583 страниц V  « < 300 301 302 303 304 > »
Мой ПА №2
БВП-2
сообщение 26.6.2014, 0:24
Сообщение #6021
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Уважаемые, собрал управу по схеме и печатке ув. Skifа последняя прошивка и вот такая картинка на выходе ТГРа, что на схеме и на управе - без интерпульса
. Включаю интерпульс
и вижу вот такую осцилку - . Клетка 5 вольт и 10 мкс. Что это такое? Если понятно изложил, то прошу помощи. icon_sad.gif
Сообщение отредактировал БВП-2 - 26.6.2014, 0:30
sergey777.68
сообщение 26.6.2014, 8:07
Сообщение #6022
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
я думаю что тгр без нагрузки (по идеи должна быть вторая полка)и изменяя задания меняем полку.
БВП-2
сообщение 26.6.2014, 8:48
Сообщение #6023
Спасибо, Сергей. Вот эта?
И ещё, при таком меандре, двигаться дальше можно?
sergey777.68
сообщение 26.6.2014, 10:00
Сообщение #6024
Из: Челябинск
сигнал для образа можно посмотреть на 6 ноге (3845)и сравнить.В моем варианте драйвер сделан на оптроне и просматривается иначе.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 26.6.2014, 10:12
БВП-2
сообщение 26.6.2014, 12:42
Сообщение #6025
На 6 ноге вот такая картинка
За исключением мелочей, отличаются только амплитудой (насколько важны эти мелочи?). Я так понимаю, что у Евгения после ТГРа стоят оптодрайверы, которые все эти "мелочи" должны сгладить, но это мнение дилетанта.
Skif
сообщение 26.6.2014, 18:54
Сообщение #6026
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Не совсем. На выходе ТГР стоят обычные драйвера с отриц. смещением, как на схеме Электровоза. Напрямую к ключам ТГР подключать нельзя. И вот после драйверов картинку смотреть и надо. А с ТГР обычно выходит непойми что icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Skif - 26.6.2014, 18:56
IGBT
сообщение 26.6.2014, 22:00
Сообщение #6027
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Это так "чукча" когдато делал, попробуй сделать, должно получится...........
Для тех кто не знает, чукча это ник...
К стати о мелочах, это не мелочи, это КРУПНОЩИ. После таких мелочей следует поход в магазин ну сам знаешь в какой.....
Сообщение отредактировал IGBT - 26.6.2014, 22:02
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
БВП-2
сообщение 26.6.2014, 22:55
Сообщение #6028
Спасибо всем, кто поучаствовал в моей проблеме, буду искать решение и двигаться дальше. Ну а "Чукча, калькулятор Лысого"- это те наименования, которые не требуют объяснения. Они уже вошли историю отечественного инверторсваркостроения icon_biggrin.gif .
K_L
сообщение 27.6.2014, 21:08
Сообщение #6029
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Алексей не могу с Вами не согласиться, что это не мелочи, но продолжает удивлять народ пытающийся доделать или переделать то что прекрасно работает, а потом еще и морочить всем голову с криками а у меня не работает почему-то, потому что я не хочу делать как все
IGBT
сообщение 27.6.2014, 21:56
Сообщение #6030
БВП-2
сообщение 28.6.2014, 5:22
Сообщение #6031
Уважаемый, простите, что вызвал у Вас "бурю в стакане". Мне казалось, что мои вопросы будут интересны и другим форумчанам с уровнем подготовки, подобно моей. Чем этот форум и интересен и увлекателен, что, однажды окунувшись в него - не можешь уже выбраться из него, да и, порой, не хочешь. И этому состоянию способствует та атмосфера благодушия и готовности помощи (один форумчанин сказал,- "да нет проблем - на форуме классные ребята, спрашивай, они всегда помогут").Жизнь тем и прекрасна, что мы видим разнообразие форм этой жизни. На соседней ветке, помимо Юриной управы, представлены и другие управы. И есть возможность выбрать подходящую печатку управы соответственно корпусу. И там нет грозного оклика "делай,как все". Так, что друзья, не будем забывать, что жизнь скоротечна, к сожалению, и не будем превозноситься, а будем терпимее друг к другу.
