583 страниц V  « < 232 233 234 235 236 > »
Мой ПА №2
Genadiy
сообщение 24.6.2013, 22:29
Сообщение #4651
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(AndryB @ 24.6.2013, 20:23) *
это для тех стабов ,что с регулировкой,почему то они стоят дешевле в районе 12гр
Тю....а я и не знал что у них такая цена.Я как то на ебее прикупил по 1.5$ DC-DC сборе и теперь есть откуда их дергать ,там правда 2596 но она отличается только рабочей частотой,за то все есть и дросель и диоды только бери и переноси на плату.
AndryB
сообщение 25.6.2013, 5:54
Сообщение #4652
Пользователь №: 33564
Хитро icon_biggrin.gif Бедные Китайцы ,я тоже промышлял дешовинкой,покупал индикаторы 1602 по 2-3$c с доставкой.А ведь точно мне дросель и микра обошлась в 2.5$ минимум.
brec
сообщение 25.6.2013, 17:50
Сообщение #4653
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
Цитата(sergey777.68 @ 25.6.2013, 18:29) *
Электролиты не подведут по температуре?
sergey777.68
сообщение 25.6.2013, 18:05
Сообщение #4654
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
DANTIST
сообщение 25.6.2013, 23:03
Сообщение #4655
Пользователь №: 8733
Цитата(sergey777.68 @ 25.6.2013, 16:05) *
Genadiy
сообщение 25.6.2013, 23:54
Сообщение #4656
Из: Kiev
Фото на фото где индикатор там видно что надо сделать.Единственное за индикатором не видно LM ки она там очень хорошо разместилась.
Сообщение отредактировал Genadiy - 26.6.2013, 19:23
vaspavliy
сообщение 26.6.2013, 19:17
Сообщение #4657
Пользователь №: 24541
На плате управления выводы 5и6 микросхемы 3845 замкнуты между собой и на землю.
Genadiy
сообщение 26.6.2013, 19:20
Сообщение #4658
Из: Kiev
Там немножко не так.....там замкнута нога разъема,сейчас выложу нормальные фотки там все видно.Точно так же на больших литах и на резисторе 47 к
vaspavliy
сообщение 26.6.2013, 19:53
Сообщение #4659
Вобщем надо проверять всю плату, выводы - +21 +12 тоже замкнуты по метализации.
По моемому вывод 6 микросхемы 3845 замкнут через метализацию.
Вход ТТ тоже замкнут
Genadiy
сообщение 26.6.2013, 20:33
Сообщение #4660
Из: Kiev
Всего там 8 точек,все через металлизацию,я просто сверлом (в пальцах без дрели) зеньконул слегка,можно просто по кругу относительно отверстия "балеринкой" 6 точек видно на фото где индикатор,остальные два под индикатором,ближе к правому краю.Точки на 4х емкостях,ТТ,выход генератора,резистор 47к и кнопка.
Сообщение отредактировал Genadiy - 26.6.2013, 20:34
Riomka
сообщение 26.6.2013, 23:41
Сообщение #4661
Из: Володимир-Волинський
Пользователь №: 15349
Генадий я так понимаю вы об этом ?
Genadiy
сообщение 27.6.2013, 0:26
Сообщение #4662
Из: Kiev
Да об этом.В остальном проблемы нет.Мне осталось прошить мегу ,добить БП.Купил не те радиаторы поэтому стар отложится до четверга,раньше не успею,буду за городом.
vaspavliy
сообщение 27.6.2013, 9:26
Сообщение #4663
Подскажите пожайлуста где купить B66375-G-X187,в Украине по моему нет.
http://www.ferrite.com.ua/ здесь сказали нет и не будет в ближайщем будущем ,только 3С90
http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.p...&lid=-23217 заказал здесь ,позвонили и сказали нет в наличии и не будет.
http://radio-tochka.com.ua/index.php?page=...rt&Itemid=1 хотел заказать здесь ,позвонил сказали это не epcos,спрашиваю ,а почему номиналы epcosa,ответ -так надо.
Andrian
сообщение 27.6.2013, 10:05
Сообщение #4664
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
3С90 это близкий аналог Эпкоса ,говорят польский брал по 100 грн
Serg256
сообщение 27.6.2013, 13:55
Сообщение #4665
Из: Ростовская область
Пользователь №: 34031
Доброго времени суток уважаемые форумчане, помогите пока что советом. Купил недавно ПА Контур-180. И что то я им не очень то доволен. Подскажите можно ли переделать его и установить в него плату управления с дисплеем и энкодером от Skifа? Может быть кто нибудь из форумчан сможет мне помочь в этом. Условия готов обсудить. И просьба к Skif, пожалуйста подскажите как можно связаться с Вами?
Сообщение отредактировал Serg256 - 27.6.2013, 13:59
sergey777.68
сообщение 28.6.2013, 10:45
Сообщение #4666
Из: Челябинск
Собрал силу.
DANTIST
сообщение 28.6.2013, 18:20
Сообщение #4667
Цитата(sergey777.68 @ 28.6.2013, 8:45) *
Собрал силу.
Сергей, и это ты называешь "собрал силу"? А что это за пластина, через которую ты прикрепил ключи? На фольгированный алюминий непохоже.
И еще. Чего ты так кучно ключи поставил? Место же валом.
Я вот тоже начал до кучи собирать ПА. Приобрел коробок. Большой. Но несколько бестолковый. Он, падлюка, широкий, но не глубокий. Катушка 5-ти кг с протяжкой в один ряд не становятся. Надо будет что-то думать.
Serg256
сообщение 28.6.2013, 23:03
Сообщение #4668
Посмотрите под корпус ящики для эл счетчиков или им подобные. Размеры разные, дверки там с замками уже есть. Можно взять два и соеденить вместе. в одном катушка и подовалка в другом силовая часть.
Сообщение отредактировал Serg256 - 28.6.2013, 23:03
DANTIST
сообщение 28.6.2013, 23:08
Сообщение #4669
Совет хороший. Это бы ГонZа пригодилось. А то он уже всё, что во дворе лежало, использовал. Начал уже в чемоданах из-под инструмента ваять. icon_biggrin.gif
Serg256
сообщение 29.6.2013, 5:44
Сообщение #4670
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 20:34
