584 страниц V  « < 221 222 223 224 225 > »
Мой ПА №2
Navstar
сообщение 24.4.2013, 13:15
Сообщение #4441
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Вчера случайно уронил две половинки етд39 для блока питания - он разбился на 7 частей. Это хорошо (будет зазор) или плохо(не годится для бп)?
sergey777.68
сообщение 24.4.2013, 20:37
Сообщение #4442
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Добрый вечер.Собрал очередной сварочник от тов Скифа и благодарю за данную разработку.Спалив десяток электродов разных марок аппаратом остался доволен температура радиатора 30гр транса 37гр
вентилятор вкл на прямую. beer.gifСбоев управы не наблюдал на всех режимах ММА. Получил долгожданный индикатор к новой управе .
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 26.4.2013, 15:50
Skif
сообщение 26.4.2013, 8:49
Сообщение #4443
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
рад, что мои усилия не напрасны.начал чуток допиливать прошивку. для начала сделаю выключение пунктов меню.
а насчет осциллятора для алюминя - неправда, что он бесполезен. он вполне себе способ для борьбы с оксидной пленкой. вот только решающее значение имеет его мощность. промышленностью выпускались такие чемоданы
DANTIST
сообщение 26.4.2013, 12:32
Сообщение #4444
Пользователь №: 8733
Цитата(Skif @ 26.4.2013, 5:49) *
...а насчет осциллятора для алюминя - неправда, что он бесполезен. он вполне себе способ для борьбы с оксидной пленкой. вот только решающее значение имеет его мощность. промышленностью выпускались такие чемоданы
Вроде, взрослые мужики, а такую чушь несете. С каких это пор осциллятор используется для разбития окисной (оксидной) пленки? Хотя, разговор не для этой ветки.
komrad
сообщение 26.4.2013, 13:29
Сообщение #4445
Пользователь №: 32769
Пусть не для этой ветки, но вдвух словах по оксидной пленке. Есть несколько способов разрушения оксидной пленки и в случае ТИГ АС очистка происходит путем катодного распыления (КАТОДНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ - разрушение поверхности твердого тела при бомбардировке ее ионами ), ионами аргона на соответствующей полярности. Процесс визуально очень похож на пескоструйку. Осциллятор ни причем.
О сварке алюминия на постоянной полярности. Это возможно в среде гелия и очень короткой дуге, порядка 1 мм. ,сварка в основном автоматическая
и НЕ основана на чистке оксидной пленки, дуга плавит металл сквозь оксидный слой.
Vs55
сообщение 26.4.2013, 21:38
Сообщение #4446
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
sergey777.68, поздравляю, симпатичный аппаратец. А силовые трансы от Гуся 161 и в параллель?
sergey777.68
сообщение 27.4.2013, 17:06
Сообщение #4447
Из: Челябинск
Пощипал пару гусей и вкл последовательно получилось 24\8 варит класс.
Vs55
сообщение 28.4.2013, 11:30
Сообщение #4448
Из: Днепропетровск
sergey777.68, спасибо, а у меня пока только один.
Oleg L
сообщение 28.4.2013, 12:35
Сообщение #4449
Пользователь №: 31759
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно использовать в ПА2 модуль SEMIKRON SKM195GB124DN ? Заранее спасибо.
ingener99
сообщение 28.4.2013, 13:03
Сообщение #4450
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(шумный @ 23.4.2013, 7:27) *
При сварке аллюминия используется ток переменной полярности.
Здесь вроде речь про ПА, на переменке их не используют, а для разбивания оксида алюминия применяют режим "пульс" (амплитуда коротких импульсов может достигать более 400А даже при малом среднем токе сварки).
шумный
сообщение 29.4.2013, 13:40
Сообщение #4451
Пользователь №: 10817
ПА работает на обратной полярности, т.е. на горелке +, а значит ток очистки 100%.
