Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
29.4.2013, 13:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
ПА работает на обратной полярности, т.е. на горелке +, а значит ток очистки 100%.
Сообщение отредактировал шумный - 29.4.2013, 13:41 |
29.4.2013, 15:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 9.8.2012 Пользователь №: 28054 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно использовать в ПА2 модуль SEMIKRON SKM195GB124DN ? Заранее спасибо. В косом полумосте врядли (модулей надо два и использовать из них по одному ключу+диоды, что глупо и дорого) из семикронов вам годятся либо два парных модуля верхний чрпер и нижний чопер GAL и GAR, или модуль содержащий два чопера в одном корпусе GARL - что с успехом тут уже использовали (кажется Юрий) З.Ы. на обратной полярности ПА работают обычно поршковой проволокой, в углекислоте полярность прямая Сообщение отредактировал pow - 29.4.2013, 15:41 |
30.4.2013, 18:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата Попал в руки индикатор 1602 с анг шрифтом игра с бубном и вот что получилось. duel.gif Дык вроде исходники в открытом виде не распространялись.... -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
2.5.2013, 10:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 |
Вот тоже закончил ПА-3. Может кому пригодится в .doc- инфа по изготовлению, настройке с форума (читать там не много, но дурные вопросы снимает). Плату разводил сам, под DIP, пока глюков не было. Сила вся на одном радиаторе (транзисторы, диоды ключей ч\з прокладки). Источник свой, на TOP250YN (использована PI Expert ). Спасибо Электровозу за аппарат!
Сообщение отредактировал ig3757 - 2.5.2013, 11:01
Прикрепленные файлы
2.5.2013, 13:36
Вопрос к Skif: а как поведёт ЖКИ при отрицательных температурах (закинте плату в морозилку)?
2.5.2013, 23:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.2.2011 Из: Борисов, Минская обл. Пользователь №: 21638 |
Всем привет. Iq3757 а вам слабо закинуть самому ?
3.5.2013, 0:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 8.6.2011 Из: Украина Пользователь №: 23113 |
По переменке в режиме TIG, может и не совсем точно в тему, но режим TIG-лифт есть, и дуга горит нормально, то не вижу смысла не иметь возможности сварки алюминия в режиме TIG, коли есть желание. Как и писал выше, для сварки алюминия в режиме TIG, нужна переменка, а еще лучше переменка с регулируемой длительностью прямой и обратной полярности сварочного тока. Ничего путного на постоянном токе в TIG режиме при сварке алюминия не получится. Использовать флюсы для разрушения оксидной пленки весьма опасно, так как при использовании солей хлора (а они как раз и используються в флюсах) получаем опасный газ фосген. Вести TIG сварку на открытом воздухе - сносит аргон.
Осциллятор - нужен для безконтактного поджига и стабильного горения дуги. Ничего другого он не даст. DC-AC преобразователь дейсвительно будет стоить на уровне стоимости косого полумоста, или даже дороже. Нужно действительно коммутировать сварочный ток (250А и более). Но сварочный аппарат заводского изготовления с DC-AC преобразователем стоит от 1000 у.е., а инвертор 150 у.е. Не каждому это надо и не всех заинтересует. (Особенно учитывая стоимость). Можно собрать и на логике, но если будет выход на DC-АС преобр. с контроллера и настройка режима, то это упростит задачу. На "самопал.су" сходил. Там практически собрали единицы (не считая sam_soft). Масовости при сборке не заметил. Не нравится мне формирование ШИМ контроллером. Контроллер не может постоянно следить за током. Он его считывает периодически + время на обработку , а UC3845 следит постоянно (время задержки 150ns, максимум 300ns). А если программа "задержалась" с выполнением прерывания или подвис контроллер до сброса WatchDog-ом? Тем более, что на форуме пишут, что контроллер подвисает, а это может запросто привести к гибели силовых транзисторов. Для DC-AC преобразователя, в которого макс. ток ограничен основным инвертором, эти вопросы не так страшны. А индуктивность кабелей и осциллятора, величина рассчитываемая, и практически постоянная (в смысле максимального значения), а значит ее поведение предсказуемое. Для борьбы используются RC цепи, довольно мощные при этом (до 100Вт). После праздников закажу транзисторы, радиатор, соберем попробуем... |
3.5.2013, 5:52
Цитата Контроллер не может постоянно следить за током. Он его считывает периодически + время на обработку , а UC3845 следит постоянно Не совсем так!!! в той атмеге шим аппаратный. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
3.5.2013, 11:26
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.9.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 24443 |
Да, шим аппаратный... Вот только управление им программное... и в результате медленное...
