583 страниц V  « < 280 281 282 283 284 > »
Мой ПА №2
Serg256
сообщение 28.2.2014, 21:37
Сообщение #5611
Из: Ростовская область
Пользователь №: 34031
Цитата(ig3757 @ 28.2.2014, 19:39) *
ТТ (колечко 28х16х9 М2000НМ для ТТ пойдет) у меня мотан МГТФ, может быть мотан любым обмоточным проводом 0,35-0,55 мм. Без зазора.
Все кольца из феррита 1000 или 2000, главное - не цветные импортные порошковые.
Ау! Гуру!
Кто нибудь подскажет насчёт второго клапана? Тока без отдельного переключателя. Все молчат почему то?
Новый вариант управы тут недавно был, с управлением второго клапана и осцилятора. Скиф измененную прошивку пилит.
Вот ссылка на управу http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=328655
Сообщение отредактировал Serg256 - 28.2.2014, 21:40
ig3757
сообщение 1.3.2014, 12:36
Сообщение #5612
Из: Киев
Пользователь №: 12281
А схема под эту управу? Куда управление второго клапана и осцилятора подключать?
K_L
сообщение 1.3.2014, 16:14
Сообщение #5613
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Думаю разберетесь, все платы в архиве кроме осциллятора (все руки не доходят, переделать надо немного, а так пробой в воздухе 4мм)
ig3757
сообщение 1.3.2014, 21:40
Сообщение #5614
Из: Киев
Уже разобрался, спасибко!
Дюже хоцца осциллятор посмотреть (в смысле куда и как подключать и какой: параллельный\последовательный). А то тут говорили, что не стыкуется с управой.
K_L
сообщение 1.3.2014, 22:48
Сообщение #5615
Из: Украина, Киев
осцил последовательный я его делал для резонансника с управой Евгения в которой реализован алгоритм управления осцилляторром, можете посмотреть на теме резонансников
ig3757
сообщение 2.3.2014, 16:00
Сообщение #5616
Из: Киев
В Негуляевском резонанснике? Замучился искать, может ткнёте носом? А в управе Евгения нету.
Сообщение отредактировал ig3757 - 2.3.2014, 16:01
kleverbig
сообщение 2.3.2014, 16:04
Сообщение #5617
Из: UA
Пользователь №: 25809
Внизу каждого сообщения Евгения(Skifa) есть ссылки.
chipolino
сообщение 2.3.2014, 16:57
Сообщение #5618
Из: Украина, Донбасс
Пользователь №: 26161
Не люблю задавать вопросы, но прийдётся. Имелся ММА на атмеге, и управа на ПА N3 по печатке Юрия, состыковал временно их для проверки и, засада. ММА работает, мин. ток привязал, а вот ПА нет, отрабатываются все режимы, индикация, движок крутит, а на выходе только ток дежурной дуги 10-13А, подключаю баласт до 0,8 Ом аппарат отключается по кз., при отключении ОС по напряжению, ток появляется, но привязка без ОС ничего не даёт, при её подключении обратно, ток падает. Все детальки перед впайкой проверял на годность,врождённые ошибки на печатке вроде все исправлены, частота 50Кгц, прошивка последняя с аркфорсом. Знающие- подскажите куда рыть.
ig3757
сообщение 2.3.2014, 17:05
Сообщение #5619
Из: Киев
Там и искал. Собственно схем куча (вот к примеру). А как его прикрутить к РА? И ещё: на воздухе пробивное примерно 1kV\мм., значит надо 3-4kV, в рукаве пробоев не будет? (на тот же кабель упр. кнопки или по силовым в самом аппарате). Просветите, гуру.
А кнопку на горелке нажали?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.zip ( 958.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 507
chipolino
сообщение 2.3.2014, 17:19
Сообщение #5620
Я догадывался, что зададут этот мягко говоря глупый вопрос, но решил не писать это в предыдущем посте, зато упомянул про движок который крутится, что без нажатой кнопки затруднено. Ещё варианты.
ig3757
сообщение 2.3.2014, 17:54
Сообщение #5621
Из: Киев
А мах. ток? Если управа Skifа, то калибруем по двум точкам. У Электровоза было программно по мин. и ТТ по мах. Получается нет тока, напруга падает и выдаёт КЗ. Компаратор смотрит напругу выхода (сравнивае Uoc с опорой с проца, ток так же: только м\с ШИМа сравнивает ток с ТТ (напругу) с опорой проца и смотрит вых с компаратора.
Сообщение отредактировал ig3757 - 2.3.2014, 18:04
chipolino
сообщение 2.3.2014, 18:13
Сообщение #5622
Ещё раз. Печатка Юрия, значит схема Электровоза, мин. ток привязал мах задан ТТ. ММА работает как положено, вопрос по ПА. ig3757 не спеши отвечать, сначала читай полностью посты. Какое U опорное мин и мах, имею ввиду на входе компаратора что идёт с проца
Сообщение отредактировал chipolino - 2.3.2014, 19:28
sergey777.68
сообщение 3.3.2014, 7:41
Сообщение #5623
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Проверь задание на компараторе в режиме п.а.
chipolino
сообщение 3.3.2014, 10:55
Сообщение #5624
На третьей ноге компаратора от 85 до 273 мВ, на проце 55-245мВ
sergey777.68
сообщение 3.3.2014, 12:18
Сообщение #5625
Из: Челябинск
ищи кз в этом направлении(от 1в до 5в) в режиме п.а
chipolino
сообщение 5.3.2014, 21:50
Сообщение #5626
Ошибки в монтаже небыло, проблема была в залитой прошивке. Несколько раз заливал последнюю, результат всегда один и тотже, залил предпоследнюю-всё заработало, потом опять последнюю, и всё пошло. Вопрос-почему так бывает, и второй вопрос, Сергей, ты пишеш что опорное от 1 до 5 вольт, так должно быть у всех? Или на каждом аппарате свои значения после привязки, у меня 0,47-1,37 вольта, до привязки было 2 счемто вольт. Провёл небольшие испытания, вроде варит нормально, точно лучше чем мой старый ПА, и к двойному тройному щелчку привыкнуть надо, проскакуют ложные сработки.
sergey777.68
сообщение 5.3.2014, 22:26
Сообщение #5627
Из: Челябинск
После привязки на каждом аппарате по разному.С удачным запуском support.gif тебя.
Sergey_DNDZ
сообщение 6.3.2014, 0:32
Сообщение #5628
Из: Украина, Днепродзержинск
Пользователь №: 38473
Доброго времени суток. Начитавшись положительных отзывов о ПА№3, сразу захотелось соорудить такое чудо icon_smile.gif Случайно ниукого не осталось печаток этого девайса ? а то я у же и запутался в темах icon_sad.gif
murzzilkin
сообщение 6.3.2014, 9:57
Сообщение #5629
Пользователь №: 28146
У меня с контроллером не понятные дела происходят. Энкодером перещёлкивал меню и упёрся в пункт МИГ. Крутишь энкодер влево в право меняется значение напряжения.А нажимаю на кнопку меню не переключает. В режиме калибровки доходит до девятой позиции и как бы зависает.Мозги мозги подключаю без силы и всего остального, только питание и темпер. датчики.
вотеклмн
сообщение 6.3.2014, 14:49
Сообщение #5630
Пользователь №: 19033
подскажите, а где качнуть шестую рабочую версию Sprint-Layout, смотрю все уже на нее перешли и управление скифа не открывается старым пятым Sprint-Layout- ом
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 6:25
