Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
22.2.2014, 23:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 24618 |
По поводу Космодрома известно давно http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16316 Сообщение #7Обратите внимание на дату.
Сообщение отредактировал brec - 22.2.2014, 23:07 |
24.2.2014, 16:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.12.2009 Из: Киев Пользователь №: 16601 |
Всем привет !
Доделываю аппарат интерсует практика пользования вот такими протяжками: http://svarkavita.com/product/ez-0008/ http://svarkavita.com/product/ez-0009/ Подскажите как они в плане долговечности ? И вообще можно ли их применить в аппарате для, так скажем, частого , но домашнего пользования, не компосируют ли они мозг в работе ? Или лучше самому из мотора дворников сваять? Сообщение отредактировал Pavelm-ks - 24.2.2014, 16:23 |
24.2.2014, 17:41
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 |
По первой ссылке - на пару месяцев работы, по второй - у меня работает 2 года нормально, оптимальная по цене-качеству, но есть конечно и лучше.
24.2.2014, 18:56
По первой ссылке - на пару месяцев работы, по второй - у меня работает 2 года нормально, оптимальная по цене-качеству, но есть конечно и лучше. А если такой : http://kharkov.prom.ua/p3375307-mehanizm-p...-provoloki.html получше второго ? По первой ссылке - на пару месяцев работы, по второй - у меня работает 2 года нормально, оптимальная по цене-качеству, но есть конечно и лучше. Да , и еще , подскажите ролик на этой протяжке и под 0,8 и под 0.6 или только под 0.8. А то видно что две борозды и 08 выбито , но обе ли они одинаковые? |
25.2.2014, 7:13
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 |
Получилась такая кака.Трансформатора получилось 6 слойов первички и 5 слойов вторички.Вопрос по авторской схеме вторичка разделена на 2 части,то есть если у меня было 6 слойов вторички проблем бы не было,по 3 слоя в плече а так 5 не делится .Можно просто подключить 5 слойов не разделяя на части? Чем лучше раздельная вторичка?
25.2.2014, 9:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Получилась такая кака.Трансформатора получилось 6 слойов первички и 5 слойов вторички.Вопрос по авторской схеме вторичка разделена на 2 части,то есть если у меня было 6 слойов вторички проблем бы не было,по 3 слоя в плече а так 5 не делится .Можно просто подключить 5 слойов не разделяя на части? Чем лучше раздельная вторичка? А ты вспомни, как Алиса с Базилио делили на двоих 5 золотых Буратино. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.2.2014, 9:27
Шутку понял
25.2.2014, 12:17
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Более раномерное распределение токов,соответственно нагрузки на диоды.
Удобней паять более тонкий провод,а так то не парься собери всё в кучу или попарно запаралель если сечение устроит,а 5тую используй для чего нибудь другого или похерь. Короче поздняк метатся,умерла так умерла |
25.2.2014, 12:33
Если в слое парное количество жил, то нет никаких проблем, делите на две вторички, ну, а как по мне, одна лучше.
25.2.2014, 12:41
Шутку понял Возможно, автор хотел уменьшить индуктивность рассеивания. Если разбить первичку и вторичку слоями, зачередовать их и соединить слои в обмотках последовательно, получим кучу гемороя, маленькую индуктивность и хорошую связь обмоток. Обмотки, думаю, нужно мотать лентой. Короче, овчинка выделки не стоит. Годится для работы на слабых сетях. Для нормальной сети нахрен не нужно. Если сильно хочется, мотни пол-первички-вторичку-пол-первички. Или спроси у автора. Так будет лучше всего. Разговор же идет про схему Электровоза? Так? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.2.2014, 17:16
Возможно, автор хотел уменьшить индуктивность рассеивания. Если разбить первичку и вторичку слоями, зачередовать их и соединить слои в обмотках последовательно, получим кучу гемороя, маленькую индуктивность и хорошую связь обмоток. Обмотки, думаю, нужно мотать лентой. Короче, овчинка выделки не стоит. Годится для работы на слабых сетях. Для нормальной сети нахрен не нужно. Если сильно хочется, мотни пол-первички-вторичку-пол-первички. Или спроси у автора. Так будет лучше всего. Разговор же идет про схему Электровоза? Так? Да просхему електровоза. Думаю вы правы, нащёт индуктивности.Короче скручу всё в месте в самом деле выигрыша там нет тем более всё равно не получаеца парное количество. |
25.2.2014, 17:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.2.2014 Из: Артемовск Пользователь №: 38345 |
Доброго времени суток! Люди киньте ссылочку , если есть, посмотреть как аппарат варит, оч хочется глянуть
25.2.2014, 18:00
1 сообщение, на 1странице.
25.2.2014, 18:33
Спасибо Олег, хотелось бы глянуть как работают новые мозги для аппарата с его пульс прибамбасами
Сообщение отредактировал INCIZOR - 25.2.2014, 18:34 |
25.2.2014, 18:57
Cмотри видео Сергея тут
26.2.2014, 18:39
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский Пользователь №: 28899 |
26.2.2014, 21:47
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Cмотри видео Сергея тут Не правельный алгоритм работы................ Так варить нельзя. Пульс прибамбасы это только звук. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
26.2.2014, 21:56
IGBT, а мжно по подробней плиз в чем неправильность? И "Пульс прибамбасы это только звук."как понимать?
26.2.2014, 23:01
Форумчане здравствуйте что то скучновато на форуме. Сделал под алюминий Спул Ган но не про бывал ЖЕНЯ за тобой слово. На вид получилось очень неплохо, есть одно но необходимо катушку спрятать в кожух,из за микро брызг и небольшого расстояния между сварочной ванной и катушкой возможны проблемы с протяжкой. |
26.2.2014, 23:03
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 13:38 |
