Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.5.2013, 14:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
28.5.2013, 16:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 23.8.2009 Из: Володимир-Волинський Пользователь №: 15349 |
(18 ом будет греться больше). Резистор, если применяли серого цвета, то он "с эффектом" предохранителя. То есть при определенной мощности через него, отстреливает часть себя и перестает проводить. Сам ставлю 10 Ом 0,5-1Вт. Его достаточно. Как правило нужен для ограничения тока зарядки кондера и как слабое звено при нештатных ситуациях. Как стрельнул 10Вт??? Для меня загадка. Резисторы в делителе 34063 можно ставить любые, не обязательно указанные, важно соблюсти коэффициент деления. 18 Ом просто оказалось под рукой, 10-ки не было, в последсвии заменю. Да резистор серый как раз и отстрелил, подозреваю что либо он уже был "подгуляный" так как б.у., либо вследствии кончины дисплея. Ну да ладно заменю дисплей бум двигатся дальше |
28.5.2013, 17:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
Привет всем.
To Genadiy: Уважаемый Генадий вы кажется в свое время применили в силовом реакторе модуль от SEMIKRON кажется SK30GARL067. не скажете как они себя зарекомендовали. Спасибо |
28.5.2013, 22:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Привет всем. Да применил.Силу гонял только на нагрузке и на электроде,но не долго.Тот аппарат до конца так и не доделал.Поменял работу и остался без свободного времени и хорошего силового ввода.Сейчас в моем распоряжении только балкон на четвертом этаже моей квартиры.С ремонтом ноутбуков я туда вписываюсь,а вот с сварочником еще не пробовал,но желание есть.Может все таки этим летом притащу его из гаража и продолжу.У меня нормально работает еще мой,который до Электровоза был,правда его как взяли на недельку и уже четыре года я его не вижу,только слышу иногда отзывы ,мне вобщем то и варить сейчас нечего это просто хобби.To Genadiy: Уважаемый Генадий вы кажется в свое время применили в силовом реакторе модуль от SEMIKRON кажется SK30GARL067. не скажете как они себя зарекомендовали. Спасибо |
28.5.2013, 22:09
По моему я все-таки убил проц (менее накладно но более геморно), скорей всего какую-то из ног идущих на дисплей, так-как при подстановке другого дисплея творится тоже самое-индикации нет. Только полупрозрачные квадраты в обоих строках. При стирании проца дисплей ведет себя как обычно в данной ситуации, темные квадраты в верхней строке. Вот как то оно так. Кстати плата управы сначала у меня выделывалась то показывает то не хочет, видать была где-то микросопля.
Сообщение отредактировал Riomka - 28.5.2013, 22:34 |
28.5.2013, 23:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.4.2012 Из: г.Лида Пользователь №: 26761 |
Подскажите где можно глянуть осциллограммы полуавтомата (косой полумост на 3845-ой )на ХХ и под нагрузкой. А то у меня на ХХ какието затухающие колебательные процессы и при изменении напряжения меняется их частота. Заранее спасибо.
