![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 8.6.2011 Из: Украина Пользователь №: 23113 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
надо было родную морду использовать, с боработкой напильником
![]() http://ifotki.info/14/4be89fa81a526eb690c8...120748.jpg.html |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Выложу и я картинки своего ПА№3 Электровоза по печатям Sinners:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.9.2010 Из: Украина, Ровно Пользователь №: 19456 ![]() |
Это разработка Электровоза, я только блок питания отделил от блока управления. Вот собранная плата, только тут еще индикатор временно припаян с обратной стороны.
Мой аппарат уже два с половиной года трудится на СТО. Оторвался только датчик температуры на радиаторе диодов, то индикатор начал мигать "*С", и аппарат не запускался. Это ж нада такой аппарат придумать, есчо и самодиагностика работает! Успехов Вам, соберете - не пожалеете. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.12.2009 Из: Киев Пользователь №: 16601 ![]() |
Господа, помогите домучать свой экземпляр, начатый надцать лет назад
![]() Прочитал, что ранее не корректно было обозначены реле на схеме стал разбираться , нашел исправленные схемы и один фиг там сплошные нестыковки (одно исправили в другом напутали). Но это лирика ... Вопрос такой : Какие выводы процессора (в дип корпусе) за что отвечают ? мой вариант : 22 нога - реле клапана 23- мотор протяги 24- вентилятор 25- реле зарядки правильно ли я считаю ? Спасибо! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Про какой п.а идет речь.?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.2.2011 Из: Борисов, Минская обл. Пользователь №: 21638 ![]() |
Всем привет! Pavelm-ks вы правильно разобрались с реле.
Это разработка Электровоза, я только блок питания отделил от блока управления... По какой схеме многоуважаемого Электровоза собран аппарат? Не могу в них разобраться. Какой 2-й, какой 3-й? Если не тяжело, можно ее показать? Мой аппарат уже два с половиной года трудится на СТО. Это фото аппарата который трудится на СТО? Или новый? Если новый, то радиатору от вентилятора мало пользы. Он только обдувает радиатор. Во всяком случае по фото - это так. Дуть нужно как на компьютере. Крепить вентилятор на радиаторе. А для такой конструкции нужен радиатор с более редкими ребрами. Думаю, так было бы правильно. Сообщение отредактировал DANTIST - 16.5.2013, 22:02 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Спасибо за критику, по одной фотке, действительно не разбереш.
Это фото сделано два с половиной года назад и выложено в этой теме в сообщении #2575 на стр.129, только его уже удалили оттуда, вот я и выложил его снова. Там же, посмотрите, фото аппарата с обратной стороны, видно три комповых вентилятора: на транзисторы, выпрямительный мост и диоды . Силовые диоды охлаждаются одним целым комповым радиатором с вентилятором, и дополнительно половинкой, прикрученой возле общего вентилятора. Только комповый вентилятор включен на вытяжку, чтобы не было встречного потока. Если очень нужно, могу снять "парнуху", как он варит. Нуждающимся - в прицепе схема. 2-й от 3-го отличается силовой частью: однофазная сила или трехфазная (см.вкладки Сила 1F и Сила 3F). Вторичка силового транса только у меня одна, а в блоке питания применен ферит ETD 39, все остальное строго по схеме. ![]() Сообщение отредактировал Sinners - 17.5.2013, 0:03 |
DANTIST, Если вчитыватся в тему то можно увидить как па2 эволюционирует в па3
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Нет Геннадий. ПА№3 это модифицированный и последний вариант ПА№2. Заочен в основном под Атмгу в TQFP. Сила пофиг какая, есть как на 310, так и на 530 Вольт. Прошивок было тоже сделано немало, последняя с интерпульсом и отключаемым аркфорсом
Так значит я па3 сделал, сам не зная того
Всем привет! Затронули очень интересный вопрос о модификациях. Я тоже пробовал разобраться в нем ,но запутался совсем.Начал делать еще при Электровозе ,но в меру обстоятельств закончил недавно.Сохранил практически все варианты схем и прошивок. Установил прошивку 3.12.F1. Электродом варит супер от 2 до 4-ки. Тигель не пробовал. В режиме MIG не нравитться разбрызгивание металла. Вопрос к старожилам форума: 1. Какая из прошивок наиболее универсальная т.к. некоторые из них сделаны по просьбе конкретных форумчан? Я бы и сам протестировал бы все, нов силу непродуманности конструкции добраться до мозгов могу только разобрав весь аппарат. 2.Как работать в режиме сварки аллюминия? Переключаю. На экране высвечивается ALU. А дальше? Этот режим расчитан только для TIG или и для MIG, т.к. отпустив главную кнопку аппарат переходит в нормальный режим работы?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 7.12.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 20564 ![]() |
Вышел с режима МИГ,в любой другой,нажал главную кнопку на рукаве и перешёл в режим МИГ на индикаторе горит АЛУ,отпустил главную кнопку ты в режиме АЛУ,чтобы выйти просто перейди кнопкой в любой режим сварки.....
Я неоднократно подымал вопрос чтобы подсветить режим АЛУ.... но Тарас считает это законченный вариант..... |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
Сварка алюминия предусмотрена в режиме полуавтомата с пульсом с подачей соответствующей проволоки в среде аргона.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Последовательность ПА паравоза:
1) ПА1 на операционнике без атмеги 2) ПА2 па на атмеге с операционником http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=4039 3) ПА3 Все остальные с атмегой без операционника -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Установил прошивку 3.12.F1. А эта прошивка подходит для схемы ПА№2 ? Я тоже начинал сборку давненько, по схеме "zvarka_atmega_mc_changed_120W.spl7", одна фаза. Тогда еще не шла речь о сварке люминьки. И как я понимаю в прошивке 3.12.F1 добавлен данный режим... А вот дружит ли она с этой схемой ? Спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 17:26 |
