583 страниц V  « < 285 286 287 288 289 > »
Мой ПА №2
Pavelm-ks
сообщение 25.3.2014, 12:12
Сообщение #5721
Из: Киев
Пользователь №: 16601
Цитата(eger @ 25.3.2014, 11:04) *
есть тема называется .мой мой мма в корпусе от упса. автор Электровоз найди ее там сила по этой схеме один в один .только выреж ее и все .у меня нет сохранившейся платы
Спасибо , поищу.
Сообщение отредактировал Pavelm-ks - 25.3.2014, 12:12
eger
сообщение 25.3.2014, 12:15
Сообщение #5722
Пользователь №: 13910
Цитата(Pavelm-ks @ 25.3.2014, 17:12) *
Спасибо , поищу.
не ищи вот она правда не подписанны элементы и снаберных резисторов тоже на ней нет я их на проводах вынес
Сообщение отредактировал eger - 25.3.2014, 12:18
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  main1______________________.lay ( 158.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 467
Pavelm-ks
сообщение 25.3.2014, 12:26
Сообщение #5723
Из: Киев
Спасибо еще раз! Я тоже уже нашел. То - что надо !
Закину ссылочку на тему - может кому пригодится.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=13202&hl=
IGBT
сообщение 25.3.2014, 19:46
Сообщение #5724
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Парни это с сомнением будет работать.............. Возьмите силу или юрыну или толяна................ Просто посмотрите как у нах идут силовые дорожки, .............................
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
AndryB
сообщение 26.3.2014, 0:58
Сообщение #5725
Пользователь №: 33564
Форумчане подскажите пожалуйста по выходному дроселю . Хотелось бы слепить небольшой по габаритам. Вот токо не могу придумать на чём доступном намотать. Есть ТВС с цветного телика,кто нибуть делал на нём дросель? В сети встречал инфу ,что вроде можно,а на практике здесь к етому апарату применимо?Есть асильферовое кольцо но правда одно с одной чёрной полосой (вроде ТЧ60П)но одного мало .Просто старых теликов валом. Может такое ферит с ТВС нормально работать? Есть рекомендации по намотке? Индуктивность я так понял должна быть не более 30мГн.Чем лучше мотать ,шиной или можно 2-4 толстых провода чтобы набрать сечение?
and_w
сообщение 26.3.2014, 9:45
Сообщение #5726
Из: Минск
Пользователь №: 25767
2 комплекта рогатин+провод 6х1,65, по виткам где-то 11-12, больше не влезло... Трудится верой и правдой на бармалее....
eger
сообщение 26.3.2014, 11:53
Сообщение #5727
без сомнений работает в трех аппаратах .уже больше двух лет главное при монтаже не ошибиться .и юрина тоже работает тольько трехфазном icon_biggrin.gif
Pavelm-ks
сообщение 26.3.2014, 16:33
Сообщение #5728
Из: Киев
Отредактировал силу Элекровоза под себя, подписал деталюхи.
Посмотрите пожалуйста все ли правильно ?
Прикрепленный файл  sila_PA3_my.lay ( 95.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 487
по этой схеме ваял
И еще пару вопросов :
R1 можно наборной из 4-х SMD 1206 использовать? Никакие там паразитные емкости не будут влиять? Мощи хватит (получается вроде с запасом =1 ватт , но у SMD вроде пиковая меньше...)?
R3 и R7 по 0,25 ватта (1206 SMD)нормально ?
AndryB
сообщение 26.3.2014, 19:29
Сообщение #5729
Так вроде здесь сила и есть бармалей? По индуктивности не пробовали? Нет нагрева?" 2комплекта это 4 половинки скручены как Н? А одного комплекта не достаточно?На чём всё таки лутше мотать дросель?Асильфер ферит с телика или железо с П образного трансформатора?Какакя индуктивность приемлимая,видел в некоторых ПА есть регулировка индуктивности дросселя это как? Вроде по отзывам можно регулировать мягкость дуги .
DANTIST
сообщение 26.3.2014, 19:52
Сообщение #5730
Пользователь №: 8733
Вот посмотри. Дроссель на 2-х комплектах ТВС. Верхний. 65 мкГн. Нижний порядка 20 мкГн - это для ММА.
Для проволоки 0,8 индуктивность в районе 60 мкГн оптимально. Подобрано экспериментально по качеству шва, работе.
Сообщение отредактировал DANTIST - 26.3.2014, 19:53
IGBT
сообщение 26.3.2014, 20:17
Сообщение #5731
Найди 10 отличий......... Сколько раз написано, дорожки должны быть толстыми............. Левый конденсатор как будет работать? То есть напруга 50 000 раз в секунду будет идти то к кондеру то назад?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sila_PA3_my.lay ( 98.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 515
Pavelm-ks
сообщение 26.3.2014, 21:27
Сообщение #5732
Из: Киев
Спасибо!
