583 страниц V  « < 222 223 224 225 226 > »
Мой ПА №2
TIGRA
сообщение 3.5.2013, 12:40
Сообщение #4461
Из: Беларусь
Пользователь №: 24443
Молотит, вот только программно для изменения параметров "молочения" нужно постоянно рулить, что для быстродействующих систем подходит плохо.
OlegarX-RUS
сообщение 3.5.2013, 13:13
Сообщение #4462
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
В датащите все ответы на вопросы
http://www.atmel.com/Images/doc4317.pdf
Хотя меня данный камень не интересует так как он уступает по всем параметрам ARM Cortex M3/M0 от STM icon_smile.gif
В том числе и ценой
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Skif
сообщение 5.5.2013, 20:29
Сообщение #4463
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(ig3757 @ 2.5.2013, 14:36) *
Вопрос к Skif: а как поведёт ЖКИ при отрицательных температурах (закинте плату в морозилку)?
уже обсуждалось
sergey777.68
сообщение 6.5.2013, 22:01
Сообщение #4464
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Прошу помощи в ремонте Неон БД 201(нужна схема блок упр и прошивка на atmel48).
Kasper H2o
сообщение 7.5.2013, 0:08
Сообщение #4465
Из: Украина
Пользователь №: 26489
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________201.doc ( 255.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 440
Прикрепленный файл  _____________________201._________________________.doc ( 1.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 504
sergey777.68
сообщение 7.5.2013, 19:49
Сообщение #4466
Из: Челябинск
Kasper H2o
сообщение 7.5.2013, 20:29
Сообщение #4467
Из: Украина
А что собственно с ним произошло, может там можно без схемы обойтись, я так своего ГУСЯ165 пытаюсь починить, все згоревшее поменял теперь осталось драйвер ключей L6386 заменить, и может пере калибровать проц...
sergey777.68
сообщение 7.5.2013, 21:11
Сообщение #4468
Из: Челябинск
Гуся для меня починить как 2 пальца......а с Неоном проблема не работает задание по току на табло 000и аппарат варит на мах.На проц сигнал задания приходит.
Sinners
сообщение 7.5.2013, 21:42
Сообщение #4469
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 19456
Цитата(Sergggg05 @ 3.5.2013, 0:24) *
На "самопал.су" сходил. Там практически собрали единицы (не считая sam_soft). Масовости при сборке не заметил. Не нравится мне формирование ШИМ контроллером. Контроллер не может постоянно следить за током. Он его считывает периодически + время на обработку , А если программа "задержалась" с выполнением прерывания или подвис контроллер до сброса WatchDog-ом?
Проект очень сложен, вот и собирают только единицы, а захламляют ветку многие. Там в первой части есть и паровоз, но у него свои недостатки. Ни electrovoz, ни Sam_soft не использовали прерываний в таких устройствах. Индикатор - "Это займет отсилы 2-3 микросека. Остальные 5 милисек - делай шо хош"(цитата). Даже монитор температуры на другом процике. Датчик тока подключен не к АЦП, а к быстродействующему компаратору. Что там обрабатывать? А вот напряжение, там отслеживается куда быстрее паровоза =>(компаратор-проц-УЦешка).
У меня ПА№2 уже третий год, и эти мысли о сваривании алюминия меня не покидали никогда, но приблудой, которая бы просто клацала силовой мост тут не обойтись, да и осцилятор не прикрутишь, так как нет гальванической развязки проца и силы. От того и такая большая разница в цене сверкальников с АС и без АС. Постоянно слежу за этой веткой, и очень сожалею, что нет тут electrovoza.
Сообщение отредактировал Sinners - 7.5.2013, 22:14
Skif
сообщение 8.5.2013, 17:38
Сообщение #4470
Из: у синего моря
1)Датчик тока подключен не к АЦП, а к быстродействующему компаратору. Что там обрабатывать?
А вот напряжение, там отслеживается куда быстрее паровоза =>(компаратор-проц-УЦешка). У меня ПА№2 уже третий год, и эти мысли о сваривании алюминия меня не покидали никогда, но приблудой, которая бы просто клацала силовой мост тут не обойтись,
2)да и осцилятор не прикрутишь, так как нет гальванической развязки проца и силы.
на электровоза надейся, а сам не плошай. Как по мне, он сделал и так ОЧЕНЬ много.
1) к примеру отсечку по макс.току
2) в чем сложность сделать гальваническую развязку?
А прерывания - это отдельная история. Их там использовать - себе дороже. К сожалению сейчас абсолютно не располагаю временем даже допилить свою программу, не говоря уже о проектах новых. Если и появятся энтузиасты (например Sergey777 начал программить что-то новое) то поддерживать смогу только советами.
