583 страниц V  « < 310 311 312 313 314 > »
Мой ПА №2
K_L
сообщение 5.8.2014, 22:29
Сообщение #6221
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(whiter @ 5.8.2014, 15:22) *
Просто я делаю DC-DC для оптики по печатке oleg1ma.Трансы я понял что одинаковые.Меня сам процесс намотки интересовал,на что sergey777.68 уже ответил.Спасибо.
Зачем городить огород из 555 и т.д., ведь уже писали на форуме достаточно транса на 20 кольце и диода, подключаем непосредственно к вторичной обмотке БП и это придумано не нами, как минимум это решение давно применяется в питании плат в частотниках с рекуперацией фирмы Siemens, я просто писал, а Сергей777 даже выкладывал схему с фотками
KT117
сообщение 9.8.2014, 20:00
Сообщение #6222
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
По практическому опыту-что надежней в работе БП протяги: -БП на трансе, или БП на ИИП?
Если отдается предпочтение БП на ИИП-то по какой схеме?
Navstar
сообщение 9.8.2014, 22:20
Сообщение #6223
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
KT117, Это фактически вопрос вкуса. На трансе проще куча готовых недорогих трансов которые не проблема купить или найти на помойке в загашнике, но он чувствителен к перепадам напряжения, в режиме холостого хода потребляет больше тока имеет большие габариты.
Импульсник исключает многие недостатки транса на железе.
По простоте мне понравились бп на топ24х на работе сделал около 8 шт на топах для своих задач с учетом что сам все считал в piexpert работают нормально (только последний рассчитаный БП для сварки малость поморочил голову), а блоки на тну26х у меня запускались легко с полупинка, ну и неплохой вариант на 3844 (делал по схеме электровоза).
Steppe
сообщение 10.8.2014, 19:41
Сообщение #6224
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517
Развел плату под сдвоенные силовые ключи, т.к. очень советуют не мелочиться. Благо прикупил десяток транзисторов.
Сообщение отредактировал Steppe - 10.8.2014, 19:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____2_variant.zip ( 71.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 490
Silver
сообщение 11.8.2014, 19:17
Сообщение #6225
Пользователь №: 39816
Здравствуйте. Чтото я запутался в этих фюзах, я правильно их выставил на КодеВижен?
Skif
сообщение 12.8.2014, 20:39
Сообщение #6226
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
я всегда рекомендую (во избежание путанницы) сперва прочитать фьюзы с нового кристалла. (свежие кристаллы по умолчанию 8МГц, старые на 1МГц) Тогда легко догадаться прямые они или инверсные
Сообщение отредактировал Skif - 12.8.2014, 20:39
Silver
сообщение 12.8.2014, 21:12
Сообщение #6227
Обычно так и делаю, но в этот раз похоже ошибся, и камень уже не подает признаки жизни, даже доктор для АВР-ов не может вылечить.
Skif
сообщение 12.8.2014, 22:27
Сообщение #6228
Из: у синего моря
попробуй на ноги внешний кварц на 2-4мгц
Silver
сообщение 12.8.2014, 23:12
Сообщение #6229
спасибо, попробую
Silver
сообщение 13.8.2014, 19:25
Сообщение #6230
ура, удалось вернуть камень к жизни с помощью кварца на 4МГц. Оказывается по спешке не поставил одну галочку на CKSEL3.
Спасибо, Skif.
Зарик
сообщение 14.8.2014, 21:15
Сообщение #6231
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Уважаемые сваркостроители. Что скажете про такую протягу. Стоит ли она 600грн?
Skif
сообщение 14.8.2014, 21:56
Сообщение #6232
Из: у синего моря
стоит. Денег после попадания ее в руки будет не жалко. Единственное, нужно заглушить в движке вент. отв. Крыльчатку легко сломать, да и металлический мусор мощные магниты двигла пылесосят будь здоров. Хорошо подходит канализационная 50ка заглушка или труба
Сообщение отредактировал Skif - 14.8.2014, 21:58
KT117
сообщение 14.8.2014, 22:41
Сообщение #6233
Из: г.Кишинев
С этого момента поподробнее. Как будет охлаждаться? Можно фото?
Yurybka
сообщение 14.8.2014, 23:26
Сообщение #6234
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Думаю нет. Слишком слабый двигатель для стабильной подачи проволоки.
Сообщение отредактировал Yurybka - 14.8.2014, 23:26
oleg1ma
сообщение 15.8.2014, 1:38
Сообщение #6235
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нормальная протяга, ставил не однократно.Изолируется от корпуса легко, обыкновенными текстолитовыми шайбами-втулками.
kleverbig
сообщение 15.8.2014, 7:44
Сообщение #6236
Из: UA
Пользователь №: 25809
Тоже подтверждаю, силы в нем хватает и ток потребления в нем около 0.8-0.9 А, пусковой порядка 1.5-1.7 А.
Yurybka
сообщение 15.8.2014, 8:51
Сообщение #6237
Из: Черкассы
Цитата(oleg1ma @ 15.8.2014, 1:38) *
Нормальная протяга
Цитата(kleverbig @ 15.8.2014, 7:44) *
Тоже подтверждаю
С точки зрения сваркостроителя да, но с точки зрения сварщика повторю, слабый двигатель. При выполнении ответственных швов (т.е. тех, переделка которых стоит значительно дороже нежели выполнение его с первого раза) возможны сбои. Посему лучше изначально поставить двигатель помощнее, который исключил бы неравномерность подачи проволоки из-за разного рода механических торможений в рукаве.
Сообщение отредактировал Yurybka - 15.8.2014, 8:58
whiter
сообщение 15.8.2014, 10:43
Сообщение #6238
Из: Курск
Пользователь №: 38527
Подскажите правильно ли будет использовать такую схему питания?
oleg1ma
сообщение 15.8.2014, 11:13
Сообщение #6239
Из: Глобино UA
Не понятно зачем на управу 2 питания?Последний вариант управы я перевел на одно питание 24вольта.Также DC-DC преобразователь для оптики, можно питать от 24вольт, так что Ваши DC(24-12) здесь не нужны.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.8.2014, 11:17
whiter
сообщение 15.8.2014, 11:51
Сообщение #6240
Из: Курск
В том то и дело что у меня не последний вариант собран.А как питать DC-DC преобразователь для оптики от 24?пересчитывать транс?и таймер вроде мах. питание 18В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 11:49
