Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
26.8.2009, 18:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
ЛЁЛИК, без силового транзистора? Будет , но такими короткими пачками, что на осцилле только разглядите... 384х без нагрузки выхода потребляют ок. 10мА , а зарядный резюк 130кОм дает току только 2,3мА .
0 вольт питания на микрухе - это косяк... Ищите. |
31.8.2009, 11:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Граждане, не делайте из этой темы Бармалея. Весь оффтоп стираем. Закрывание прошивки не имеет никакого отношения к ПА. Пока не сотрете, это мой последний здесь пост. Тогда уж поясни,что считать оффтопом и флудом? Закрывание прошивки,ИМХО,решать каждому на своё усмотрение-ты же из этого тайну не делаешь,кому приспичит-скачает с сайта.А залочить проц можно,поставив в фьюзах BootLock-лок биты. Про софт для написания прог-эт помоему тоже в тему,как никак процык в схеме имеется.Программаторы-тоже имеют отношение.Подводить всех под одну гебёнку?!Каждый пользует своё и этим делится. Сообщение отредактировал САНЕК - 31.8.2009, 18:38 -------------------- На абордаж!
31.8.2009, 13:05
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Да нормально уже все. Программаторы у всех разные, кому какой нравится. Пока оттестировал прошивку типа 3_8 трехфазную, уточняю мелочи, типа того что можно при прерывистом шве успеть переключить тройной щелчок, время на него уменьшу с 0,8 до 0,5 с, и тому подобные мелочи. В ТИГ режиме не пробовал, Санек попробует быстрее на одной фазе. Уточню прошивку - выложу.
Сообщение отредактировал electrovoz - 31.8.2009, 14:22 |
1.9.2009, 18:52
Продвигается хреново,протягу не могу найти по душе.Наброски плат имеются,так что собрать его,времени много не уйдёт.На этой неделе должен с протягой решить до конца.
2.9.2009, 9:11
Опробовал 3_8_3F в ТИГ режиме. Для увереного поджига переделал антистик - теперь он выключен, пока ток не набрал заданное значение. Поджиг сильно упростился, а так как постоянная компенсация приводит к некоторому снижению вых. напряжения, то последняя схема с полевиком однозначно будет поджигаться намного лучше. Трехфазная прошивка опробована в аппарате, однофазная только в симуляторе.
Сообщение отредактировал electrovoz - 4.9.2009, 12:12
Прикрепленные файлы
2.9.2009, 20:32
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 |
3.9.2009, 14:43
5.9.2009, 14:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1535 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Кому интересно вот платы индикатора на полтора и однадюймовые восьмисегментники.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 5.9.2009, 14:48
Прикрепленные файлы
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
5.9.2009, 22:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Цитата Давно известно, что попытки жесткого модерирования приводят в первую очередь к резкому снижению активности темы. Именно это мы и наблюдаем в данной ветке в последнее время. А жаль... Я видно чё-то пропустил. (свят-свят, крестит пузо) -------------------- энге елдыбабай!
7.9.2009, 6:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 29.8.2009 Пользователь №: 15401 |
Опробовал 3_8_3F в ТИГ режиме. Для увереного поджига переделал антистик - теперь он выключен, пока ток не набрал заданное значение. Поджиг сильно упростился, а так как постоянная компенсация приводит к некоторому снижению вых. напряжения, то последняя схема с полевиком однозначно будет поджигаться намного лучше. Трехфазная прошивка опробована в аппарате, однофазная только в симуляторе. Подскажите,в чём отличие трех фазной прошивки от однофазной?Что оставлено от старых? |
7.9.2009, 7:54
Подскажите,в чём отличие трех фазной прошивки от однофазной?Что оставлено от старых? Я не Электровоз, но отвечу Отличается задачей тока (индикацией) От старых осталось всё,а изминения описывались по мере поступления прошивок. Да и вообще практически все вопросы уже расматривались на данном форуме так что надо читать!!! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
7.9.2009, 11:09
Кроме этого, в однофазной тумблер антистика включает-выключает антистик, а в трехфазной антистик всегда включен, а тумблер переключает уставку тока для ПА 200 А (разомкнут) или 260 А (замкнут), являясь переключателем 0,8/1 мм. Без этого сильно брызгал аппарат на проволоке 0,8 мм.
Про индикаторы. В моем трехфазном стоят резисторы 4,7 Ом, поскольку индикаторы A1501 внутри на всех сегментах, кроме точки, имеют по два последовательных светодиода. Поэтому для индикаторов не такого гиганстского размера с одним сведодиодом на сегмент резисторы должны быть порядка 100 Ом. |
7.9.2009, 12:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.9.2009 Пользователь №: 15477 |
УВАЖАЕМЫЙ електровоз немогу открыть схему ПА№2 если можете скините пожалуста на e-mail san2375@mail.ru вкакомто другому формате .
7.9.2009, 19:02
8.9.2009, 10:13
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
electrovoz, ответьте пожалуйста на плате версии smd 3_7 (источник питания 12-20,7вольт) вторичные обмотки соединены согласно схемы или нет? по моему там ошибка концы обмоток посажены на землю а должны последовательно.
8.9.2009, 10:58
electrovoz, ответьте пожалуйста на плате версии smd 3_7 (источник питания 12-20,7вольт) вторичные обмотки соединены согласно схемы или нет? по моему там ошибка концы обмоток посажены на землю а должны последовательно. Да там действительно бяка на печатке(не только на 3_7(на всех Электровозавских)) я тоже сначало невдуплился! В общем если сделали уже печатку то тогда на каркасе паяйте правильно, а если не сделали то исправить пару минут надо максимум. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
8.9.2009, 11:46
спасибо уже распаял.
8.9.2009, 14:40
Как по плате можно прикинуть неправильное соединение обмоток, если они не обозначены? Для этого схема. Транс в плату впаян, только чтобы держался за 4 штыря с одной стороны, а соединены на плате внутренные штыри, потому что так удобно, обмотки подключаются в соответствующие точки к штырям каркаса. Из-за того, что к верхнему шрырю идет соединение двух жгутов, выходящее вверху каркаса и загибающееся вниз (обмотки в один слой), его контактная площадка больше. Нет там этой ошибки.
В платах 3_7 и т.п. внизу есть закладка Плата 2, там плата под индикаторы. Сообщение отредактировал electrovoz - 8.9.2009, 14:58 |
8.9.2009, 17:37
Как по плате можно прикинуть неправильное соединение обмоток, если они не обозначены? А как при придложении - "давай по пятдясят" никто не сомневается, что это будет водка??? А соединены на плате внутренные штыри, потому что так удобно, Ничего удобного при распайки не заметил. Удобнее так . Ибо "верхний штырь" это середина обмоток и лучше в этом месте иметь две ноги нежели на одну лупить.... -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
8.9.2009, 18:48
cделал так же
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 2:47 |
