно одолеем эту шайтан-машину я не думаю, что стоит следовать советам "купи готовое". Ибо напрочь отваливается творческое начало и личный опыт сводится к обезъяньему втыканию вилки в розетку готового изделия. Пусть это будет позже, когда захочется сэкономить время. на уже известном. А первый таки надо домучать. Потому как и готовый дивайс без понимания угандонить недолго), что ни разу не прибавит душевного равновесия. В этой борьбе добра с электроникой вырабатывается методология отладки и бетонируются нервы. Если этому неофит не внемлет, то стрельба ключами по кошельку и нервам+летящая сковорода от перепуганной жены быстро отрезвляет неофита. Чаще это оказывается более доходчиво... Ну это мыслю по древу, для пинка в направлении гарантированно результативных действий ) Ну а конкретно, узлы надо не просто проверять, а и добавлять проверку нештатными режимами, как то недогруз или перегруз БП. Влияние разной емкости затворов на сигнал дров и т.д. Но таки ослограф - глаза электронщика, и его надо купить, выпросить или украсть. Без него можно палить ключи до пенсии -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
8.11.2014, 8:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Но таки ослограф - глаза электронщика, и его надо купить, выпросить или украсть. пять баллов! Евгений, а ослЯтор еще не прописывали. Я уж таймер на него прикрутил, буду по сигналу клапана аргона включать... и через 5 сек рубить. Опять же, он не будет срабатывать, если дуга погасла. как-то это черезназад. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.11.2014, 9:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
пять баллов! Евгений, а ослЯтор еще не прописывали. Я уж таймер на него прикрутил, буду по сигналу клапана аргона включать... и через 5 сек рубить. Опять же, он не будет срабатывать, если дуга погасла. как-то это черезназад. А почему включение ослЯтора не подключите к выходу сварки? И таймеров не нужно будет прикручивать Сообщение отредактировал KT117 - 8.11.2014, 9:50 |
8.11.2014, 9:58
А почему включение ослЯтора не подключите к выходу сварки? И таймеров не нужно будет прикручивать а я не хочу, чтобы он шпарил более 5с. газоразрядники будут самовыплавляться от нагрева -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.11.2014, 10:40
На отдельных аппаратах сделано на мой вгляд очень просто (стоит оптрон и стабилитрон по выходу)при нажатии на кнопку раб высокое напряжение как только напряжение ниже нормы высокое отк.
8.11.2014, 10:52
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
8.11.2014, 11:03
Разницы не вижу. В том числе и по цене компонентов. Кнопка тут и на ПА еще идет, не забываем. На ПА осциллятор мне не нужен. Вот на ММА - было бы хорошо.
С таймером как-то проще наладка, что ли... Помню пытался подстроить поджигалку негуляя с этими вашими сталитронами и подбором резисторов. Надоело - плюнул. А с 555 железно - 5с прошло - осциллятор в отключке -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.11.2014, 11:07
а я не хочу, чтобы он шпарил более 5с. газоразрядники будут самовыплавляться от нагрева Так и не должно более 5 секунд шпарить-дуга зажглась, разряд погас [attachment=35663:oscilator.JPG] [attachment=35664:OSCIL__1.JPG] А включать работу осцилятора в нужном режиме (ТИГ) тумблером (или доп реле) Сообщение отредактировал KT117 - 8.11.2014, 11:11 |
8.11.2014, 22:23
ослятор не прописывал. Меня щас больше мучает прикручивание переменки к данному дивайсу
8.11.2014, 22:36
Для чего??? Не забываем про стандарты электробезопасности, одно дело сварка не плавящимся электродом и совсем другое держак. Самопал - изделие сие сертификации не поддается, забудьте. Аппарат не на продажу. Да и от источника мощности, равнимого с пьезиком от жижалки, никто еще не помер. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
9.11.2014, 0:15
Да и от источника мощности, равнимого с пьезиком от жижалки, никто еще не помер. Есть такая конструкция шокера. Где есть заряженый злобный кондер, и есть трещотка аля "пъезик". Так вот трещотка пробивает проводящий канал, через который уже течет ток основного заряда кондера. Вышибает мозги на раз. Как быть уверенным, что ослятор не проложит "дорожку" от первички к драгоценной шкурке родной тушки?пять баллов! Я не думаю, что стоит так усложнять. Просто не все сразу. дойдет и очередь до него. И особой навески не потребуетсяЕвгений, а ослЯтор еще не прописывали. Я уж таймер на него прикрутил, буду по сигналу клапана аргона включать... и через 5 сек рубить. Опять же, он не будет срабатывать, если дуга погасла. как-то это черезназад. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
9.11.2014, 4:21
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 |
Ребята подскажите как правильно сделать фазировку силового транса и ТТ. Где то читал да и скачано было ка безбоязненно и без эффектов ето сделать но статья где то загубилась в недрах компа.Есть осцылограф,но нет латра.И для розряда йомкости в 4700мкф какой резюк поставить?Спасиба за любую помощ ,щас на стадии первого включения боюсь попалить,поскоку цены стали просто не гуманнные.
