![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 32251 ![]() |
Сергей REKB, вас можно только поздравить с удачными испытаниями аппарата.
Схему по плате kleverbig_uc3846, которую ранее выкладывал, я дополнил и внес небольшие исправления, sergey777.68 просматривал ее на предмет ошибок. В архиве есть также и плата kleverbig. А еще там мой вариант платы(он не закончен !) в SMD. Буду признателен более опытным участникам за помощь в разводке правой части платы(если есть критические ошибки в разводке). Решил использовать разъемы WH/HU чтобы не было переполюсовки, ключи протяжки развернул так, чтобы исток нижнего был ближе к истокам остальных ключей и возле входного разъема питания(сигнал на затворы еще не поменял). Разъем на плату контроля средней точки конденсаторов полумоста я убрал, можно продублировать разъем на плате контроля ср. точки, никакой проблемы не вижу. Сначала хотел использовать клапана и вентиляторы на 24 в, но сейчас уже не уверен. Думаю пристроить с обратной стороны платы уже готовый DC-DC на 15В, на разъеме или еще как, пока не определился. Сообщение отредактировал Ykato - 5.7.2014, 18:02
Прикрепленные файлы
Сергей REKB, вас можно только поздравить с удачными испытаниями аппарата. Вот и японцы к нам подтянулись! ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Сергей мои поздравления(вы первый на форуме кто сделал мою управу по схеме Юрия).
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 25.6.2014 Пользователь №: 40127 ![]() |
Сергей мои поздравления(вы первый на форуме кто сделал мою управу по схеме Юрия). ![]() Спасибо. Сегодня в третий раз перепаял ir4427.Мотор завелся.Скоро испытаю MIG на порошковой проволке,правда протяга там никакая. Кому интересно.Платы делаю лутом принтер BROTHER HL2132r ,бумага для факсов печать на темной стороне.Дрель на фото салазки на подшипниках (мебельная фурнитура).Ни малейшего люфта.По сравнению с той которая рядом.Патрон от той же DREMEL ,только резьба там дюймовая трудно токаря найти. Сообщение отредактировал Сергей REKB - 6.7.2014, 22:01 |
Мотанул тр-тор на 2хЕ80, не напрягаясь сечение можно впихнуть" мама не горюй".Провод применил диаметром по эмали 1.32мм, первика 18итков 6жил(7.2мм2), вторичка 6витков 18жил(21.6мм2), и еше при желании можно впихнуть столько-же.Инд. первички 1.6mH, Ls - 1.16mkH, зазор каптон 0.05мм на боковых кернах.
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.7.2014, 0:54 |
Мотанул тр-тор на 2хЕ80, не напрягаясь сечение можно впихнуть" мама не горюй".Провод применил диаметром по эмали 1.32мм, первика 18итков 6жил(7.2мм2), вторичка 6витков 18жил(21.6мм2), и еше при желании можно впихнуть столько-же.Инд. первички 1.6mH, Ls - 1.16mkH, зазор каптон 0.05мм на боковых кернах. А вы как мотаете 1-2-1 и как вы так хорошо лудите провода . У меня транс получился первичка 8жил 1.22 без эмали(9.3мм2) индуктивность 1mH зазор под кернами 0.1. Сегодня прилепил морду.Немного поигрался сваркой и обратил внимание что перестал работать «ANTISTICK» и в режиме MIG несколько раз зависала.Попробую перепрошить проц . |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 12.3.2014 Из: Курск Пользователь №: 38527 ![]() |
Сергей, а какое кольцо для ТТ вы использовали?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
переделал (незначительно) переферию, по мотивам плат K_L под свои нужды. Кому не жалко, гляньте свежим взглядом.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
Кому не жалко, гляньте свежим взглядом. А обратные диоды на обмотках релле где??? -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
IGBT, по схеме не предусмотрены. А что они дают?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Украина Крым уже вернула... ![]() Итнересно, а что означает этот девиз. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 10.7.2014, 5:37 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Я писал что перестал работать антистик.Вчера разобрал ,сгорели резисторы 100ом на фото обозначены.Заменил за одно прошил проц прошивкой где плавный старт подачи проволоки.
Включаю антистик работает.Перехожу на MIG нажимаю кнопку, мотор подачи молчит, проверяю сгорел b55nf03 который по плюсу.меняю опять сгорел ставлю 70а30в тоже самое.транзисторы такие закончились, выдернул из комп.блока питания 600в10а пока все работает. А вопрос такой не работает искорка в MIG и прогрев электрода в TIG.Работает искра только в третьем режиме MIG.На предыдущей прошивке не проверял. Сообщение отредактировал Сергей REKB - 10.7.2014, 7:10 |
Цитата Итнересно, а что означает этот девиз. А означает это то, что Крым вернулся туда где он и должен быть!, а именно в Россию! И чтобы укр. "Политики" говорящие "надо вернуть Крым" поняли раз и навсегда, что они Крым уже вернули ![]() Когда "фашики" прыгали с лозунгом "кто нескаче той маскаль" они так сотрясали земьлю, что от этой геоактивности Крым откололся от Украины и приплыл в Россию!!! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
меняю опять сгорел ставлю 70а30в тоже самое.транзисторы такие закончились....не работает искорка в MIG и прогрев электрода в TIG.Работает искра только в третьем режиме MIG.На предыдущей прошивке не проверял. Проверь обратный диод. Не могут транзисторы так просто дохнуть. А тот транзистор, что поставил - будет греться как скотина. Искорка не работает. При этом она включена? Если включена, значит что-то с калибровками тока Только вчера кричали Слава Украине , а сегодня люто ее ненавидите , ничо через некоторое время вы поймете ху из ху . золотые слова. Пропаганда нынче такая, что Геббельс на том свете плачет, чувствуя себя несмышленым ребенком. Таки да, укросми (ибо хозяин из-за океана приказал) разжигают рознь между нашими народами. Своим поведением вызывают отвращение. Изо всех сил разжигают. Только вот вестись на эту пропаганду не надо. Мы один народ. И точка. Всех кто орет "москаляку на гиляку" и радуются "хай хохлы друг друга мочат" надо вешать первых. Найдите мне хоть одного человека, который может отличить русского от украинца? Так что негоже хлопцы нам еще тут срачи устраивать Сообщение отредактировал Skif - 10.7.2014, 22:09 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 11:12 |