Сообщение отредактировал Skif - 8.5.2013, 17:40
spotok
сообщение 8.5.2013, 17:49
Сообщение #4471
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
А что вам даст присутствие электровоза, на сегодняшний день метод сварки один, как у sam-softa, и всех других фирм, ничего нового вы не придумаете, нужен осциллятор, регулируемая клацалка в переменку, и снижение тока основного инвертора перед клацанием, иначе взорвется. Т.Е вы повторите путь, только по своему, другие детали поставите?. Программа основного инвертора не годится, а что останется, косой мост, так он во всех косой, и не важно из чего собран.
Skif
сообщение 8.5.2013, 19:22
Сообщение #4472
Из: у синего моря
трудно не согласиться icon_biggrin.gif как гвозди забил.
Суть кругом одна. Что мешает варить алюминь? Оксидная пленка. Средств борьбы с нею "электричеством" раз два и обчелся. Это именно раз и два. Раз - это разбивать и разгонять достаточно мощной ВВ искрой (для нас плохо пригоден, больше для бодиков) и два - изменением направления электронов. Что для нас лучше, но сильно дороже. Есть конечно химфлюсы - но это уж очень отравляющие людские тушки вещества.
Появятся новые способы борьбы - появятся новые схемы.
Сообщение отредактировал Skif - 8.5.2013, 19:34
Sinners
сообщение 8.5.2013, 23:23
Сообщение #4473
Из: Украина, Ровно
В том то и дело, что я ничего вообще не придумаю, так как я - "радиоповторитель", а не радиолюбитель. Четыре года назад я повторил резонансник и научился варить електродом, потом ПА№2 - научился варить полуавтоматом, паять смд детали, программировать микроконтроллеры, даже "ломать" прошивку. Из радости я предлагал electrovozу материальное вознаграждение, но он скромно отказался. Таких людей как Electrovoz, Sam_soft, Multik, Чукча, очень мало, - профи в электронике, готовые бескорысно поделиться своим трудом, а потом годами "разжевывать" все это на форумах таким как я. Таких людей нужно цепями держать на форумах.
нужен осциллятор, регулируемая клацалка в переменку, и снижение тока основного инвертора перед клацанием, иначе взорвется. Т.Е вы повторите путь, только по своему, другие детали поставите? Программа основного инвертора не годится, а что останется, косой мост, так он во всех косой, и не важно из чего собран.
А я про что говорил? Данный проект в этом направлении тупиковый. И никакая приблуда не поможет.
Сообщение отредактировал Sinners - 8.5.2013, 23:43
Skif
сообщение 9.5.2013, 18:02
Сообщение #4474
Из: у синего моря
неа...засохнут
leeo74
сообщение 10.5.2013, 12:17
Сообщение #4475
Из: Челябинск
Пользователь №: 25766
Всем Здравствуйте. Будте добры, подскажите. Какая индуктивность вых. дроселя предпочтительнее, для режима сварки проволкой в среде углекислоты(ПА). Потому как аппарат в основном будет варить в режиме ПА.
elektrik50
сообщение 10.5.2013, 19:40
Сообщение #4476
Пользователь №: 15726
Добрый вечер.
Предварительно извиняюсь за такой вопрос. Если витки невлазят в токовый транс , его можна мотать в два слоя или обязательно один.Был до этого провод МГТФ 0.07 то намоталось в один слой . А сейчас МГТФ 0,12 он влазит только в два слоя.
И критичен ли типоразмер кольца на токовый транс. Потому что есть К32*16*12мм.
Заранее благодарен за ответ.
oleg1ma
сообщение 10.5.2013, 20:27
Сообщение #4477
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Размер подойдет, можно мотать и в два ряда, лиш бы изоляция была хорошей, есть ведь токовые тр-ры и с 200витками icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.5.2013, 20:27
Sinners
сообщение 10.5.2013, 20:29
Сообщение #4478
Из: Украина, Ровно
Оптимальная индуктивность для ПА примерно 40 мкГн.
Колечко 28х16х9 М2000НМ или большее для ТТ пойдет, мотал в несколько слоев. И разьема на плате от ТТ не делай.
Пока писал, уже ответили...
Сообщение отредактировал Sinners - 10.5.2013, 20:32
elektrik50
сообщение 10.5.2013, 20:37
Сообщение #4479
Благодарен вам за ответ.
Skif
сообщение 10.5.2013, 20:42
Сообщение #4480
Из: у синего моря
индктивность не более 30 мкГн.
мотать ТТ в сколько угодно слоев
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 1:20
