583 страниц V  « < 284 285 286 287 288 > »
Мой ПА №2
IGBT
сообщение 24.3.2014, 0:13
Сообщение #5701
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(Pavelm-ks @ 23.3.2014, 23:59) *
От балды работать не будет............ Скоро наверное разозлюсь и обрушу рынок заводских инверторных ПА, закину одноплат импульсный на процике с люминей и всякими прибамбасами............. На следующей неделе платы закажу и через месячишку будет готовых пару аппаратиков, опосля посмотрю, может и разозлюсь............. Одна беда, не хочу чтобы производители пользовались моим трудом, для народа не жлако...............
Сообщение отредактировал IGBT - 24.3.2014, 0:17
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Pavelm-ks
сообщение 24.3.2014, 0:18
Сообщение #5702
Из: Киев
Пользователь №: 16601
Круто - платка конечно супер . Но выдрать отдельно силу для себя мне не реально...icon_sad.gif.
И я так понимаю сила у вас вообще другая - не та , что электровоз предлагал несколько лет назад ...?
Lemm
сообщение 24.3.2014, 0:50
Сообщение #5703
Из: Киев
Пользователь №: 15658
если аппарат хороший , то нуждающийся народ может приобрести за кошерный КЦ beer.gif двухстороннюю плату от завода , при вашем содействии . насколько узрел - в плате для соединения 2 сторон печати не достаточно будет просто проволочек .
Сообщение отредактировал Lemm - 24.3.2014, 0:51
Navstar
сообщение 24.3.2014, 1:30
Сообщение #5704
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Pavelm-ks, Я когда пытался сделать полуавтомат по схеме Голуба для Дантиста по платам Олега icon_biggrin.gif использовал именно эти ключи(покупал в космодроме) и спалил их штук 6. Симптомы были подобны на малых токах все ок, а если поднимать выше то трындец ключам и обвязке.
годится ли такая разводка в качестве бп+перефирия? Есть ли суровые ошибки?
IGBT
сообщение 24.3.2014, 9:24
Сообщение #5705
Хлопци, купите заводской блок питания и питайте переферию, любой самопал с ВП при отсутствии определённых навыков это подрыв домашнего бюджета.......
В этой части платы силы нет........
Цитата(Lemm @ 24.3.2014, 0:50) *
1 народ может приобрести за кошерный КЦ beer.gif двухстороннюю плату от завода , при вашем содействии .
2насколько узрел - в плате для соединения 2 сторон печати не достаточно будет просто проволочек .
1 КЦ где то гривень 400 будет +- 100........ Завод в ЕВРО работает, так, что куча КЦ постоянно меняется.............
2 Там только метализиция и точное заводское производство, переходные отверстия 1.3 на 0.8 мм, их нидо попасть напротив да и ещё просверлить............. + дырочки под компонентами.......... Вот здесь моя управа без ............
Сообщение отредактировал IGBT - 24.3.2014, 9:30
Pavelm-ks
сообщение 24.3.2014, 11:54
Сообщение #5706
Из: Киев
Олег - он же Electrovoz ?
Так в чем трабл так и не разобрались ? Ключи такие или разводка?
Да еще хотел спросить.
Я использовал для подключения ТТ и развязывающего трансформатора
провода от многожильной витухи .
Т.е. пара проводов ТТ скручена между собой. И 3 провода транса тоже между собой.
Они достаточно длинные сантиметров по 40 может в этом трабл ?
oleg1ma
сообщение 24.3.2014, 12:18
Сообщение #5707
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Олег и есть Олег icon_biggrin.gif , так что-бы разобратся нужно видеть ваши ваяния силы, а гадать на кофейной гуще неохота.
Pavelm-ks
сообщение 24.3.2014, 12:27
Сообщение #5708
Из: Киев
Собрано по этой схеме
Да, и еще нашел ошибку в плате - попутал местами диоды VD10 и VD11 т.е. получилось, что в одном плече пара HFA15TB60 , а в другом пара 30ETH06. Это может быть причиной?
Сообщение отредактировал Pavelm-ks - 24.3.2014, 13:29
oleg1ma
сообщение 24.3.2014, 13:03
Сообщение #5709
Из: Глобино UA
Посмотрел, особенно понравились резиночки и зеленые конденсаторы icon_biggrin.gif .Советую повторить мою силу, см. тут.Там в файле две платки, на другой DC-DC и оптика для ключей.
