583 страниц V  « < 332 333 334 335 336 > »
Мой ПА №2
kava
сообщение 25.10.2014, 16:45
Сообщение #6651
Пользователь №: 12513
Цитата(Yurybka @ 24.10.2014, 23:14) *
Я хочу увидеть Ваши швы и сравнить со своими, теми, которые получаются у меня... Так что у меня чисто профессиональный интерес.
Получаются - ключевое слово, если уж профессионально говорить. Иному крутой LORCH или ESAB дай, так только срач да прожоги.
Сравнивать интересно когда одними руками, опытный сварной несколько аппаратов тестит на разных режимах. Да и то к каждому привыкнуть надо, уметь правильно настроить под, расходникни, газ, материал, да мало ли еще ньюансов, под свой стиль - и то не мало важно.
Сообщение отредактировал kava - 25.10.2014, 16:47
Yurybka
сообщение 27.10.2014, 1:38
Сообщение #6652
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
А швы всегда только "получаются". Потому что велика доля случайных составляющих получения сварочного шва. И только опыт уменшает долю этих случайных составляющих. Этот опыт тоже строго регламентирован по видам сварки и пространственному положению сварочного шва.
RadioГубитель
сообщение 29.10.2014, 21:25
Сообщение #6653
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Вопрос для Скифа или кто пользовался диодными модулями вместо ебуков. Будет ли достаточно одного модуля на 200 амперный аппарат, или все-таки тулить два? Модули UFB280FA40. По току вроде проходят, но ограничение на клеммы не более 100А, что немного смущает, несмотря на то, что выполнены они добротнее ебуков
sergey777.68
сообщение 30.10.2014, 6:57
Сообщение #6654
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
данный модуль не юзал но вскрывал похожие(внутри были два 160ebu04).
Skif
сообщение 30.10.2014, 10:28
Сообщение #6655
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
я бы так делать не стал. Обратный диод будет перегружен
RadioГубитель
сообщение 30.10.2014, 11:44
Сообщение #6656
Из: Москва
Топология двухтактная. Действующий ток получится ампер 100 на диод. Ну и под 150 в момент кз
oleg1ma
сообщение 30.10.2014, 12:17
Сообщение #6657
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Один корпус плохо, будет жарится, так как отвод тепла не очень.В силовой для двухтакта я применил в каждом плече по 3 STTH6003.
RadioГубитель
сообщение 30.10.2014, 13:05
Сообщение #6658
Из: Москва
Значит поставлю два... Тогда силу можно рубить ампер под 300 и на три фазы.
oleg1ma
сообщение 30.10.2014, 13:34
Сообщение #6659
Из: Глобино UA
На силу косого универсального 220-380, ставил 3шт.
oleg1ma
сообщение 30.10.2014, 19:42
Сообщение #6660
Из: Глобино UA
Вот доколыхал управу на двухтакт, все работает вроде-бы как доктор прописал.Заполнение регулируется, как и в однотакте, проверял так-же и выход на ТГР, валался готовый модуль с какой-то разборки, все работает.Дальнейшая обкатка требует уже силовухи, опытный образец которой приедет на следующей неделе.
eger
сообщение 1.11.2014, 16:30
Сообщение #6661
Пользователь №: 13910
Уже на нескольких инв полуатоматах видел регулятор индуктивности дросселя. как это реализованно в них и не стоит ли пристроить такую штуку к обсуждаемому здесь аппарату
hidoba
сообщение 1.11.2014, 16:59
Сообщение #6662
Из: донецк
Пользователь №: 29038
А как это выглядит внешне?
eger
сообщение 1.11.2014, 19:14
Сообщение #6663
выглядит как еще одна крутелочка на морде аппарата т.е. их там три 1напр. 2скорость протяги. и 3рег индуктивности дросселя.
kleverbig
сообщение 1.11.2014, 19:57
Сообщение #6664
Из: UA
Пользователь №: 25809
Если сделать дроссель на железе, то наверняка изменением зазора можно поменять индуктивность, а вот каким образом крутилку туда прибамбасить.... нужно разобрать и посмотреть...
RadioГубитель
сообщение 2.11.2014, 7:19
Сообщение #6665
Из: Москва
Pavel.I
сообщение 2.11.2014, 9:11
Сообщение #6666
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Скорее там на полевиках, чем механика. Немного было публикаций от Сергей Петров
А надоли это применять(дроссель )
ЯВА1
сообщение 2.11.2014, 9:14
Сообщение #6667
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
Где-то попадалась схема сварочника трансформаторного,там индуктивность дросселя менялась подмагничеванием постоянным током.Дроссель вводился в насыщение индуктивность падала. Таким способом регулировался ток сварки.
Возможно и здесь что-то похожее.
SchVePs
сообщение 2.11.2014, 11:37
Сообщение #6668
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
В схеме св.ПА ВДГ-303 стоят дроссели насыщения и управляются постоянкой от 0 до+5в.-1а.
Сообщение отредактировал SchVePs - 2.11.2014, 11:40
eger
сообщение 2.11.2014, 18:20
Сообщение #6669
не то. там дросели стоят в цепи переменки до выпрямителя
Serg256
сообщение 5.11.2014, 12:47
Сообщение #6670
Из: Ростовская область
Пользователь №: 34031
Надо посмотреть как это сделанно в схеме есаба Caddy Mig C200i
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 12:53
