583 страниц V  « < 298 299 300 301 302 > »
Мой ПА №2
VOVA 555
сообщение 15.6.2014, 23:17
Сообщение #5971
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Цитата(fraer4ik @ 15.6.2014, 20:53) *
прошу не ругать. а существует печатка полностю в дип варианте?
Эсли имеете в виду управу Евгения то нету .
Черная полоса бывает взлетной.
sergey777.68
сообщение 16.6.2014, 6:32
Сообщение #5972
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Добрый день.Просмотрел схему тов Ykato и постараюсь восполнить пробелы. icon_biggrin.gif Элементы vd11-r66-vd16-r67 соединены через резисторы 22 ом к вых мс 3846.Вывод 8 мс 7400 задумывал для внешнего шима 3845.Резистор r17 нужен для индикатора с синим экраном.Схему разрабатывали многие участники форума (я соединил многие разработки в одну)и главный разработчик тов Skif.Если не трудно сделать сноску на участников. beer.gif и себя не забыть.Большое спасибо за вашу работу (сам я так и не сделал).Если не трудно дорисовать схему с терморезисторами(в данной управе все для этого сделано).Для спарки не нужна мс ic5.но требуется добавить два т.т и стабилитроны на 7.5вольт в разрыв диодов vd42.идущих в землю.Вывод 4 используется платой контроля средней точки(выходы оптопар). (в варианте спарка плата не ставится )Внешний сигнал pwm задумывал для готовой силы (заводские платы).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 16.6.2014, 8:38
Skif
сообщение 16.6.2014, 19:37
Сообщение #5973
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(oleg1ma @ 15.6.2014, 19:57) *
Спасибо, просто не определюсь, как лучше намотать, по 12 витков на каждой катушке и в паралель или на каждой по 6вит. и последовательно.
Мое мнение - в параллель не стоит.
Сегодня сделал обрезание сердечнику ТС-180, для дросселя в очередной дивайс. Краткое изложение процесса в картинках, может кому сгодится:
Сообщение отредактировал Skif - 16.6.2014, 19:39
Wasiliy61
сообщение 17.6.2014, 3:11
Сообщение #5974
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
fotki.info/17/3724862b9d8f686e5b28858e533d252cb00852185596596.jpg.html"][/url]
А потом заливаешь эпоксидкой? А то обмотка как-бы не шоркнула себе изоляцию о острые края.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.6.2014, 3:12
Skif
сообщение 17.6.2014, 18:54
Сообщение #5975
Из: у синего моря
Нет, не заливаю. Не вижу смысла лишний раз ухудшать теплоотвод с дросселя, без особых на то причин. Витки намотаны плотно, и не шевелятся. Изоляция там полихлорвиниловая, и довольно толстая, напоминает резину. Маловероятно, что она протрется, ибо мягкая. Во всяком случае, пока не было проблем.
meandr
сообщение 18.6.2014, 17:54
Сообщение #5976
Пользователь №: 39789
Цитата(Skif @ 16.5.2014, 11:34) *
Образовалась лишняя платка мозгов.
К ней необходим только БП на 24В. один из питальников платы заточен под этот клапан http://svarmaster.com/p376495-otsekatel-gaza-magnum.html и коммутация клапана тоже выполнена на плате мозгов. Так же на плате установлено все для протяги (хорошей, а не от дворников). В комплекте ответные части разъемов, драйвера на транзисторы и энкодер. Плата с большим дисплеем, прошита свежей прошивкой. Габарит 125х80х55. Кому надо - обращайтесь в личку. Могу поменять на нормальную протягу.
[attachment=33170:IMG_2014...6_113846.jpg]
Приветствую! У меня на форуме мало сообщений я только читаю. Немного строю аппарат. Могу с протягой подмогнуть. В личку писать не могу нет сообщений. Так что если интересно пишите.
meandr
сообщение 18.6.2014, 20:55
Сообщение #5977
Цитата(Skif @ 18.6.2014, 19:22) *
можно тут dreblin@yandex.ru обсудить
Ок.
Цитата(meandr @ 18.6.2014, 20:32) *
Ок.
