584 страниц V  « < 322 323 324 325 326 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 22.9.2014, 23:18
Сообщение #6451
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Красивый вышел аппаратик, молодец, сразу видно не один вечер ушел на сборку.Маловато синего icon_biggrin.gif
Зарик
сообщение 22.9.2014, 23:35
Сообщение #6452
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Цитата(Skif @ 22.9.2014, 20:55) *
Кроме того немножко подкорректировал калибровочные коэффициенты.
Это случайно не привязка U к V? Как на меня двух точек для привязки мало.
VOVA 555
сообщение 23.9.2014, 1:28
Сообщение #6453
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Цитата(Skif @ 22.9.2014, 21:28) *
Вот, сподобился наконец себе склеить аппарат:
Ну наконецто Евгений и для себя собрали поздравляю . А то знаете как бывает сапожник без сопог icon_biggrin.gif .
Черная полоса бывает взлетной.
sergey777.68
сообщение 23.9.2014, 12:15
Сообщение #6454
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Добрый день.Кто сталкивался с ремонтом аппарата Hitachi 200 (проблема не выдает заявленный ток).
DANTIST
сообщение 23.9.2014, 14:06
Сообщение #6455
Пользователь №: 8733
Похоже, что нет. Трубка газовая не подсоединена.
А сколько заявляли-то? 200 А?
sergey777.68
сообщение 23.9.2014, 18:28
Сообщение #6456
Из: Челябинск
А сколько заявляли-то? 200 А?Заява на 200а выдает 50а.Транс Е65 1-10ВИТ 2-2 по 2витка.Схема полный мост.
Skif
сообщение 23.9.2014, 21:32
Сообщение #6457
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Спасибо. Если добавлять синий, то придется залить это все и еще кроваво-красным, для завершенности. icon_sad.gif
Цитата(DANTIST @ 23.9.2014, 14:06) *
И шо, работает? icon_biggrin.gif Похоже, что нет. Трубка газовая не подсоединена.
Какая наблюдательность. Все верно, если аргоновую трубку никуда не подсоединить, аппарат само собой работать не сможет icon_biggrin.gif
Ну если мало, проведите лабораторную работу по построению ВАХ источника с хотя бы точками 15-20 и сбросьте мне результаты, я апроксимирую в фунцию и затащу ее в прошивку. Ибо на это времени у меня нет.
А то что я имел ввиду - это цифры калибровок по умолчанию.
Самое смешное Олег, что один icon_biggrin.gif правда сборка была крупноузловая+протяжки проводов.
Да отож, соберешь и лучше никому не показывать. начинают выпрашивать icon_biggrin.gif
Как правильно заметил Kleverbig, протягу я развернул. Так вот после разворота оси отверстий под проволоку немножко стали не совпадать с канавкой, что теоретически не могло быть. Но благодаря люфтам - это никак на работе не отражается
Сообщение отредактировал Skif - 23.9.2014, 21:45
sergey777.68
сообщение 24.9.2014, 6:07
Сообщение #6458
Из: Челябинск
Евгений мои поздравления. beer.gif beer.gif beer.gif Создал шедевр а я даже не заметил. icon_smile.gif .Не помешает логотип автора возле экрана. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 24.9.2014, 6:47
охотник 1963
сообщение 24.9.2014, 11:42
Сообщение #6459
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 41469
Люди добрые помогите! Собрал два аппарата один себе другой сыну.При включении на выходе силового блока один даёт 60в другой 19в. в чём причина?
подскажите!
Сообщение отредактировал охотник 1963 - 24.9.2014, 11:47
ig3757
сообщение 24.9.2014, 12:18
Сообщение #6460
Из: Киев
Пользователь №: 12281
А можно подробней про 25, 26 пины? У меня плата своя, какой сигнал куда?
sergey777.68
сообщение 24.9.2014, 12:20
Сообщение #6461
Из: Челябинск
Я так понял что аппарате сына нет силы. icon_biggrin.gif Если можно поточней в диагнозе.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 24.9.2014, 12:22
Skif
сообщение 24.9.2014, 12:45
Сообщение #6462
Из: у синего моря
подскажите!
К сожалению сейчас луна в сатурне и дар предвидения ослаблен. Поэтому неплохо бы начать с того, как вы вообще проблему искали и что нашли
brec
сообщение 24.9.2014, 19:40
Сообщение #6463
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
Ув. Евгений, испытывали аппарат в работе? Интересует как себя чувствует силовой электролит (внизу под мостом) имею в виду температуру.