9.11.2014, 10:26
Есть такая конструкция шокера. Где есть заряженый злобный кондер, и есть трещотка аля "пъезик". Так вот трещотка пробивает проводящий канал, через который уже течет ток основного заряда кондера. Вышибает мозги на раз. Как быть уверенным, что ослятор не проложит "дорожку" от первички к драгоценной шкурке родной тушки? Думаю, что нужно просто продумать конструктив, который не допустит ненужных дорожек. Я не думаю, что стоит так усложнять. Просто не все сразу. дойдет и очередь до него. И особой навески не потребуется Тут все очень просто. 2 резистора, 2 конденсатора + 555. Все остальное остается в любом случае. Так де предусмотрел разъем "напрямую", чтоб ужо от мозгов включалось. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
9.11.2014, 11:59
Думаю, что нужно просто продумать конструктив, который не допустит ненужных дорожек. в этом случае я не конструктив имел ввиду. А например такую цепочку. ножки на земле- горелка в руках- диоды- вторичка транса-пробой изоляции первичка/вторичка-первичка, ну и зравствуй фаза!Тут самое слабое звено - транс и ос. С трансом все в принципе понятно, мотай плотнее, изоляцию прокладывай потолще и заливай лака/эпоксидки побольше. Иное дело ОС по напряжению. Заявляемый предел для доступных оптопар 5-7кВ. Более высоковольные я встречал, но в железе, а не в магазинах. То есть думается, что их доступность - непроста. Кроме того нужно городить схемку, дабы использовать относительно линейную часть х-ки ее транзистора. Либо программно ее апроксимировать. В общем с наскоку забороть так как нужно - мне видится маловероятным. Сообщение отредактировал Skif - 9.11.2014, 12:06 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
9.11.2014, 13:50
в этом случае я не конструктив имел ввиду. А например такую цепочку. ножки на земле- горелка в руках- диоды- вторичка транса-пробой изоляции первичка/вторичка-первичка, ну и зравствуй фаза! Тут самое слабое звено - транс и ос. С трансом все в принципе понятно, мотай плотнее, изоляцию прокладывай потолще и заливай лака/эпоксидки побольше. Иное дело ОС по напряжению. Заявляемый предел для доступных оптопар 5-7кВ. Более высоковольные я встречал, но в железе, а не в магазинах. То есть думается, что их доступность - непроста. Кроме того нужно городить схемку, дабы использовать относительно линейную часть х-ки ее транзистора. Либо программно ее апроксимировать. В общем с наскоку забороть так как нужно - мне видится маловероятным. HCNR-201. Максимальное напряжение 8 кВ. Такие у меня валяются. Могу отсыпать, правда на работоспособность не проверял, все руки не доходят... Ну да и Бог с ним. Значит не буду делать осциллятор на ММА. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
9.11.2014, 14:17
Ну да и Бог с ним. Значит не буду делать осциллятор на ММА. На ММА не стоит делать-дуга и так отлично зажигается, а вот в режиме ТИГ-осцилятор нужная вещь, схемку подключения можно подсмотреть ЗДЕСЬ |
9.11.2014, 14:59
На ММА не стоит делать-дуга и так отлично зажигается, а вот в режиме ТИГ-осцилятор нужная вещь, схемку подключения можно подсмотреть ЗДЕСЬ Олег скинул в свое время схемулю на осциллятор на основе умножителя напряжения с пробоем 700-800 В. Ориентируюсь на нее. А там проглядим. ЗЫ. Ну так это она и есть! Сообщение отредактировал RadioГубитель - 9.11.2014, 15:01 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
9.11.2014, 15:55
HCNR-201. Максимальное напряжение 8 кВ. Такие у меня валяются. Могу отсыпать, правда на работоспособность не проверял, все руки не доходят... Ну да и Бог с ним. Значит не буду делать осциллятор на ММА. 8кВ маловато.на ММА он действительно не нужен. А в ТИГе без него как то тоскливо работается, КТ117 дело говорит. Так что осциллятор нужон. Причем только последовательного типа. меня вот интересует вопрос, какой мощности он нужен, чтоб еще и гонять оксидную пленку? Сообщение отредактировал Skif - 9.11.2014, 15:57 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 13:37 |
