Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
5.12.2013, 16:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 24618 |
5.12.2013, 16:59
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Было бы неплохо выложить фото платы. Фото спаянной печатки пока нет , на днях сфотографирую и выложу .Плата сделана по этой печатке.
Прикрепленные файлы
-------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
5.12.2013, 18:04
Фото спаянной печатки пока нет , на днях сфотографирую и выложу .Плата сделана по этой печатке. На форуме я выкладывал исправленный вариант. В этом есть несколько ошибок, 1) нет подключения входа+5V к процесору и 2) LM35 подключается 3 проводами на одном нет + на другом нет-. Сообщение отредактировал brec - 5.12.2013, 18:10
Прикрепленные файлы
6.12.2013, 21:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.1.2012 Пользователь №: 25821 |
Да как то не вижу в них смысла. Нормальный аппарат их не требует. Они необходимы только при отсутствии навыков пользования дугой. А еще наверно из-за отсутсвия места на дисплее и перегруженности режимов. Эти фишки можно будет привинтить, но только в режиме ММА. Если форумчане выскажутся ЗА, тогда можно подумать будет. Я ЗА режимы аркфорс и хотстарт! Уважаемый Skif',зделал ваше управление на 32 Атмеге и появилось два вопроса. 1)Не смотря на подробное описание в архиве записи Fuze. Программой ChipBlasterAVR,атмегу удалось вернуть к жизни внешней гинерацией и прошивкой Электровозовским вариантом Fuze. 2)Программа при включении отрабатывает как в инструкции а дальше при нажатии режима доходит до последнего меню и на кнопку режима больше не реагирует.Энкодер изменяет только те значения на которых он находится при переходе в другой режим.При врашении нажатого энкодера перемещения курсора по меню не происходит.В режим калибровки можно попасть только если не дошло до последнего режима.Повторить проход по режимам можно только перепрошив атмегу.Все сигналы на атмегу доходят исправно.(Атмега менялась). Прошу помощи у форумчан прояснить ситуацию. Сообщение отредактировал ivan23 - 6.12.2013, 21:52 |
6.12.2013, 23:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
1)Не смотря на подробное описание в архиве записи Fuze. Программой ChipBlasterAVR,атмегу удалось вернуть к жизни внешней гинерацией и прошивкой Электровозовским вариантом Fuze. Начинать нужно с фьюзов. Возможно та программа, которой шились требует инверсных фьюзов, потому проц и положили. Хорошо хоть не отключили возможность программирования вообще. Шиться электровозовскими фьюзами не стоит. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
6.12.2013, 23:33
По поводу фьюзов Евгений у Вас включена система контроля напряжения питания BODEN может стоит включить BODLEVEL?
Сообщение отредактировал brec - 6.12.2013, 23:35
Прикрепленные файлы
7.12.2013, 10:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Здравствуйте. И снова я. Возник вопрос кто на чем мотает свои дросселя. Skif посоветовал на ТВС из теликов, кто поделится сколько витков и каким проводом мотал что бы было нормально, имеется медяк 16 и 50кв. аппарат на 260А. Спасибо.
7.12.2013, 12:01
Здравствуйте. И снова я. Возник вопрос кто на чем мотает свои дросселя. Skif посоветовал на ТВС из теликов, кто поделится сколько витков и каким проводом мотал что бы было нормально, имеется медяк 16 и 50кв. аппарат на 260А. Спасибо. Электровоз мотал на ТВС 180 , прокладка 1,5 мм, 12 витков . Шина алюминиевая 6Х4 мм, 24кв.мм. Я мотал на альсифере КП64*40*14 ВЧ-22П (µ=22) комплект из двух штук 26витков=38мкГн. Мотал многожильным проводом 16 квадратов . Электровоз писал (дроссель может быть любой на 40-60 мкГн, не больше и желательно не меньше.). |
7.12.2013, 13:44
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
Наверно точнее ТС-180...
7.12.2013, 14:46
Я говорил про строчный трансформатор из телика который на феррите.
7.12.2013, 16:10
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 |
Наверно точнее ТС-180... Замечание правильное. Именно ТС-180! (Если интересует результат.) Сообщение отредактировал ДядяВася - 7.12.2013, 16:12 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
7.12.2013, 16:14
Сори транс ТС-180. По поводу строчника, не лучший вариант нужно не только индуктивность около 40 мкГн но и не загнать ферит в насыщение.
8.12.2013, 1:38
А что посоветуете по меньше и полегче. А то пол аппарата будет весить только дроссель.
8.12.2013, 10:14
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
8.12.2013, 15:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Добрый день .Сделал печать управы Skifa(IND2.7)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 16.12.2013, 14:34 |
8.12.2013, 23:32
По поводу фьюзов Евгений у Вас включена система контроля напряжения питания BODEN может стоит включить BODLEVEL? бодлевел включен и настроен на 4.3В. Видимо я не обновил картинку фьюзов. Сейчас уж обновлять не буду, когда завершу прошивку, тогда и выложу вместе со схемой подправленой
Сообщение отредактировал Skif - 8.12.2013, 23:33 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
9.12.2013, 14:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 |
1)Не смотря на подробное описание в архиве записи Fuze. Программой ChipBlasterAVR,атмегу удалось вернуть к жизни внешней гинерацией и прошивкой Электровозовским вариантом Fuze. Незнаю по каким критериям многоуважаемый Skif делит программы на нормальные и ненормальные, но в ChipBlasterAVR фузы надо выставить так |
9.12.2013, 18:42
Незнаю по каким критериям многоуважаемый Skif делит программы на нормальные и ненормальные, но в ChipBlasterAVR фузы надо выставить так Да я собственно и не делил их. Тут как грится на вкус и цвет все фломастеры разные. Может где и вылетело для красного словца -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
9.12.2013, 20:21
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
9.12.2013, 20:35
Может неправ но кондёр электролит в центре вроде вздутый Спасибо как получу большой индикатор буду двигаться дальше(хочу поставить в спарку)А так вообще красиво.Собираю из б.у деталей вот и просмотрел. только не знаю как сделать т.т(я думаю два конца в одно кольцо) |
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 0:09 |