29.5.2013, 9:13
29.5.2013, 10:55
А она собрана на упомянутом модуле или как? и если да и это не секрет, какие отзывы?... Нет на 80n60,на модулях должно быть не хуже и даже лучше по термостабильности и температурному режиму.Из форума как минимум человек пять делали после меня на модулях,может расскажут по подробнее.Спасибо |
29.5.2013, 11:06
29.5.2013, 12:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 30.11.2009 Из: Ternovka Пользователь №: 16404 |
По моему я все-таки убил проц (менее накладно но более геморно), скорей всего какую-то из ног идущих на дисплей, так-как при подстановке другого дисплея творится тоже самое-индикации нет. Только полупрозрачные квадраты в обоих строках. При стирании проца дисплей ведет себя как обычно в данной ситуации, темные квадраты в верхней строке. Вот как то оно так. Попробуй поменять контрастность на 2 выводе платы дисплея. |
29.5.2013, 21:22
Попробуй поменять контрастность на 2 выводе платы дисплея. Не на втором, а на третьем. Хотя может у кого и на втором ?... Попробую. Была такая мысль. Правда уже не сегодня. Вот тут на просторах нэта нашел програмку с простеньким LPT переходником для проверки дисплеев МЭЛТ, думаю что подойдет и для других. Test_MELT.zip ( 898.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 387 Сообщение отредактировал Riomka - 29.5.2013, 21:25 |
30.5.2013, 13:32
это мои платы, можете смело их делать они рабочие, нарисованы в Sprint-Layout 6.0 Пришел ответ с завода.Плата управления двухсторонка с метализацией и маской при заказе не менее 20штук,будет стоить порядка 37-45 грн Плата БП из того же файла при заказе не менее 20штук ,будет стоить порядка 20грн. Единственно задавали вопрос по маркировке на плате(мешает в некоторых места) и по сверловке.Спрашивали правильная ли сверловка в диаметре указанная на плате(я не вникал и не смог ответить).Еще для платы управления может понадобиться разовый платеж порядка 100гр(на общее производство)на доводку чертежа под производство. Мне для своих товарищей надо 3 платы.Для одного меня это будет дорогое удовольствие(если три платы то это потянет почти на 900грн) Так что если есть желающие то надо собрать список.Срок изготовления(по крайней мере так обещают и человек проверенный) 3 недели. |
30.5.2013, 14:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 19468 |
Я возьму два комплекта.
30.5.2013, 14:34
Еще хотя бы 13 и можно заказывать
30.5.2013, 16:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 24.3.2009 Пользователь №: 13923 |
Здравствуйте. Я возьму два комплекта, если сможете выслать в Россию (за пересылку перечислю деньги отдельно).
30.5.2013, 18:59
это мои платы, можете смело их делать они рабочие, K_L, а какой схеме соответствуют платы? Что-то там много оптронов. Подскажите где можно глянуть осциллограммы полуавтомата (косой полумост на 3845-ой )на ХХ и под нагрузкой. А то у меня на ХХ какието затухающие колебательные процессы и при изменении напряжения меняется их частота. Заранее спасибо. Есть у меня несколько фотосов ПА. Сделал для коллекции. Управление на 3845. Фото на ХХ. Тоже раньше не встречал таких колебаний. Но учитель сказал, что это нормально. Под нагрузкой все будет хорошо. Регулировка от максимального напряжения до минимума. Под нагрузкой не фотал. Не понравилось мне, что ток не устанавливался меньше 80 А. И на ММА и на МАГ. Где-то косяк. Если разберусь - пофотаю. Но, скорее всего буду делать ПА №3. Уже и плату управления нарисовал. Но пока без проца. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
30.5.2013, 19:14
Здравствуйте. Я возьму два комплекта, если сможете выслать в Россию (за пересылку перечислю деньги отдельно). Думаю что без проблемы,правда к нам быстрее из Китая доезжает,чем от нас до России и на оборот.У меня сестра в Магадане,так что приходилось посылки отправлять. еще в личку написали,так что еще 7 штук и можно стартовать. |
30.5.2013, 20:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
30.5.2013, 21:01
там больше на один оптрон, он подключен на свободный порт в схеме и предназначен для отдельного управления клапаном газа в TIG, а так всё соответственно схеме кроме источника питания +5В K_L, так получилось, что я как-то не отслеживал эту тему. А посему полагал, что здесь говорится исключительно про ПА Электровоза. Покажите, пожалуйста, схему ПА, на которую Genadiy хочет заказать платы управления. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
30.5.2013, 21:06
K_L, так получилось, что я как-то не отслеживал эту тему. А посему полагал, что здесь говорится исключительно про ПА Электровоза. Покажите, пожалуйста, схему ПА, на которую Genadiy хочет заказать платы управления. пожалуйста [attachment=26238:PAskif_V7.zip] Сообщение отредактировал K_L - 30.5.2013, 21:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 20:07 |
