584 страниц V  « < 283 284 285 286 287 > »
Мой ПА №2
Navstar
сообщение 21.3.2014, 2:06
Сообщение #5681
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Цитата(AndryB @ 16.2.2014, 19:46) *
LM2576 есть двух типов.с фиксированным напряжением это как LM2576S-5.0 она на 5 вольт и с регулированным напряжением с помощью 2 резисторов,па налате K_L нужно будет добавить 2 сопротивления.Я вылаживал печатку с изминениями под такой стаб.Там перерезать дорожку и впаять 2 сопротивления.Берём даташит там всё видно чего нужно добавить.
LM2576D2T экономичней ставить она дешевле почти в 2 раза и притом не хуже.
Посчитал. Проверил если к ноге последовательно 3 кОм и 1 кОм получается 4.7В по прибору. А если 3.3кОм и 1 кОм - то 5.1В. Оставил 2-й вариянт
YuraM
сообщение 21.3.2014, 22:57
Сообщение #5682
Из: Тула
Пользователь №: 34703
Доброго времени суток!
Собрал управу Skifa , прошивка последняя.
Индикация температуры скачет в пределах 5 градусов без датчиков или с датчиками.
Кто нибудь с таким сталкивался?
Изменение напряжения на входах меги мультиметр не показывает
oleg1ma
сообщение 21.3.2014, 23:50
Сообщение #5683
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Образцовое напряжение на ТL431 мало, замените на другую с более высоким напряжением стабилизациии.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.3.2014, 23:50
Navstar
сообщение 22.3.2014, 0:30
Сообщение #5684
Из: Харьков
как-то можно проверить управу без термодатчиков?
oleg1ma
сообщение 22.3.2014, 0:37
Сообщение #5685
Из: Глобино UA
Да
YuraM
сообщение 22.3.2014, 15:03
Сообщение #5686
Из: Тула
Удалось победить подстановкой параллельно TLке электролита 47мкф.
sergey777.68
сообщение 22.3.2014, 15:13
Сообщение #5687
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
a eсли поставить резистор на 3к(нагрузочный tl431) будет еще классней. icon_biggrin.gif и электролит можно убрать.
Pavelm-ks
сообщение 22.3.2014, 21:39
Сообщение #5688
Из: Киев
Пользователь №: 16601
Подскажите по мотору для самотельнйо протяжки:
Ваяю самодеольную протяжку на базе мотора от стеклоподъемника 10-ки .
Но есть личности которые мне уже выели мозг тем , что данный мотор не годится на протяжку, хотя из практическ аргументов только то , что эти омторы часто горят при экусплуатации по прямому назначению. И настаивают на моторе от дворников.
Я говорю, что мотора от дворников нет, а этот есть и что горят они скорее всего по причине того, что стекла виидмо чаще клинит чем дворники. И что на на стеклоподъемнике не должно быть хуже.
Вопрос : есть у кого опыт использования протяги на моторе от вазовских стеклоподъемников?
Хватает ли мощи и надежности?
Navstar
сообщение 22.3.2014, 23:11
Сообщение #5689
Из: Харьков
Pavelm-ks, мощности хватает, но стоит другой вопрос - хватит ли прямоты рук чтобы собрать нормальную протягу... Не скрываю - мне не хватило, купил готовуюicon_smile.gif)
Pavelm-ks
сообщение 23.3.2014, 1:32
Сообщение #5690
Из: Киев
Да прямоты то хватит.
Помогает отец у которого есть выходы и на токарку и на закалку, но его друг задолбал уже с этим мотором...
Можно конечно и плюнуть да согласиться на дворниковый, но и бабло на мотор лишнее тратить не охота да и места в притык .
А от стеклоподъемника очень стройненько становится...
А по моще то понятно что хватит. Тут вопрос так сказать в долговременной моще - может ли он продолжительное время эту мощу выдавать ...?
Pavel.I
сообщение 23.3.2014, 8:25
Сообщение #5691
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Моторы одинаковы, зависит от передаточного отношения вот это надо учесть ,подоющий ролик может отличаться.Для уверенности разобрать мотор посмотреть что там за обмотка,проводок на якоре. У дворников т.е от стеклоочистителя моторы двыхскоростные,установлена дополнительная щотка.
Pavelm-ks
сообщение 23.3.2014, 11:13
Сообщение #5692
Из: Киев
Ну передатка то понятно - все поменярно.
Не знаю о каком моотре от дворников вы говорите . Но на моторе от 2101 нет никакой дополнительной щетки . И вооще слабо представляю как можно скорость реглировать доп щеткой. Чтобы регулировать скорость и сохранить момент надо ШИМ регулятор, а не доп щетка.
Что-то мне кажется вы слабо разбираетсь в вопросе. И путаете контакты прерывателя(доводчика) с доп. щеткой.
Сообщение отредактировал Pavelm-ks - 23.3.2014, 11:13
Pavel.I
сообщение 23.3.2014, 11:28
Сообщение #5693
Из: Россия
На 2101 нет второй скорости а на других есть.Дополнительная счётка распологается так как на картинке под углом.
