Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
27.7.2009, 11:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Zond, с кондёром на телек меньше сыпать стало??? а то визуально не начём определить не могу
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 27.7.2009, 12:07 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
27.7.2009, 11:56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Может конеччно не совсем в тему подскажите где по нету можно заказать прояжку, Евроразьем ????
27.7.2009, 12:14
Я тоже так считаю но вот почемуто у электровоза его нету. Потому что электровоз не смотрит телек когда варит.А если серьёзно кондёр обязан быть, и на сколько я в курсе, с +300 вольт на минус вторички, в купе с входным фильтром естественно. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
27.7.2009, 19:44
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
САНЕК, Искрене рад! Прикольный дизайн! Сам делал?(корпус)
28.7.2009, 8:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Помехоподавляющий конденсатор у меня идет не к плюсу, а к средней точке входных фильтрующих конденсаторов. Это точка соединения с корпусом. Функцию связывания входа с выходом по ВЧ он выполняет точно так же, включаем кому как нравится. Хотя зачем искать себе приключения?
Плату переделал под правильное отображение на указанный индикатор, в моем девайсе индикаторы с гигантской цифрой и двумя последовательными светодиодами внутри, потому и такие номиналы резисторов к ним. А стабититрон и диод от ТТ я впаял правильно, а на плате действительно поменяны местами. Этот взрывоопасный момент надо проверить моснику и всем, кто по этой плате паял. Светодод ММА лучше зеленый, МАГ - желтый. Подсветка минимальная. В крайнем случае 2 диода последовательно с ММА, это все же проще чем кучу проводов бесполезно тянуть. Прошивка однофазная и трехфазная у меня ведутся из одного исходника. Поэтому если разделить их, то надо вести две, а это уже не гарантирует работоспособность. От той версии столько изменений, что сложно не напутать, и провярять разве только в симуляторе. Антистик в данной прошивке сбрасывает ток не до нуля, а примерно до 50 А. И срабатывает через 1 с. Поэтому при отрыве электрода дуга тут же загорается, а замкнутый электрод просушивается тем же током. Именно по этому антистик не мешает. "Двойка" при этом даже перегревается. В однофазном тот же тумблер можно или оставить, или поставить перемычку вместо соответствующего оптрона. ПА №2 отдал родственнику, а ПА №3 - коллеге, если буду делать еще, то точно такой же, но с питанием индикаторов через MC33063 и диодами UFB200FA40P (3 шт.). Тепловыделение БУ уменьшится в 2 раза и можно высунуть радиатор диодов из корпуса, как в старых усилителях. Пока №3 оправдывает все ожидания. Электрода "пятерки"у меня не нашлось, а "четверкой" больше 180 А варить невозможно, запас есть и это радует. В трехфазном напряжение ХХ примерно 80 В, измеренное стрелочным вольтметром, уже заметно лупит током, но поджигает мокрую нержавейку с отлупленной обмазкой. Санек, ты уже много их сделал? Просто интересно. И как режим ТИГ с заваркой? Плата и схема с МС33063, все вроде исправлено. И однофазная прошивка ПА №3, все свойства предыдущей трехфазной. Тройной клик смещает вых. напряжение на 2 В вперед и назад. Рекомендуемая последовательность прошивки: 1. Сохранить старую прошивку и обязательно EEPROM, там калибровки и привязки 2. Стереть проц, перепрошить 3. Сделать привязки напряжения и тока 4. Сохранить EEPROM с новыми привязками. Сообщение отредактировал electrovoz - 4.8.2009, 12:58
Прикрепленные файлы
28.7.2009, 9:27
Помехоподавляющий конденсатор идет не к плюсу, а к средней точке входных фильтрующих конденсаторов. Или это приминительно конкретно к ПА №3? Сообщение отредактировал golub - 28.7.2009, 9:43 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
28.7.2009, 14:48
У него четырехтактный ТИГ, это на любителя.
Мин. задание показывает индикатор, 30А.Практически то же дествительно будет при меньшей скорости нарастания тока. В этой прошивке также то, что просил Олег. Тумблер антистика - если разомкнут - антистик или есть искорка в ПА. При заварке ток сбрасывается со скоростью 200 А/с, при лифте нарастает 100 А/с. Нарастает примерно с тока КЗ 30 А (ном. примерно 15 А). Пробуй. Во время сварки нажимая-отпуская кнопку можно уменьшать средний ток сварки в режиме ТИГ. В двухтактном режиме можно получить то же: 1. Нажимаем кнопку, идет газ, дуем сколько надо. 2. Отпускаем кнопку. Газ до 1,5 с идет. 3. Нажимаем и держим, касаемся детали, варим 4. Отпускаем, ток плавно спадает, газ прекращается. Если необходимо дольше, нажимаем кнопку, дуга не загорится, а газ идет. Или п. 3 : Касаемся детали, нажимаем, отводим, варим. Сообщение отредактировал electrovoz - 31.7.2009, 14:50 |
28.7.2009, 15:02
electrovoz, СПАСИБО ДРУЖИЩЕ БУДУ ДОЛЖЕН!!!
