Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
6.3.2014, 21:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 |
А зачем так мучать контроллер? Не надёжней впаять паяльником по выводу. Я феном токо здуваю микрухи поскоку по даташиту там чётко указано скоко чего греть и сколько раз она выдержит перепай.Не разу небыло дохлых атмег.Хотя по тому, что вы по меню лазите и тд наталкивает на мысль ,что у вас что то другое. Коротыш ,недопай поскоку феном могла при установе нога просто быть деформированой .Смотрите непропай ,тестером пройдитесь.
6.3.2014, 22:06
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
как паять процессор...............................
как выпаять процессор....................................... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
7.3.2014, 13:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Контролер заменил, раз 20 пере прошивал одно и тоже. С фюзами тоже всё в порядке.Думаю может когда феном паял, перегрел контроллер. Такое было у форумчан и не раз. Перепроверьте, похоже вы зашили инверсные фьюзы. Контроллеры я грел безжалостно, что они аж темнели и ничего. Так что перегрев маловероятен.А еще более вероятно, что вы оптопару главной кнопки просто припаяли верх ногами и проц напрасно мучаете и прошивка тут не при чем Сообщение отредактировал Skif - 7.3.2014, 13:09 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
9.3.2014, 13:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Скиф, а есть ли возможность поменять алгоритм работы входного реле (в некоторых случаях оно попросту ненужнО) на алгоритм работы включения/выключения осциллятора для бесконтактного поджига дуги?
Это было бы крайне интересно! Кому надо - пользуется реле, кому реле не нужно - пользуется осциллятором -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
9.3.2014, 18:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.12.2009 Из: Киев Пользователь №: 16601 |
Подскажите нет ли каких-то подводных камней если я обвязке выходных диодов заюзаю вот такой кондер (как справа зеленый на фото) в паре с к78-2? Т.к. случайно подломил ножку на одном, при сборке, и на замену есть только такой...
Заранее благодарен!
10.3.2014, 1:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
что думаете на счет взаимозаменяемости max913 на MAX9032ASA или MAX9203ESA... знаю что полный аналог AD8561, но эти два помимо того что дешевле в более чем в 2 раза по параметрам не существенно отличаются
10.3.2014, 12:04
Подскажите нет ли каких-то подводных камней если я обвязке выходных диодов заюзаю вот такой кондер нет, это дерьмо. Они лопаются даже на сильно меньших нагрузках что думаете на счет взаимозаменяемости max913 на MAX9032ASA или MAX9203ESA... знаю что полный аналог AD8561, но эти два помимо того что дешевле в более чем в 2 раза по параметрам не существенно отличаются отличаются, они не rail to rail, если жабка душит, то можно взять 7219Скиф, а есть ли возможность поменять алгоритм работы входного реле (в некоторых случаях оно попросту ненужнО) на алгоритм работы включения/выключения осциллятора для бесконтактного поджига дуги? Ног там достаточно, которые можно под прошивку задействовать. Осциллятор и так будет добавлен. Реле трогать смысла нет, так как у людей уже под него плата разведена. Как только сострясение попустит, то начну править прошивку Это было бы крайне интересно! Кому надо - пользуется реле, кому реле не нужно - пользуется осциллятором Сообщение отредактировал Skif - 10.3.2014, 12:04 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
10.3.2014, 12:52
Так в том то все и дело, что платы управы уже готовые едут, реле даром не нужно, а под осциллятор допканала не предусмотрено.
10.3.2014, 13:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
в чем дело используй вых реле по своему усмотрению (заведи нужный сигнал )
10.3.2014, 16:39
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Возник вопрос по силовому трансформатору. Первичку буду мотать 0,8мм а вот вторичку можно ли намотать шиной 3х4мм.
10.3.2014, 17:09
в чем дело используй вых реле по своему усмотрению (заведи нужный сигнал ) мне алгоритм как под это реле заложить? у меня вопрос не в реле, а в алгоритме работы, чтобы сделать олсциллятор подключаемым. я бы хотел использовать этот выход под него -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
10.3.2014, 18:10
мне алгоритм как под это реле заложить? у меня вопрос не в реле, а в алгоритме работы, чтобы сделать олсциллятор подключаемым. я бы хотел использовать этот выход под него В своё время автор помог мне с выводом на 25 пин нужного мне сигнала (вкл внешнего блока питания в режиме п.а.Может данная прошивка поможет. |
10.3.2014, 19:12
Так кто подскажет насчет намотки трансформатора. а то руки то чешутся!
10.3.2014, 20:05
Так кто подскажет насчет намотки трансформатора. а то руки то чешутся! можно смело. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
10.3.2014, 22:06
Возник вопрос по силовому трансформатору. Первичку буду мотать 0,8мм а вот вторичку можно ли намотать шиной 3х4мм. можно как угодно,токо как роспредилять будете? Я б при наличии провода 0.8мм мотал бы все обмотки, и первичку и вторичку .Я мотал 0.75 так получилось 13 слоев.7 первички по 3 провода и 6 вторички по 10 проводов в слое. Чётко влезло осталось 0.5-1мм на продув между феритом.Заодно спрошу,как такой пучёк красиво облудить поскольку за махался по проводочку чистить и лудить. Не хотелось бы использовать кислоту. Как кто лудит провода в эмали? Сообщение отредактировал AndryB - 10.3.2014, 22:15 |
10.3.2014, 23:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Так кто подскажет насчет намотки трансформатора. а то руки то чешутся! Как говорил когда-то Черномырдин,- если чешутся руки, то.... Сообщение отредактировал DANTIST - 10.3.2014, 23:29 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
10.3.2014, 23:58
Вы просто делали на 220В там витков если мне память не изменяет нужно 18, а у меня аппарат на 380. Первички 31 виток, вторички 7. ширина каркаса самодельного получилась 53. так вот первичку что бы витки красиво легли 0,8 в 2 провода слой на каркасе. В общем можно мотать будет нормально, а то тут всплывали темы что это совсем плохо. а некоторые говорят что нормально, Электровоз писал что мотал диаметром 1,2мм. Спасибо.
11.3.2014, 4:01
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Я мотал проводом 1,5 и ничего, нормально, было дело и шинкой мотал, полёт нормальный, лиж бы в каркас влезло.
Сообщение отредактировал cot - 11.3.2014, 4:04 |
11.3.2014, 10:06
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Электровоз писал что мотал диаметром 1,2мм. из соображений , чтобы перемежающихся слоев не было много , иначе уже растет межобмоточная емкость . ведь еще надо и сечение набрать . сам мотал 31/7 - получилось 9 слоев - уже месяц полет нормальный . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
11.3.2014, 19:35
А какими сечениями мотали? А то есть возможность намотать 0.8, 1.7, 2.0. Шина которой думал оказалась алюминий 3х4мм а есть еще 6х1,7 медь. чем будет лучше намотать. я надумался уже 2.0.
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 17:22 |
