Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
17.3.2014, 20:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 31.7.2011 Пользователь №: 23792 |
Добрый день.Подскажите будет-ли работать ПА-3 с драйверами по схеме Толяна АВТ-200 с соседней ветки .Прсто осталась собраная плата,да и увереность есть в работоспособности.Собирал 3 апарата пока все живы.И ище вопрос для транзисторов
FGH40N60SFDTU какакя оптимальная частота ,и будет ли их достаточно по два в плече для проволоки 0.6 ,0.8? |
17.3.2014, 20:44
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
17.3.2014, 21:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
17.3.2014, 23:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Верно? неверно . в дарлингтонах Б-Э состоит из двух переходов . потому падение при прозвонке больше . так и д/быть . или из-за того, что номинал по напряжению маленький? зависит от тестера , возможно напряжение подает больше пробоя стабилитрона . Сообщение отредактировал Lemm - 17.3.2014, 23:40 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
18.3.2014, 10:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.12.2009 Из: Киев Пользователь №: 16601 |
неверно . в дарлингтонах Б-Э состоит из двух переходов . потому падение при прозвонке больше . так и д/быть . Дык если я не ошибаюсь , то в ПРЯМОМ направлении Э(+)>Б(-) должно быть в 2 раза больше, а тут в обратном... В реале К>Б =Э>Б=0.6В , в обратку Б<К не звонится, а Б>Є звонится с падением 1,3В. ИМХО пробит один переход и падение дает резистор входящий в состав сборки... зависит от тестера , возможно напряжение подает больше пробоя стабилитрона . Дык вот в этом и вопрос - к сожалению больше нет на 2,7В .Есть минимум на 4,7 - он звонится только в одну сторону. Поменяю наверно от греха подальше. Сообщение отредактировал Pavelm-ks - 18.3.2014, 11:27 |
18.3.2014, 12:40
18.3.2014, 17:05
18.3.2014, 18:09
18.3.2014, 18:19
Да, и у меня другие номиналы R21=470ом, R26=300 Ом , R23=4.7Ом, С13=2.2мкф. И количество витков транса 30, а не 50 ... Для TL491 все это надо менять ? Как сочетается схема по которой я собрал с TL-ой? Напряжение стабилизации то другое =2,5В ... ничего менять не надо, я вам предложил чем заменить стабилитрон в случае его отсутствия, кусок схемы привёл чтобы показать как ее надо подключить вместо стабилитрона |
18.3.2014, 18:47
21.3.2014, 2:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
LM2576 есть двух типов.с фиксированным напряжением это как LM2576S-5.0 она на 5 вольт и с регулированным напряжением с помощью 2 резисторов,па налате K_L нужно будет добавить 2 сопротивления.Я вылаживал печатку с изминениями под такой стаб.Там перерезать дорожку и впаять 2 сопротивления.Берём даташит там всё видно чего нужно добавить. LM2576D2T экономичней ставить она дешевле почти в 2 раза и притом не хуже. Посчитал. Проверил если к ноге последовательно 3 кОм и 1 кОм получается 4.7В по прибору. А если 3.3кОм и 1 кОм - то 5.1В. Оставил 2-й вариянт |
21.3.2014, 22:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 |
Доброго времени суток!
Собрал управу Skifa , прошивка последняя. Индикация температуры скачет в пределах 5 градусов без датчиков или с датчиками. Кто нибудь с таким сталкивался? Изменение напряжения на входах меги мультиметр не показывает |
21.3.2014, 23:50
22.3.2014, 0:30
как-то можно проверить управу без термодатчиков?
22.3.2014, 0:37
Да
22.3.2014, 15:03
22.3.2014, 15:13
a eсли поставить резистор на 3к(нагрузочный tl431) будет еще классней.
22.3.2014, 21:39
Подскажите по мотору для самотельнйо протяжки:
Ваяю самодеольную протяжку на базе мотора от стеклоподъемника 10-ки . Но есть личности которые мне уже выели мозг тем , что данный мотор не годится на протяжку, хотя из практическ аргументов только то , что эти омторы часто горят при экусплуатации по прямому назначению. И настаивают на моторе от дворников. Я говорю, что мотора от дворников нет, а этот есть и что горят они скорее всего по причине того, что стекла виидмо чаще клинит чем дворники. И что на на стеклоподъемнике не должно быть хуже. Вопрос : есть у кого опыт использования протяги на моторе от вазовских стеклоподъемников? Хватает ли мощи и надежности? |
22.3.2014, 23:11
23.3.2014, 1:32
Pavelm-ks, мощности хватает, но стоит другой вопрос - хватит ли прямоты рук чтобы собрать нормальную протягу... Не скрываю - мне не хватило, купил готовую Да прямоты то хватит. Помогает отец у которого есть выходы и на токарку и на закалку, но его друг задолбал уже с этим мотором... Можно конечно и плюнуть да согласиться на дворниковый, но и бабло на мотор лишнее тратить не охота да и места в притык . А от стеклоподъемника очень стройненько становится... А по моще то понятно что хватит. Тут вопрос так сказать в долговременной моще - может ли он продолжительное время эту мощу выдавать ...? |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 20:15 |
