Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
7.10.2013, 14:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 4.10.2013 Пользователь №: 35861 |
7.10.2013, 15:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
7.10.2013, 16:06
7.10.2013, 22:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
вечер добрый честному народу. Выкладываю фото платы мозгов, которой кроме БП на 24В ничего не требуется больше
![]() Все необходимые напряжения она делает себе сама, в том числе и для клапана, который на 24В переменки и постоянки ему нужно 9В и току 350мА. Хотя брешу, ей еще требуются драйверочки на ключах и все. Проверена в бою - работа без сбоев. Печатку выкладывать не буду, ибо есть коммерческие мысли. Просто как демонстрация концепции -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
8.10.2013, 0:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Skif, Отличная работа
интересно наблюдпть за развитием проекта |
8.10.2013, 17:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Смотреть не то
9.10.2013, 1:30
sergey777.68, Я еще недорос до этого левела
9.10.2013, 17:11
Приветствую всех сварковаятелей ! Подскажите , транс на 1Е70 15/4, частота 35-40кГц нормально будет?
9.10.2013, 17:31
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
-------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
9.10.2013, 17:40
9.10.2013, 21:54
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 |
Подскажите, кто реально подключал (паралельно\последоватьльно), высоковольтный поджиг к ПА. Хочу только на TIG- режим, включать на пару секунд для поджига основной дуги.
9.10.2013, 22:18
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Подскажите, кто реально подключал (паралельно\последоватьльно), высоковольтный поджиг к ПА. Хочу только на TIG- режим, включать на пару секунд для поджига основной дуги. Есть подводные камни в том что поджиг то высоковольтный! А диодики то на выходе не особо высоковольтные... может и шибануть их за пару сек |
10.10.2013, 1:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Не диоды не шибанёт
а вот проц глюкнуть может )) подключал но не на процовое управление - усё пучком!!! варистары в помощь с доп дрочелем.вв-трансом Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 10.10.2013, 1:13 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
10.10.2013, 14:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 |
Может быть, что неправильно сфазированные обмотки первички и вторички,или главное фазировка служебки с первичкой,а вторичка всё равно? Сообщение отредактировал AndryB - 10.10.2013, 14:55 |
10.10.2013, 16:02
а вторичка всё равно? нет , не все равно . ВСЕ д/быть сфазированы правильно . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
10.10.2013, 16:15
Понял спасибо.Уже поменял первичку и служебку,просто окуратно перебросил выводы на трансформаторе.Запустился.лёгкое шипени е если ухом прислушатся к трансу.пока не клеил просто стянут лакотканью и стяжкой .Вопрос по выходному напряжению.без нагрузки 22.5В и 16В,не многовато 16В?Обмотки мотал как по оригинальному 3 и 5 витков.Стабилитроны стоят на 20В.
10.10.2013, 16:21
Стабилитроны стоят на 20В. ставь 18 вольт . там еще же добавится падение на оптроне , и будут искомые 20,5 . и второй источник в норму придет . Сообщение отредактировал Lemm - 10.10.2013, 16:22 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
10.10.2013, 16:42
Просто непонятно зачем KL ставил 20В стабы?Второй вопрос частота какая должна быть.хочу проверить осцилом.Легкое шипение это нормально?Если не подносить ухо к самом трансе то так и не слышно,но всё же?Теперь осталось намотать,силовой транс и всё слепить вкучу.
10.10.2013, 16:50
10.10.2013, 17:55
Понял большое спасибо. А частота?
Сообщение отредактировал AndryB - 10.10.2013, 17:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 18:34 |