28.7.2009, 15:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 20.12.2007 Из: Белгородская обл. Пользователь №: 10096 |
Цитата Этот взрывоопасный момент надо проверить моснику... Все исправил на стадии сборки. А с прошивками, я все же остановился на предыдущей с тремя переключателями. |
28.7.2009, 15:32
Все исправил на стадии сборки. А с прошивками, я все же остановился на предыдущей с тремя переключателями. Каждый выбирает то, что ему нравится ГЛАВНОЕ ЧТОБ ВЫБОР БЫЛ!!!!.......... -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
28.7.2009, 16:07
Три переключателя или 2 - не зависит от прошивки. Я это не планировал, просто оказалось, что можно установить 1 переключатель режимов. Зависит, только что делает тумблер Антистик. 3_2 работает с одним отличием от старых прошивок: искорка в ПА есть когда антистик включен (тумблер разомкнут), так удобнее, ну и совсем по-другому лифт работает. А если уж так вылизывать ТИГ, то для полного соответствия ТЗ можно отключать компенсацию пилы в этом режиме, например полевиком типа BSS138N коротить конденсатор 10 нФ. Это немного собьет в большую сторону ток в режиме ТИГ, но даст штыковую х-ку.
Сообщение отредактировал electrovoz - 28.7.2009, 16:46 |
28.7.2009, 16:49
electrovoz, Опробовал прошивку и заметил, что реле зарядки включается очень быстро секунда или даже менее не могли бы вы увеличеть до 7-12 секунд!!! (темболее так приятно посмотреть какая температура на борту или за бортом если первое включение )
28.7.2009, 20:51
29.7.2009, 9:56
Можно вот так доработать для штыковой ВАХ в режиме ТИГ, сохранив совместимость по прошивкам. Разница реально будет незначительная, разве что облегчится зажигание на малых токах.
Вообще я планирую дальше все под эту платформу, то есть любая схема ПА №3 должна работать с любой прошивкой, соответственно одно- или трехфазной. В этой прошивке из изменений только время заряда 12 с. Сообщение отредактировал electrovoz - 29.7.2009, 13:59
Прикрепленные файлы
29.7.2009, 11:04
Не делаем из этой темы бармалейную. Стираем.
Мосник, ключи ПД1? Это точно не 80N60 Прошивка 3_3 отличается тем, что при каждом нажиме кнопки в режиме ТИГ ток поднимается от предыдущего значения, а не от минимального. Это при некоторой сноровке может дать возможность регулировать средний ток сварки скважностью нажима на кнопку, установив заведомо больший. Вот Санек и оценит, какая лучше. EEPROM с калибровками теоретически должен подойти от 3_2, записывать после прошивки программы и включения-выключения БУ. Сообщение отредактировал electrovoz - 31.7.2009, 15:02
Прикрепленные файлы
29.7.2009, 11:14
electrovoz, Огромное спасибо за последнюю прошивку!!! понравилась!!!
А с тигом я вообще никогда дела не имел но буду осваивать!!! Вкусности http://www.cooptim.hu/hegesztestechnika.php?language=ru (смотрим в разделе продукция) Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 30.7.2009, 13:05 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
30.7.2009, 12:43
Цитата Мосник, ключи ПД1? Это точно но 80N60 Ключи 80N60 я заказывал в другом месте, прислали такие как в даташите. Работают пока нормально, а те первые, которые я выкладывал раньше сдохли на втром электроде. Зато эксперименты было на чем проводить. За паленые я отдавал по 100 рублей, а за настоящие по 180 рублей. |
30.7.2009, 13:59
Peбятки- остыньте! Лучше помогите. На днях ктото выкладывал схему питания индикатора,я заскочил на минутку и убежал(дома проблемы) а щас смотрю-нет нигде!
30.7.2009, 14:08
Вот ссылка там в схеме и питалово
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=99258 Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 31.7.2009, 18:56 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
30.7.2009, 14:40
OlegarX-RUS, Простите-туплю!
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 23:56 |