игорь ом
сообщение 23.3.2014, 12:25
Сообщение #5694
Пользователь №: 31867
двигатель в протяжке от стеклоподъемника используют и серийные производители, в том числе и отечественные. по надежности отзывы не очень.............. есть неприятные моменты и по работе при сварке. например при пуске. вазовские моторы или им подобные тоже устанавливались серийно в протягах и у нас тоже. основной плюс это цена. а все остальное как всегда. из проблем, медленный старт, нестабильные обороты. иномарочные самое то. с постоянными магнитами. в своей практике перепробовал разные.
сейчас использую такие
Pavelm-ks
сообщение 23.3.2014, 21:25
Сообщение #5695
Из: Киев
Господа , выручайте. Я уже писал про свои приключения с запуском аппарата. Поменял вылетевшие ключи с драйверами на новые, лючи использовал STGW45HF60WD. Первый пуск сделал через лампочку включенную в + после блока кондеров. В итоге поведение было таким. В режиме МАГ если кнопка не нажата, накала нет вовсе - при нажатой кнопке и нагрузке на баласт 1 оМ лампа вспыхивала очень ярко , в режиме ММА выставил ток примерно 32А и замыкание на шунт 1 ом приводило к накаливанию процентов на 20...
Далее решил включить вез лампы. И произвести привязку по току. При токе 32А (по индикатору без привязки ) и нагрузке на баласт 0,4Ом. Ничего военного не происходило - транс немного посвистовал и шел нагрев баласта , но амперметр показывал около 2А. Далее решил увеличить ток на индикаторе до 70А, после чего замыкание на тот же баласт привело к дотносительно тихой смерти ключей и выбиванию пакетника...
На что грешить ? Чт опроверить ? Ка лучше провести запуск без регулярных потерь ключей...?
ТТ шник намотал почти как писал Элеткровоз на феррите К32*20*6 ферит марки МН2000 , 91 виток.
Фазировал как показано на этой схемке:
Дамаю может проблема в МАХ913, точнее я использовал аналог - ad8561 может он не такой и полный аналог?
PS Спасибо за инфу по протяжкам . Буду знать по поводу 2-х скоростных моторв..
Сообщение отредактировал Pavelm-ks - 23.3.2014, 21:26
oleg1ma
сообщение 23.3.2014, 21:31
Сообщение #5696
Из: Глобино UA
При чем здесь компаратор, за ток отвечает 3845, ТТ и токозадающие резюки.
IGBT
сообщение 23.3.2014, 23:14
Сообщение #5697
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Такое вообще обычно при не правильной трассеровке силы................ чья у тебя силовуха??? Если рисовал сам, выкинь силовуху, как показует практика, при херово разведённой силовухе на холостых робэ, а как газанёшь дыммммммммммм............
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Pavelm-ks
сообщение 23.3.2014, 23:29
Сообщение #5698
Из: Киев
Да, вЫ правы, силовуху сам разводил...icon_sad.gif . Буду очень благодарен если подкинете проверенные варианты печатки !
IGBT
сообщение 23.3.2014, 23:38
Сообщение #5699
Ну дружыщье еси я подкину свою силовуху, то без завода ты потеряешся между принтером и утюгом, она двусторонняя и розмером 185х285, это весь ПА с протягой и всем остальным борахлом............ Выкидуй сюдом свою лейку с силой, однако ищи или в этой ветке или в бюджетном сварочнике от Юрки готовую силу.................. Я односторонние плата не делаю, да и по технологии односторонка в инверторе хрень, но народ более мение их обкатали..................... Если что пиши в личку номер телефона, я тебе более подробно обьясню..........
И это только дырочки.................
Сообщение отредактировал IGBT - 24.3.2014, 0:02
Pavelm-ks
сообщение 23.3.2014, 23:59
Сообщение #5700
Из: Киев
Цитата(IGBT @ 23.3.2014, 22:38) *
Ну дружыщье еси я подкину свою силовуху, то без завода ты потеряешся между принтером и утюгом, она двосторонняя и розмером 185х285, это весь ПА с протягой и всем остальным борахлом............ Выкидуй сюдом свою лейку с силой, однако ищи или в этой ветке или в бюджетном сварочнике от Юрки готовую силу.................. Я односторонние плата не делаю, да и по технологии односторонка в инверторе хрень, но народ более мение их обкатали..................... Если что пиши в личку номер телефона, я тебе более подробно обьясню..........
Свою выложить не могу т.к. делал 3 года назад icon_smile.gif, за эт овремя были траблы с веником ... могу фото завтра выложить .
А вот в плане двусторонней платки это мне как с куста. Я уже массу их перешлепал.
А чего только завод? Я дорожка/зазор 0,4/0,4 без проблем, даже 0,3/0.3 если постараться. Я вообще больше по микропроцесорным прикольчикам специализируюсь, так что там миниатюрность приличная. Разве только если переходные отверстия с очень маленьким контактом и требую соосности выше 0,5мм... Но правда весь ПА целиком ...даже не знаю - боюсь опять накосячить если вычленять буду.
Лучше бы готовое, пусть даже сложное и двусторонка.
Сообщение отредактировал Pavelm-ks - 23.3.2014, 23:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 5:35
