583 страниц V  « < 317 318 319 320 321 > »
Мой ПА №2
sergey777.68
сообщение 28.8.2014, 5:48
Сообщение #6361
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Спасибо за понимания. beer.gif В управе Skifa давно нет релюх icon_biggrin.gif только мелкие детальки.(см схему на форуме)Олег мои поздравления (если не жалко скинь твой вариант силы).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.8.2014, 6:57
Ykato
сообщение 28.8.2014, 7:25
Сообщение #6362
Пользователь №: 32251
sergey777.68, спасибо за платы. Ваш удачный запуск двухтакта стимулирует к дальнейшему повторению конструкции. Насколько я понял моточные данные ТТ совпали с расчетными.
Сообщение отредактировал Ykato - 28.8.2014, 7:26
sergey777.68
сообщение 28.8.2014, 7:28
Сообщение #6363
Из: Челябинск
Как доктор назначил. icon_biggrin.gif (мотаем как на схеме написано) beer.gif
SONIIR
сообщение 28.8.2014, 10:08
Сообщение #6364
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Вот, это то, чего я долго ждал для повторения.
Спасибо!
DANTIST
сообщение 28.8.2014, 11:11
Сообщение #6365
Пользователь №: 8733
Цитата(sergey777.68 @ 27.8.2014, 13:23) *
Добрый день.Запустил свой аппарат. icon_biggrin.gif Работает как часы.
Sergey, так раскажи, что там работает как часы? Ты им уже варил? Как осчущения по сравнению с предыдущим? Как MMA, TIG, MAG (MIG)?
Или только индикатор работает как часы?
Сообщение отредактировал DANTIST - 28.8.2014, 11:12
sergey777.68
сообщение 28.8.2014, 11:53
Сообщение #6366
Из: Челябинск
Пока работает на столе с шунтом на выходе icon_biggrin.gif (надо проверять на электрод)На 160а при таком варианте иногда в работу вкл диф-транс.
elektrolabb
сообщение 29.8.2014, 9:02
Сообщение #6367
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Цитата(sergey777.68 @ 26.8.2014, 11:57) *
Без доработок. Управа на atmege32 с новой прошивкой(в схеме моста нет контроля перекоса).
Сергей, подскажи как ты делал схему контроля перекоса моста?
sergey777.68
сообщение 29.8.2014, 9:41
Сообщение #6368
Из: Челябинск
за перекосом смотрит диф-транс и о.у на lmv7219.нет контроля перекоса по питанию.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 29.8.2014, 9:45
DANTIST
сообщение 29.8.2014, 12:25
Сообщение #6369
Леха, чем занят? Что на форум не заглядываешь?
elektrolabb
сообщение 29.8.2014, 14:04
Сообщение #6370
Из: ЦФО РФ
Понял.
Сообщение отредактировал elektrolabb - 1.12.2014, 10:57
sergey777.68
сообщение 29.8.2014, 19:21
Сообщение #6371
Из: Челябинск
Цитата(elektrolabb @ 29.8.2014, 17:04) *
Понял. А что будем делать с контролем перекоса по питанию?
наблюдать за миганием ламп при сварке icon_biggrin.gifПроверил режим мма(на удивления работает )с сравнением со спаркой более жесткий(проспал дыра) icon_biggrin.gif На 100а проваривает 10мм
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 3.9.2014, 17:13
oleg1ma
сообщение 29.8.2014, 19:27
Сообщение #6372
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ykato
сообщение 29.8.2014, 19:44
Сообщение #6373
sergey777.68
у вас эти "антимиллеровские" дроссели на кольцах с зазором ? Я пропиливал диском 0,7 мм и вставлял в разрез пластину стеклотекстолита на суперклей. Но не могу поручиться, что оба будут иметь одинаковую индуктивность, замерить такую низкую величину тестером не могу.
DANTIST
сообщение 29.8.2014, 20:38
Сообщение #6374
Цитата(oleg1ma @ 29.8.2014, 16:27) *
Не скучно?
Как говорил кто-то из великих, чтобы не заскучать, нужно делать параллельно 6 проектов.
Цитата(sergey777.68 @ 29.8.2014, 16:21) *
Sergey, а кто-то уже доводил аппарат по данной сборной схеме до рабочего состояния. Я имею ввиду, варить на всех режимах. Все таки нагрузка и дуга - это две большие разницы. icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 29.8.2014, 21:24
Сообщение #6375
Из: Глобино UA
Цитата(DANTIST @ 29.8.2014, 20:38) *
Не скучно?
Когда скучно становится, начинаю ремонтировать сварочники поднебесной, за неделю 3шт. приперли.
Navstar
сообщение 31.8.2014, 13:11
Сообщение #6376
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
пока так, с настройками еще не разобрался... завтра вечером жду в гости сварщика, поможет настроить
Сообщение отредактировал Navstar - 31.8.2014, 14:26
brec
сообщение 31.8.2014, 14:59
Сообщение #6377
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
Для привязки напряжения на MIG советую цифровой вольтметр заменить на обычный.
Navstar
сообщение 31.8.2014, 15:05
Сообщение #6378
Из: Харьков
brec, Тоже об этом думал... на данный момент, какой есть...
Касательно того что было ранее неисправного и проблемного:
- Отстроил максимальный ток, за что отдельная благодарность Олегу
- Когда проверял плату после выгорания, отпаял нулевой резистор от контроллера к компаратору из-за чего постоянно было на выходе 32В
Ну и за последние 2 дня довел до ума корпусок малость его переделав.
Сообщение отредактировал Navstar - 31.8.2014, 15:09
sergey777.68
сообщение 31.8.2014, 16:58
Сообщение #6379
Из: Челябинск
"антимиллеровские" дроссели на кольцах 20мм 2шт с зазором.(пропил тот-же)
Navstar
сообщение 1.9.2014, 15:09
Сообщение #6380
Из: Харьков
Более менее отстроили, повторили калибровку у сварщика очень положительное впечатление осталось касательно работы аппарата, стартует легко, так же как и вы негативно высказался в адрес рукава и протяги, но то такое, иногда неравномерно подается проволка (закусывает) но на первое время годится.
Дуга стартует и горит хорошо, из негативного - громко трещит.
Пробовал сам варить, впечатления только положительные даже по сравнению с китайским сварочным у которого если не короткое замыкание проволки, так сквозной прожиг металла.
Выражаю огромную благодарность Skif за данный проект, Олегу за существенную помощь и консультации и авторам плат K_L и Юрию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 8:30
