Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
4.7.2014, 6:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 25.6.2014 Пользователь №: 40127 |
Ура нашел с помощью участников форума неисправность.Все таки дело в трансформаторе не дамотано по одному витку на двух обмотках.На фото
видно.Пробовал на двух первичках включить нагрузку 0,2 ом к трансу без диодов на 100в при 40а Все отлично транс и транзисторы еле теплые. До этого делал много импульсных блоков питания .Проблем не было.А тут провода в палец и ошибка в намотке. И еще вопрос как лучше домотать. запараллелить две обмотки и одним проводом домотать,или каждую обмотку своим проводом. На фото измерял индуктивность с зазором в сердечнике 0.1мм или делать по схеме 0.2мм. Да и еще проблема с драйвером двигателя ir 4427 при первом включении управы ирка грелась ,купил новую у нее не работает один выход.В Краснодаре на радио рынке ir 4427 и аналог закончились буду заказывать.По ходу брак. Всем громадное спасибо. Сегодня вечером займусь переделкой. |
4.7.2014, 8:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
можно посмотреть вашу плату управления(был вариант управления 34152(4427) логикой на транзисторах).и там следует поставить пол транзистор к 4 ноге.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 4.7.2014, 9:05 |
4.7.2014, 8:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
Не следует подключать нагрузку без диодов. Под каждый керн лист офисной бумаги.
4.7.2014, 9:33
4.7.2014, 11:28
Ответ следует за вопросом, Челябинский парень все поместил в одну строчку...
4.7.2014, 12:04
Лично я не знаю как вставить пост.Не давно сделал капиталку на своей делике, а вот пост вставить немогу.
4.7.2014, 13:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
пост вставить немогу. В правом нижнем углу того поста, который хотите процитировать в ответе, есть кнопка цитироватьЦитату можно внутри редактировать (обрезать), сохраняя тэги начала и конца в квадратных скобках. А свой тест в ответе набирать ниже цитаты, т.е. ниже закрытых квадратных скобок. |
4.7.2014, 14:06
В правом нижнем углу того поста, который хотите процитировать в ответе, есть кнопка цитировать Цитату можно внутри редактировать (обрезать), сохраняя тэги начала и конца в квадратных скобках. А свой тест в ответе набирать ниже цитаты, т.е. ниже закрытых квадратных скобок. Спасибо. |
5.7.2014, 12:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 12.3.2014 Из: Курск Пользователь №: 38527 |
5.7.2014, 15:33
Сергей, а не могли бы вы поделиться схемой ? Посмотрите любое сообщение от Skif там внизу где желтые буквы схема и инструкции.Я делал Управа Skif,двухтакт на UC3846. Ну вот дамотал по одному витку на две последние первички.Все стало на свои места. Испытал на мма .Спалил 3 электрода тройки .Все холодное и никаких посторонних звуков.Вот и фото .Сравнивал со своей очень неплохой заводской сваркой.Заводская показалась жестковата а вторая более мягкая.Я не сварщик для себя иногда варю, например навес который на фото.Мое мнение ММА варит очень хорошо .Остольное буду испытывать по ходу сборки. |
5.7.2014, 17:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 32251 |
Сергей REKB, вас можно только поздравить с удачными испытаниями аппарата.
Схему по плате kleverbig_uc3846, которую ранее выкладывал, я дополнил и внес небольшие исправления, sergey777.68 просматривал ее на предмет ошибок. В архиве есть также и плата kleverbig. А еще там мой вариант платы(он не закончен !) в SMD. Буду признателен более опытным участникам за помощь в разводке правой части платы(если есть критические ошибки в разводке). Решил использовать разъемы WH/HU чтобы не было переполюсовки, ключи протяжки развернул так, чтобы исток нижнего был ближе к истокам остальных ключей и возле входного разъема питания(сигнал на затворы еще не поменял). Разъем на плату контроля средней точки конденсаторов полумоста я убрал, можно продублировать разъем на плате контроля ср. точки, никакой проблемы не вижу. Сначала хотел использовать клапана и вентиляторы на 24 в, но сейчас уже не уверен. Думаю пристроить с обратной стороны платы уже готовый DC-DC на 15В, на разъеме или еще как, пока не определился. Сообщение отредактировал Ykato - 5.7.2014, 18:02
Прикрепленные файлы
5.7.2014, 20:52
Сергей REKB, вас можно только поздравить с удачными испытаниями аппарата. Вот и японцы к нам подтянулись! А то одни испанцы с болгарами. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.7.2014, 19:15
Сергей мои поздравления(вы первый на форуме кто сделал мою управу по схеме Юрия). Первое впечатление оно самое правильное(свой аппарат варит всегда лучше заводских)
6.7.2014, 21:15
Сергей мои поздравления(вы первый на форуме кто сделал мою управу по схеме Юрия). Первое впечатление оно самое правильное(свой аппарат варит всегда лучше заводских) Спасибо. Сегодня в третий раз перепаял ir4427.Мотор завелся.Скоро испытаю MIG на порошковой проволке,правда протяга там никакая. Кому интересно.Платы делаю лутом принтер BROTHER HL2132r ,бумага для факсов печать на темной стороне.Дрель на фото салазки на подшипниках (мебельная фурнитура).Ни малейшего люфта.По сравнению с той которая рядом.Патрон от той же DREMEL ,только резьба там дюймовая трудно токаря найти. Сообщение отредактировал Сергей REKB - 6.7.2014, 22:01 |
8.7.2014, 0:52
Мотанул тр-тор на 2хЕ80, не напрягаясь сечение можно впихнуть" мама не горюй".Провод применил диаметром по эмали 1.32мм, первика 18итков 6жил(7.2мм2), вторичка 6витков 18жил(21.6мм2), и еше при желании можно впихнуть столько-же.Инд. первички 1.6mH, Ls - 1.16mkH, зазор каптон 0.05мм на боковых кернах.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.7.2014, 0:54 |
8.7.2014, 9:15
Мотанул тр-тор на 2хЕ80, не напрягаясь сечение можно впихнуть" мама не горюй".Провод применил диаметром по эмали 1.32мм, первика 18итков 6жил(7.2мм2), вторичка 6витков 18жил(21.6мм2), и еше при желании можно впихнуть столько-же.Инд. первички 1.6mH, Ls - 1.16mkH, зазор каптон 0.05мм на боковых кернах. А вы как мотаете 1-2-1 и как вы так хорошо лудите провода . У меня транс получился первичка 8жил 1.22 без эмали(9.3мм2) индуктивность 1mH зазор под кернами 0.1. Сегодня прилепил морду.Немного поигрался сваркой и обратил внимание что перестал работать «ANTISTICK» и в режиме MIG несколько раз зависала.Попробую перепрошить проц . |
8.7.2014, 11:28
8.7.2014, 21:29
Сергей, а какое кольцо для ТТ вы использовали?
9.7.2014, 7:24
9.7.2014, 16:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
переделал (незначительно) переферию, по мотивам плат K_L под свои нужды. Кому не жалко, гляньте свежим взглядом.
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 18:25 |