Я просто их не трогал - как элетровоз намалевал так и оставил...
Думал может на ВЧ есть какие-то с этим заморочки (), что лучше делать тонкие проводники и пропаивать их проводниками (у элеткровоза так сделано )... Хотя исходя из скина, то лучше больше...
IGBT
сообщение 26.3.2014, 22:18
Сообщение #5733
Цитата(Pavelm-ks @ 26.3.2014, 21:27) *
Спасибо!
Я просто их не трогал - как элетровоз намалевал так и оставил... (у элеткровоза так сделано )... Хотя исходя из скина, то лучше больше...
А кто сказал что у электровоза всё правильно......... Я же тебе говорю, возьми или юрыну или толяна............... Выкини драйвера и подключи ТГР. pain05.gif
Pavelm-ks
сообщение 26.3.2014, 23:31
Сообщение #5734
Из: Киев
Да я бы с радостью , но в ипульсниках я дуб дубом . И если начну отсбятину лепить и что-то там выкидивать и добавлять , то наверняка налажаю... В моем случае лучше пусть не самый удачный, но 100%повторяемый ваирант.
Сообщение отредактировал Pavelm-ks - 26.3.2014, 23:31
Navstar
сообщение 27.3.2014, 14:55
Сообщение #5735
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Pavelm-ks, Электровозник в редакции Юрия тоже на оптопарах
chipolino
сообщение 30.3.2014, 14:58
Сообщение #5736
Из: Украина, Донбасс
Пользователь №: 26161
Скиф, как продвигается финальная версия прошивки с зарядным, осцилятором и прочими изменениями?
БВП-2
сообщение 4.4.2014, 0:33
Сообщение #5737
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Здравствуйте, форумчане. Собрал управление Скифа по печатке Сергея, переведённой в лайот. Всё нормально, все режимы отрабатываются. Не могу разобраться с термодатчиками МСР 9700. С отключенными датчиками температура на дисплее по нолям. Включаю- на дисплее"АППАРАТ ПЕРЕГРЕТ" и пять градусов. Может, кто подскажет- как это побороть? ТЛ-ки менял, резистор на3к. соединял - менялись незначительно показатели, но управа всё равно уходит в защиту. И ещё - энкодер работает в точности на оборот, т.е. по часовой идёт уменьшение показателей. Спасибо Сергею. Давно присматривался к его печати в Пикаде, но смог освоить только выведение на принтер, видимо стар уже.
И конечно, огромная благодарность Евгению. Слепил, прошил и получил маленькое чудо. Кстати, в переведённой Лайоте есть некоторые недоработки. Отсутствует земля у 4 ноги стабилизатора 5 вольт. Отсутствует связь в районе разъёма термодатчиков и распиновка разъёмма esp указана не верно. А так, вообщем-то запустилась сразу. Только с датчиками не могу разобраться. Спасибо.
sergey777.68
сообщение 4.4.2014, 5:33
Сообщение #5738
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Собери всю схему(возможно нет о.с проверьте резисторы в обратной связи 270к в сумме. ).Можно войти в меню и заменить т.д(на lm335).Какой вы т.д используете(если это моя плата то там заточено под терморезисторы.(если нет ставим перемычки на разъеме (+5 вольт)и сносим резисторы 100ом в питании т.д на 2.5вольт )С энкодером проблема в производителе(сам пролетал )(замените на другой или нужно резать дорожки).Если можно фото вашей платы (и нашего косяка) icon_biggrin.gif Если не трудно проверьте землю на 7400 в цепи управления мотором. icon_eek.gifи 2 ножку lmv7219 соедините с землей.(если она будет использоваться.) ar15firing.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 4.4.2014, 8:20
Vint54
сообщение 4.4.2014, 8:14
Сообщение #5739
Из: Россия
Пользователь №: 28930
Собпал ПА-3 по схеме Электровоза, прошивка 3_12, печатка тоже его. Сделал привязку тока в ММА - всё нормально, показания индикатора соответствуют реальным на амперметре (балласт ~0.2ом, ОС отключена). Начал привязывать напряжение в режиме полуавтомата (по инструкции) не могу выставить минимальное напряжение (получается около 32В на балласте ~0.5ом). При привязке напряжения ОС размыкать надо? Дроссель на железе ШЛ, индуктивность 28uH.
Пила на МАХ`е схлапывается, варит в режиме ММА отлично. Тупиковая ситуация, подскажите, что посмотреть.
Сообщение отредактировал Vint54 - 4.4.2014, 8:22
БВП-2
сообщение 4.4.2014, 8:55
Сообщение #5740
Спасибо, Сергей за оперативный ответ. Дал руководство к действию radost.gif Освою, как вставлять фотографии - выложу. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 17:02