Pavelm-ks
сообщение 24.3.2014, 13:30
Сообщение #5710
Из: Киев
А или вы про силиконовые изоляторы под диодами? Что не канают ? Они же вроде бы не сильно нагружены?
Сообщение отредактировал Pavelm-ks - 24.3.2014, 13:32
oleg1ma
сообщение 24.3.2014, 13:32
Сообщение #5711
Из: Глобино UA
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.3.2014, 13:36
Pavelm-ks
сообщение 24.3.2014, 13:41
Сообщение #5712
Из: Киев
Цитата(oleg1ma @ 24.3.2014, 12:32) *
Обшибочка - VD10 и VD12
oleg1ma
сообщение 24.3.2014, 13:46
Сообщение #5713
Из: Глобино UA
Нет.
Pavelm-ks
сообщение 24.3.2014, 14:04
Сообщение #5714
Из: Киев
Цитата(oleg1ma @ 24.3.2014, 12:46) *
Нет.
А вот то, что я не правильно подключил начало и конец обмоток силового транса думаю ДА icon_confused.gif
Это сейчас стал детальней рассматривать плату и нашел ...
В итоге получается и ТТ не правильно был сфазирован...
Капец , сказывается долгострой (не подписал сразу, теперь провтыкал).
Попробую наверно все таки еще свою платку запустить.
-А зеленые кондеры на какой тип лучше заменить ?
- Да, и то, что емкость С19,21,24 у меня не 2,0мкф , а 2.2 мкф, по идее, не критично, верно ?
- С11, 12 SMD керамика пойдет или тоже лучше поменять на что-то другое?
Basill
сообщение 24.3.2014, 17:14
Сообщение #5715
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Pavelm-ks @ 24.3.2014, 13:04) *
1)-А зеленые кондеры на какой тип лучше заменить ?
2)- Да, и то, что емкость С19,21,24 у меня не 2,0мкф , а 2.2 мкф, по идее, не критично, верно ?
3)- С11, 12 SMD керамика пойдет или тоже лучше поменять на что-то другое?
1) на полипропиленовые снабберные конденсаторы на напряжение 1000-2000В: К78-2, СВВ81, МКР, МРH, FKP ... на Кардачах в магазинах полно импортных по гривне-полторы. По поводу зелёных плёночников (из энергосберегаек?) Вам недавно ведь отвечали
Цитата(Skif @ 10.3.2014, 11:04) *
нет, это дерьмо. Они лопаются даже на сильно меньших нагрузках
- что, хочется еще раз убедиться, спалив ключи под нагрузкой?
2) пойдет, но надо хотя-бы один из них (прямо возле ног ключей) поставить импульсный полипропиленовый, можно на меньшую емкость. Баян в схеме нарисован вовсе не для того, чтобы ставить их все рядом - надо распределить, один возле ключей, пару штук возле электролитов в разных местах и т.д.
3) пойдет.
Pavelm-ks
сообщение 24.3.2014, 17:38
Сообщение #5716
Из: Киев
Ясно. А около электролитов тоже есть еще один - 4-й.
3) пойдет.
Премного благодарен !
Сообщение отредактировал Pavelm-ks - 24.3.2014, 17:38
IGBT
сообщение 25.3.2014, 2:16
Сообщение #5717
Не надо этого делать............. я знаю какой у тебя будет результат...............
RadioГубитель
сообщение 25.3.2014, 8:38
Сообщение #5718
Из: Москва
Пользователь №: 29776
поддерживаю. было выложено столько проверенных и аккуратно выполненных конструктивов, можно просто взять и повторорить. grobovschik.gif
Pavelm-ks
сообщение 25.3.2014, 11:23
Сообщение #5719
Из: Киев
С удовольствием возму!
Просто уже глаза болят - пытаюсь отрыть проверенную платку силы разведенную по вот этой схеме от электровоза , но что-то никак...
Ну или аналог , но чтобы управа электровоза (версия smd3_10 согласно нумерации электровоза) подходила .
Если кто ткнет лицом или подкинет - буду очень признателен.
eger
сообщение 25.3.2014, 12:04
Сообщение #5720
Пользователь №: 13910
есть тема называется .мой мой мма в корпусе от упса. автор Электровоз найди ее там сила по этой схеме один в один .только выреж ее и все .у меня нет сохранившейся платы
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 8:17