3.5.2013, 12:27
Программно там выставляются только параметры а дальше он молотит в автономном режиме без нагрузки на ядро
3.5.2013, 12:40
Молотит, вот только программно для изменения параметров "молочения" нужно постоянно рулить, что для быстродействующих систем подходит плохо.
3.5.2013, 13:13
Цитата Молотит, вот только программно для изменения параметров "молочения" нужно постоянно рулить, что для быстродействующих систем подходит плохо. В датащите все ответы на вопросы http://www.atmel.com/Images/doc4317.pdf Хотя меня данный камень не интересует так как он уступает по всем параметрам ARM Cortex M3/M0 от STM В том числе и ценой -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
5.5.2013, 20:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Вопрос к Skif: а как поведёт ЖКИ при отрицательных температурах (закинте плату в морозилку)? уже обсуждалось-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
6.5.2013, 22:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Прошу помощи в ремонте Неон БД 201(нужна схема блок упр и прошивка на atmel48).
7.5.2013, 0:08
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 11.3.2012 Из: Украина Пользователь №: 26489 |
Прошивки нету у меня но чем могу помогу...
Прикрепленные файлы
_____________________201.doc ( 255.5 килобайт )
_____________________201._________________________.doc ( 1.53 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 509 |
7.5.2013, 19:49
Большое спасибо за схему жаль не то.
7.5.2013, 20:29
А что собственно с ним произошло, может там можно без схемы обойтись, я так своего ГУСЯ165 пытаюсь починить, все згоревшее поменял теперь осталось драйвер ключей L6386 заменить, и может пере калибровать проц...
7.5.2013, 21:11
Гуся для меня починить как 2 пальца......а с Неоном проблема не работает задание по току на табло 000и аппарат варит на мах.На проц сигнал задания приходит.
7.5.2013, 21:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.9.2010 Из: Украина, Ровно Пользователь №: 19456 |
На "самопал.су" сходил. Там практически собрали единицы (не считая sam_soft). Масовости при сборке не заметил. Не нравится мне формирование ШИМ контроллером. Контроллер не может постоянно следить за током. Он его считывает периодически + время на обработку , А если программа "задержалась" с выполнением прерывания или подвис контроллер до сброса WatchDog-ом? Проект очень сложен, вот и собирают только единицы, а захламляют ветку многие. Там в первой части есть и паровоз, но у него свои недостатки. Ни electrovoz, ни Sam_soft не использовали прерываний в таких устройствах. Индикатор - "Это займет отсилы 2-3 микросека. Остальные 5 милисек - делай шо хош"(цитата). Даже монитор температуры на другом процике. Датчик тока подключен не к АЦП, а к быстродействующему компаратору. Что там обрабатывать? А вот напряжение, там отслеживается куда быстрее паровоза =>(компаратор-проц-УЦешка). У меня ПА№2 уже третий год, и эти мысли о сваривании алюминия меня не покидали никогда, но приблудой, которая бы просто клацала силовой мост тут не обойтись, да и осцилятор не прикрутишь, так как нет гальванической развязки проца и силы. От того и такая большая разница в цене сверкальников с АС и без АС. Постоянно слежу за этой веткой, и очень сожалею, что нет тут electrovoza. Сообщение отредактировал Sinners - 7.5.2013, 22:14 |
8.5.2013, 17:38
Проект очень сложен, вот и собирают только единицы, а захламляют ветку многие. Там в первой части есть и паровоз, но у него свои недостатки. Ни electrovoz, ни Sam_soft не использовали прерываний в таких устройствах. Индикатор - "Это займет отсилы 2-3 микросека. Остальные 5 милисек - делай шо хош"(цитата). Даже монитор температуры на другом процике. 1)Датчик тока подключен не к АЦП, а к быстродействующему компаратору. Что там обрабатывать? А вот напряжение, там отслеживается куда быстрее паровоза =>(компаратор-проц-УЦешка). У меня ПА№2 уже третий год, и эти мысли о сваривании алюминия меня не покидали никогда, но приблудой, которая бы просто клацала силовой мост тут не обойтись, 2)да и осцилятор не прикрутишь, так как нет гальванической развязки проца и силы. От того и такая большая разница в цене сверкальников с АС и без АС. Постоянно слежу за этой веткой, и очень сожалею, что нет тут electrovoza. на электровоза надейся, а сам не плошай. Как по мне, он сделал и так ОЧЕНЬ много. 1) к примеру отсечку по макс.току 2) в чем сложность сделать гальваническую развязку? А прерывания - это отдельная история. Их там использовать - себе дороже. К сожалению сейчас абсолютно не располагаю временем даже допилить свою программу, не говоря уже о проектах новых. Если и появятся энтузиасты (например Sergey777 начал программить что-то новое) то поддерживать смогу только советами. Сообщение отредактировал Skif - 8.5.2013, 17:40 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 18:18 |