K_L
сообщение 28.6.2014, 9:42
Сообщение #6032
Из: Украина, Киев
Цитата(IGBT @ 27.6.2014, 20:56) *
я не в коей мере не возмущаюсь, просто не могу иногда понять зачем создавать себе проблемы где их нет, на этой ветке есть как минимум два варианта прекрасно работающих драйверов на ТГР и оптике при повторении которых проблем быть не должно
Skif
сообщение 30.6.2014, 22:57
Сообщение #6033
Из: у синего моря
Может K_L резковато говорит, но в его словах есть правда. Начинать изменения со стадии первого изготовления - это путь в долгую нервотрепку. Потом будет непонятно за что хвататься. Лучше один раз пройти по проторенному пути, получить результат, а потом изменять как душе угодно. При этом будет с чем сравнить.
Сегодня еще немножко доработал прошивку.
Изменения коснулись режима полуавтомата. Доработка состоит в уменьшении стартовой скорости и плавном ее нарастании в течение заданного времени. Необходимо это для устранения стрельбы в начале сварки, когда проволока еще холодная. Стартовая скорость указывается в процентах и регулируется в калибровках. Там же регулируется время нарастания скорости.
прошивка Прикрепленный файл  32_lcd_V15.zip ( 16.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 574
Помнится, кто-то обещал обкатать, но обещания так и остались обещаниями. Жаль.
Сообщение отредактировал Skif - 30.6.2014, 23:06
Сергей REKB
сообщение 2.7.2014, 13:29
Сообщение #6034
Пользователь №: 40127
Всем привет.Во первых всем спасибо за разработанный аппарат.Увидел у себя в гараже давно купленный трансформаторный па .И решил переделать под инвертор.Сильно не пинайте за тупые вопросы начал увлекаться радиоэлектроникой год назад.Правда лет 20 назад работал телемастером.
Кое что еще в голове осталось . Вобщем собрал сварку много раз перичитывая и изучая.
Ну суть вопроса, греется силовой транс даже на холостых,пять минут 50градусов Испытывал 100в ток до 40а все работаети регулируется.
Транс 2 комплекта Е80, 18 витков первички, лента из 2 проводов 1,2 мм. Потом изоляция бумажным скотчем и тонкой импортной траневой изолентой, и слой вторички (6 витков лентой из 6 проводов 1,2 мм). И так еще 3 раза,все первички и вторички парралельно. вакуумная пропитка лаком пф .
Схема klewerbig uc3846.используется один выход.Сила драйвер+преобразователь от Олега.
Подскажите куда копать что проверять.
Maaris
сообщение 2.7.2014, 13:43
Сообщение #6035
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
греется ферит или обмотка,какая частота и осцилы бы посматретЬ.
Сергей REKB
сообщение 2.7.2014, 14:37
Сообщение #6036
Греется обмотка .Осцилограммы сниму завтра .Аппарат дома.Частота примерно 32.Индуктивность первички примерно 660 микрогенри прибор самодельный.
Basill
сообщение 2.7.2014, 15:11
Сообщение #6037
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Греется обмотка
Вы уверены, что все слои одной обмотки содержат одинаковое количество витков? Зазор между половинками феррита есть?
Попробуйте, если это возможно, убрать параллельные соединения слоёв обмоток, оставив концы "в воздухе". Взять в работу один слой первички и один слой вторички, и попробовать на холостом ходу.
Navstar
сообщение 2.7.2014, 22:19
Сообщение #6038
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
БВП-2, А я подозреваю что транс тгр влетает в насыщение. Как его мотали?
БВП-2
сообщение 3.7.2014, 0:11
Сообщение #6039
Сердечник Е35 30 витков косичка из 4 проводов МГТФ , как по схеме. Надеюсь, что нагружу драйверами и всё лишнее уйдёт.
Navstar
сообщение 3.7.2014, 0:16
Сообщение #6040
Из: Харьков
БВП-2, какая индуктивность и материал сердечника?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 10:04
