![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ). Или тут http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ) Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735 Функции: Постгаз 0,5 с Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона. ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с. Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM Коррекция скорости отдельным регулятором Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне Напряжение в аргонном режиме 32 В Напряжение ПА 14-33 В 2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки) Макс ток 188 А Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С Продувка вентиляторов при включении 3,5 с Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник. Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Программирование коэффициента скорости (MAG): 1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В). 2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В). 6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла. 7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность. ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879 Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 18:24 |