Сообщение отредактировал brec - 24.9.2014, 19:42
Skif
сообщение 26.9.2014, 21:19
Сообщение #6464
Из: у синего моря
Да, испытывал. А что ему сделается. У него внутренее 0,04 Ом. Он греться не бует
gmm230472
сообщение 27.9.2014, 9:42
Сообщение #6465
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
Всем привет. Сделал ПА управа Скифа,
сила от Олега.
Настроил в режиме ММА ток минимум а ток максимум больше 120 А не выдает. ТТ 88 витков 4*4.7 Ом, шунт спираль от тролейбуса 0.1-0.15 Ом, должно выдать около 200 А. Переключил на МАГ
5сек и ключики ушли в мир иной. Разбор полётов показал что светодиодик на управе пробит. Я ставил АЛ307 когда проверял управу он светил очень ярко, по схеме резистор в цепи светодиода 10 ком а на печатке 2.4 ком.
я делал по печатке на 1 фазную сеть. Какой светодиодик и резисторы ставить?
oleg1ma
сообщение 27.9.2014, 10:53
Сообщение #6466
Из: Глобино UA
У себя на печатке ставлю 10кОм и smd светодиод, подходит любой с напряжением до 2 вольт.Сгорел у вас светодиод скорее всего, что был бракованый, так, как ток через него не превышает допустимого, ни при сопротивлении 10к, ни 2.4к, или-же с питанием 15в проблемы.Фазировка ТТ правильная?
gmm230472
сообщение 27.9.2014, 13:41
Сообщение #6467
Из: Украина Львов
ТТ подключён правильно, напряжение 14 вольт. Запускал аппарат как принято через лампочку экономку (шутка), все проверил пощупал понюхал, все работало отлично. Проблемами даже и не пахло. Выключил я аппарат и тут вспыхнула лампа. Тут и началось. Вылетели ключики. Сначала подумал что драйвера вышибли ключи, так как по вашей печатке на DCDC поступает 12в, а на оптику 22в (-5в +17в) а я подал 14в и на оптику шло 24.5в (-5в +19.5в)
Заменил ключи, подал 12в включил на лампе, все гуд, выключил все гуд, и так 25....раз. Включил без лампы, настроил ММА, включил MIG1 первая искра (или несколько) и тихо вырубило пакетник. Первый раз светодиод проглядел, может и бракованный был, но он не сгорел а пробит, звонится в две стороны. Теперь попробую ещё парочку ключиков отправить в мусор. icon_biggrin.gif
oleg1ma
Подскажите пожалуйста как считать резистор в цепи ТТ. Намотал ТТ 100 витко и 88 витков резистор 1.5 ом, больше 120 А не дает, на двух разных ТТ
Wasiliy61
сообщение 27.9.2014, 15:00
Сообщение #6468
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(gmm230472 @ 27.9.2014, 17:41) *
oleg1ma
Я не Олег, но отвечу. К примеру планируется взять 160а, делим на Ктр- в основном его делают 3, получается 160:3=53,3. Теперь к примеру Тт 80витков-80:53=1,5 ома.
gmm230472
сообщение 27.9.2014, 15:14
Сообщение #6469
Из: Украина Львов
Ток выставляю в основном на реальной дуге в аргоне, но ток дуги и ток КЗ разные. Насколько должен быть ток КЗ больше от тока дуги например для пары 80N60 ?
oleg1ma
сообщение 27.9.2014, 15:40
Сообщение #6470
Из: Глобино UA
Непонятно куда лампочку ставили, раз она у вас блымает.И ключи вылетают от неправильной фазировке ТТ. Резистор считать так: нужен к примеру ток 180а, к нему добавляем 25%(на наклон токовой пилы), получаем 225ампер.Делим на коэф трансформации силового тр-тора, имеем 225/3=75ампер - это ток ограничения ключей.При количестве витков в ТТ=91 и резисторе 1.22 Ома, ток огр. равет 91/1.22=74.5ампер.При ваших 88/1.5=58.6 амп, умножим на Ктр.3=176, отнимем 25%=132 амп., при втором случае 100в ТТ ток равен 150ампер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 13:34