Читайте почту.
oleg1ma
сообщение 19.6.2014, 14:24
Сообщение #5978
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Приехали опытные образцы плат на изготовление двухплатного варианта п/а с управой от Skifa под последнюю прошивку на 32меге на два клапана.Сделаны добротно, силовая 2мм, управа 1.5мм,
elektrolabb
сообщение 19.6.2014, 17:04
Сообщение #5979
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Круто сделано! Плата силы по какой схеме?
oleg1ma
сообщение 19.6.2014, 17:06
Сообщение #5980
Из: Глобино UA
Цитата(elektrolabb @ 19.6.2014, 17:04) *
по какой схеме?
meandr
сообщение 19.6.2014, 20:34
Сообщение #5981
Здравствуйте. Олег когда вы описывали сборку трансформатора с фотографиями. Я после того как намотал первичную обмотку трансформатора,а на ваших фото между витками рассмотрел черную нитку. Вопрос:-какую ключевую роль она играет? Заранее спасибо.
oleg1ma
сообщение 19.6.2014, 22:37
Сообщение #5982
Из: Глобино UA
Так на всякий случай, потому, как на 1ряду перегиб провода самый большой и возможно нарушение изоляции.
sergey777.68
сообщение 20.6.2014, 9:19
Сообщение #5983
Из: Челябинск
Олег классно получилось. support.gif Заметил отличие от моей платы (управа) запитана от одного источника ( 15в делаешь из 24в)и второй вопрос (мощность дежурки).и на каком шиме собрана.(случайно не 3845).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 20.6.2014, 9:59
oleg1ma
сообщение 20.6.2014, 12:16
Сообщение #5984
Из: Глобино UA
Из 24в сразу 18в, для раскачки правильной 4427 и управления затворами полевиков на движок, потом из 18вольт 5 и 15 вольт, дежурка на 3844 порядка 100ватт
Вот запаял управу, все фунциклирует.Желающие приобрести управу(составляю список), пустую плату, плату с проциком, в сборе полностью - могут писать в личку или на ящик oleg1ma(собака)yandex.ua
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.6.2014, 20:30
meandr
сообщение 20.6.2014, 20:20
Сообщение #5985
Я не знаю как это у вас получилось либо у меня с руками что то либо у вас слишком они золотые . Вторичка в три провода двойка 5,5 витка влезает и все провод дубовый!!!!!!! Первичку с матом вчера намотал кембрик не поставил.
1слой первичка
2слой прокладка
3слой вторичка
4прокладка
5опять первичка
6прокладка
7вторичка
8изоляция
Далее первичку паралелим .две вторички выводим на четыре выходных диода.
Ребята я все правильно понял?
INCIZOR
сообщение 20.6.2014, 21:51
Сообщение #5986
Из: Артемовск
Пользователь №: 38345
oleg1ma Просветите пожалуйста, а то как то не следил за темой, возможности (функционал) аппарата, и что по цене готового. Спасибо
Сообщение отредактировал INCIZOR - 20.6.2014, 21:52
meandr
сообщение 20.6.2014, 22:09
Сообщение #5987
Цитата(oleg1ma @ 20.6.2014, 21:48) *
Помогает при намотке, вот такая штука icon_biggrin.gif .Можете вторичку делить или нет, все зависит от конструктива.Трансформатор ваш промазывали эпоксидкой каждый слой??
Нет я этого не делал . Придется размотать и делать. Я на циакрин клеил.
Корпус транса взял от утилизированного ewm pico 160. Разобрал и на нем матал. Немцы просто крыли сверху лаком.
И еще вопрос по управе Skif. Я как понял что миг сварке регулировки скорости нарастания тока не закладывали? Работает программа по жесткой ВАХ?
Знать бы еще можно ли этот транс матать медными лентами. Мне их проще достать чем проволоку. И порезать ровно.
Если кому интересно. Как что сделанно в 500амперных инверторах могу пофоткать. Часто в таких машинах провожу регламентные работы.
Сообщение отредактировал meandr - 20.6.2014, 22:38
INCIZOR
сообщение 20.6.2014, 22:11
Сообщение #5988
Из: Артемовск
Я не знаю, личка моя работает или нет, цены можно сюда incizor1@gmail.com
Сообщение отредактировал INCIZOR - 20.6.2014, 22:21
Skif
сообщение 21.6.2014, 13:33
Сообщение #5989
Из: у синего моря
транс мотать лентой даже лучше. Неясно, что понимается под скоростью нарастания тока?
Сообщение отредактировал Skif - 21.6.2014, 13:35
meandr
сообщение 21.6.2014, 20:35
Сообщение #5990
Что бы на миг маг убрать брызги. Я понимаю что этим занимаеться дроссель на выходе. Но в программе может еще что дополнительно есть. Евгений проверте почту. Я могу отправить вам. Я кроме советов за железку ничего не хочу. И так здесь большая работа проведена.
На новых аппаратах есть электронный дроссель . И вовремя разбора новья я физический дроссель не нахожу. Мне безумно интересно как они это програмно сделали. Даже в новом 200форсаже который построен на 8меге я не нашел дроссель .
Еще такая загадочная функция появилась в новых аппаратах P const называется , пока я не понимаю как она во время сварки работает ну это наверное для другой ветки форума.
Как бы еще транс на ленту перещитать? Ее реально удобно монтировать.
Так вобщем вопросов больше нет. Как запускаться. Наверное появяться.
Сообщение отредактировал meandr - 21.6.2014, 20:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 20:47
