583 страниц V  « < 321 322 323 324 325 > »
Мой ПА №2
eger
сообщение 20.9.2014, 19:31
Сообщение #6441
Пользователь №: 13910
Цитата(Navstar @ 20.9.2014, 4:44) *
Зарик, Перешей только флеш
когда стираешь проц вроде все стирается или не так
ЛЁЛИК
сообщение 20.9.2014, 21:51
Сообщение #6442
Из: Донецк
Пользователь №: 11677
так тогда сохрани еепром, и потом при прошивке залей оба файла сразу. хотя он мог тоже глюканатить, я бы ей не доверял, и привязал по новой
elektrolabb
сообщение 22.9.2014, 7:25
Сообщение #6443
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Собрал управу из поста#5748, прошил 32_lcd_V15 из #6039, подключил экранчик qc1602a, включил - и тишина.
Подключил avrasp, камень читается, верификацию проходит. Куда копать дальше?
Сообщение отредактировал elektrolabb - 24.9.2014, 7:19
sergey777.68
сообщение 22.9.2014, 8:09
Сообщение #6444
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Поиграться с яркостью экрана.В последней версии (на 32 меге)надо резать дорожки на плате.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 22.9.2014, 8:12
sergey777.68
сообщение 22.9.2014, 8:52
Сообщение #6445
Из: Челябинск
с контрасностью (3 пин) да.Смотри сообщения автора(если не ошибаюсь (25-26 пины)Если не трудно то скинь фото управы(хор качества на поиск косяков).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 22.9.2014, 9:00
kleverbig
сообщение 22.9.2014, 8:56
Сообщение #6446
Из: UA
Пользователь №: 25809
Обратите внимание... Евгений писал об этих изменениях для последней прошивки.
Сообщение отредактировал kleverbig - 22.9.2014, 9:03
elektrolabb
сообщение 22.9.2014, 9:50
Сообщение #6447
Из: ЦФО РФ
Понял. Пины 25 и 26 поменял местами перезанием дорожек и перемычками. Спасибо.
Сообщение отредактировал elektrolabb - 1.12.2014, 11:06
Skif
сообщение 22.9.2014, 20:55
Сообщение #6448
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Доработал прошивку немного. Убрал косяк с застопориванием при обрыве датчиков. Добавил в калибровки регулировку тока искорки и регулировку тока прогрева электрода в ТИГ. Кроме того немножко подкорректировал калибровочные коэффициенты.
RadioГубитель
сообщение 22.9.2014, 21:22
Сообщение #6449
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Skif
сообщение 22.9.2014, 21:28
Сообщение #6450
Из: у синего моря
Цитата(RadioГубитель @ 22.9.2014, 21:22) *
Вот, сподобился наконец себе склеить аппарат:
Сообщение отредактировал Skif - 22.9.2014, 22:36
oleg1ma
сообщение 22.9.2014, 23:18
Сообщение #6451
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Красивый вышел аппаратик, молодец, сразу видно не один вечер ушел на сборку.Маловато синего icon_biggrin.gif
Зарик
сообщение 22.9.2014, 23:35
Сообщение #6452
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Это случайно не привязка U к V? Как на меня двух точек для привязки мало.
VOVA 555
сообщение 23.9.2014, 1:28
Сообщение #6453
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Ну наконецто Евгений и для себя собрали поздравляю . А то знаете как бывает сапожник без сопог icon_biggrin.gif .
Черная полоса бывает взлетной.
sergey777.68
сообщение 23.9.2014, 12:15
Сообщение #6454
Из: Челябинск
Добрый день.Кто сталкивался с ремонтом аппарата Hitachi 200 (проблема не выдает заявленный ток).
DANTIST
сообщение 23.9.2014, 14:06
Сообщение #6455
Пользователь №: 8733
Похоже, что нет. Трубка газовая не подсоединена.
А сколько заявляли-то? 200 А?
sergey777.68
сообщение 23.9.2014, 18:28
Сообщение #6456
Из: Челябинск
А сколько заявляли-то? 200 А?Заява на 200а выдает 50а.Транс Е65 1-10ВИТ 2-2 по 2витка.Схема полный мост.
Skif
сообщение 23.9.2014, 21:32
Сообщение #6457
Из: у синего моря
Спасибо. Если добавлять синий, то придется залить это все и еще кроваво-красным, для завершенности. icon_sad.gif
Цитата(DANTIST @ 23.9.2014, 14:06) *
И шо, работает? icon_biggrin.gif Похоже, что нет. Трубка газовая не подсоединена.
Какая наблюдательность. Все верно, если аргоновую трубку никуда не подсоединить, аппарат само собой работать не сможет icon_biggrin.gif
Ну если мало, проведите лабораторную работу по построению ВАХ источника с хотя бы точками 15-20 и сбросьте мне результаты, я апроксимирую в фунцию и затащу ее в прошивку. Ибо на это времени у меня нет.
А то что я имел ввиду - это цифры калибровок по умолчанию.
Самое смешное Олег, что один icon_biggrin.gif правда сборка была крупноузловая+протяжки проводов.
Да отож, соберешь и лучше никому не показывать. начинают выпрашивать icon_biggrin.gif
Как правильно заметил Kleverbig, протягу я развернул. Так вот после разворота оси отверстий под проволоку немножко стали не совпадать с канавкой, что теоретически не могло быть. Но благодаря люфтам - это никак на работе не отражается
Сообщение отредактировал Skif - 23.9.2014, 21:45
sergey777.68
сообщение 24.9.2014, 6:07
Сообщение #6458
Из: Челябинск
Евгений мои поздравления. beer.gif beer.gif beer.gif Создал шедевр а я даже не заметил. icon_smile.gif .Не помешает логотип автора возле экрана. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 24.9.2014, 6:47
охотник 1963
сообщение 24.9.2014, 11:42
Сообщение #6459
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 41469
Люди добрые помогите! Собрал два аппарата один себе другой сыну.При включении на выходе силового блока один даёт 60в другой 19в. в чём причина?
подскажите!
Сообщение отредактировал охотник 1963 - 24.9.2014, 11:47
ig3757
сообщение 24.9.2014, 12:18
Сообщение #6460
Из: Киев
Пользователь №: 12281
А можно подробней про 25, 26 пины? У меня плата своя, какой сигнал куда?
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 22:29
