![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Собрал бп управу и перефирию... почемуто не хотят дружить, хотя по отдельности все норм. Плата управы K_L. БП Юрия. Приферию развел сам http://gfile.ru/a6bha соедините общий провод источника 24В с общим проводом источников 5 и 18В, я думаю вы и 24В подаете, потому как без него ничего и не будет работать P.S.: и я не понял зачем источник +5В и +18, что питается от него? если вы делали по моей плате то +5 получаем из 12 вольтового источника прямо на плате, UC3845 тоже питается от 24В через стабилизатор 78L15 Сообщение отредактировал K_L - 2.5.2014, 13:52 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
соедините общий провод источника 24В с общим проводом источников 5 и 18В, я думаю вы и 24В подаете, потому как без него ничего и не будет работать P.S.: и я не понял зачем источник +5В и +18, что питается от него? если вы делали по моей плате то +5 получаем из 12 вольтового источника прямо на плате, UC3845 тоже питается от 24В через стабилизатор 78L15 Спасибо, попробую. +5 и +18 питается управа вместо 21 и 12 |
Спасибо, попробую. +5 и +18 питается управа вместо 21 и 12 вообще-то по большому счету достаточно одного источника питания на 24В при использовании LM2576 на плате управления, потому как по большому счету +12В осталось в наследство, ну и у меня оно еще используется для питание драйверов через преобразователи P10AU-1218 |
Соеденение земель помогло
![]() ![]() K_L, Немного набив руку научился пользоватся piexpert на базе сердечника etd34 платы Юрия собрал Блок питания. Но все равно при старте сильно пыхает лампа буду увеличивать номинал зарядных резисторов
Прикрепленные файлы
Соеденение земель помогло ![]() ![]() K_L, Немного набив руку научился пользоватся piexpert на базе сердечника etd34 платы Юрия собрал Блок питания. Но все равно при старте сильно пыхает лампа буду увеличивать номинал зарядных резисторов а чем Вас не устроил БП на UC3844(45), он довольно хорошо работает, но если уже решились делать на топе то не забудьте о экране из незамкнутого витка медной фольги перед обмотками питания драйверов и учтите они мотаются последними какая мощность лампы стоит в розрыве и зачем больше 10 Ом ставить? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Поставьте параллельно стабилитрону конденсатор, это улучшает запуск БП.
K_L, мощность лампы 60Вт. А БП на топе только потому что под него разведена плата Юрия, я ленивый чтоб клеить. Виток учтен
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.10.2011 Пользователь №: 24541 ![]() |
Уважаемый K_L!
В сообщении #4964 Вы обещали выложить фото как у Вас крепятся радиаторы к силовым ключам и диодам,если Вас не затруднит выложите пожайлуста фото. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 4.10.2013 Пользователь №: 35861 ![]() |
Приветствую всех ! Робяты , подскажите кто использовал термо датчики LM35. Какая максимальная длина проводов для этих датчиков ? И надо ли их свивать ?
Сообщение отредактировал sigizmund - 4.5.2014, 11:12 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
кто использовал термо датчики LM35. использовал в ПА3 трехфазнике в корпусе атх . длина была около 0,5 м . свивал . провод был мгтф . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Какую выставить индуктивность первички силового?
Сообщение отредактировал Navstar - 5.5.2014, 14:55 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.5.2013 Пользователь №: 33231 ![]() |
Не подскажите у кого можно купить сварочник на управе от Skif?
Или плату в сборе управы Skif-a. Сообщение отредактировал saile - 5.5.2014, 15:51 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
Сейчас подготавливаю обновление прошивки. Будут изменения портов. Они вызваны добавлением второго клапана и управления осциллятором. Осциллятор будет добавлен чуть позже. В обновлении текущем, которое готовлю, будут следующие изменения в железе:
1. кнопка старт перенесена с 24 ноги на 26 2. 25 нога - второй клапан 3. 24 нога - осциллятор программные изменения коснулись калибровок. Теперь ток можно выставлять от 5 до 500А, напряжение 10 до 40В. Принципиально изменился алгоритм калибровки полуавтомата. Он заметно упрощен. Добавлена регулировка времени дожига проволоки. Добавлен 2-ух клапанный режим. Количество клапанов можно выбирать в калибровке. С пускозарядным и заклепками - пока решил повременить, хотя они наполовину готовы. Пускозарядное скорее всего выброшу, ибо его нереально защитить от переполюсовки без сильноточного реле, а усложнять не хочется. пока так. Если позволит время, завтра перепроверю прошивку и обновлю. Нужны тестировщики, ибо аппарата под рукой нет и вернется нескоро PS/ Я сейчас взял курс на неизменяемость прошивки и неизменность ног. Теперь изменять ноги больше не буду. Кроме того, сейчас складывается ситуация, что все те, кому делал переброски - останутся без обновления, об этом в принципе я предупреждал заранее. Больше не хочу вносить изменения, ибо возникает очень большая путаница как в разных прошивках, так и в каждой конкретной. Потому с просьбами перебросить ноги - обращаться больше не стоит. Сообщение отредактировал Skif - 5.5.2014, 22:00 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Skif, может все-таки сделаете осциллятор вместо реле заряда в текущей прошиве? Две платы куплены фирменные, жаль на сопли вешать. Так бы не просил...
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 19468 ![]() |
Всем привет!
Евгений Спасибо! за прошивку. До конца недели думаю закончить аппарат, готов потестировать прошивку. Сообщение отредактировал GEORGE - 5.5.2014, 22:41 |
перепилите проводками, зальете термосоплями и через 5 минут забудете про "некрасоту". Или мне потом опять индивидуальные прошивки сочинять при каждом обновлении. Нет. Не хочу больше.
ЗЫ / перепиливать не советую до момента выкладывания. Возможно еще может поменяться местами пара ног, хоть и очень маловероятно Сообщение отредактировал Skif - 5.5.2014, 22:34 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() обновленная прошивка. ![]() инструкция. Пока сырая, но все описано. изменения в ногах такие (речь о корпусе TQFP): 1. кнопка старт - 26 нога 2. управление осциллятором - 25 нога, но пока осциллятор не прописан программно 3. управление вторым клапаном для аргона - 24 нога. Клапан управляется в режиме TIG. Тороплюсь выложить, поскольку пошла информация, что фашики прибыли в город. Поскольку пойду на день Победы над фашизмом в город - кто знает как все обернется. Кровавую баньку думаю они устроят, ибо вооружены, а граждане нет. Им все равно кого убивать. Таки дела Сообщение отредактировал Skif - 7.5.2014, 19:33 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 ![]() |
Спасибо, Евгений! С праздником наступающим и удачи тебе. Сожалею, что в Приднестровье не работает эта платёжная система,а соваться сейчас на Украину - не хочется. Но, может откроются варианты. С уважением.
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 17:12 |