Сообщение отредактировал шумный - 29.4.2013, 13:41
pow
сообщение 29.4.2013, 15:37
Сообщение #4452
Пользователь №: 28054
В косом полумосте врядли (модулей надо два и использовать из них по одному ключу+диоды, что глупо и дорого)
из семикронов вам годятся либо два парных модуля верхний чрпер и нижний чопер GAL и GAR, или модуль содержащий два чопера в одном корпусе GARL - что с успехом тут уже использовали (кажется Юрий)
З.Ы. на обратной полярности ПА работают обычно поршковой проволокой, в углекислоте полярность прямая
Сообщение отредактировал pow - 29.4.2013, 15:41
OlegarX-RUS
сообщение 30.4.2013, 18:54
Сообщение #4453
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Попал в руки индикатор 1602 с анг шрифтом игра с бубном и вот что получилось. duel.gif
Дык вроде исходники в открытом виде не распространялись....
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
ig3757
сообщение 2.5.2013, 10:53
Сообщение #4454
Из: Киев
Пользователь №: 12281
Вот тоже закончил ПА-3. Может кому пригодится в .doc- инфа по изготовлению, настройке с форума (читать там не много, но дурные вопросы снимает). Плату разводил сам, под DIP, пока глюков не было. Сила вся на одном радиаторе (транзисторы, диоды ключей ч\з прокладки). Источник свой, на TOP250YN (использована PI Expert ). Спасибо Электровозу за аппарат!
Сообщение отредактировал ig3757 - 2.5.2013, 11:01
Прикрепленные файлы
ig3757
сообщение 2.5.2013, 13:36
Сообщение #4455
Из: Киев
Вопрос к Skif: а как поведёт ЖКИ при отрицательных температурах (закинте плату в морозилку)?
amar1307
сообщение 2.5.2013, 23:09
Сообщение #4456
Из: Борисов, Минская обл.
Пользователь №: 21638
Всем привет. Iq3757 а вам слабо закинуть самому ?
Sergggg05
сообщение 3.5.2013, 0:24
Сообщение #4457
Из: Украина
Пользователь №: 23113
По переменке в режиме TIG, может и не совсем точно в тему, но режим TIG-лифт есть, и дуга горит нормально, то не вижу смысла не иметь возможности сварки алюминия в режиме TIG, коли есть желание. Как и писал выше, для сварки алюминия в режиме TIG, нужна переменка, а еще лучше переменка с регулируемой длительностью прямой и обратной полярности сварочного тока. Ничего путного на постоянном токе в TIG режиме при сварке алюминия не получится. Использовать флюсы для разрушения оксидной пленки весьма опасно, так как при использовании солей хлора (а они как раз и используються в флюсах) получаем опасный газ фосген. Вести TIG сварку на открытом воздухе - сносит аргон.
Осциллятор - нужен для безконтактного поджига и стабильного горения дуги. Ничего другого он не даст.
DC-AC преобразователь дейсвительно будет стоить на уровне стоимости косого полумоста, или даже дороже. Нужно действительно коммутировать сварочный ток (250А и более). Но сварочный аппарат заводского изготовления с DC-AC преобразователем стоит от 1000 у.е., а инвертор 150 у.е.
Не каждому это надо и не всех заинтересует. (Особенно учитывая стоимость). Можно собрать и на логике, но если будет выход на DC-АС преобр. с контроллера и настройка режима, то это упростит задачу.
На "самопал.су" сходил. Там практически собрали единицы (не считая sam_soft). Масовости при сборке не заметил. Не нравится мне формирование ШИМ контроллером. Контроллер не может постоянно следить за током. Он его считывает периодически + время на обработку , а UC3845 следит постоянно (время задержки 150ns, максимум 300ns). А если программа "задержалась" с выполнением прерывания или подвис контроллер до сброса WatchDog-ом? Тем более, что на форуме пишут, что контроллер подвисает, а это может запросто привести к гибели силовых транзисторов. Для DC-AC преобразователя, в которого макс. ток ограничен основным инвертором, эти вопросы не так страшны. А индуктивность кабелей и осциллятора, величина рассчитываемая, и практически постоянная (в смысле максимального значения), а значит ее поведение предсказуемое. Для борьбы используются RC цепи, довольно мощные при этом (до 100Вт).
После праздников закажу транзисторы, радиатор, соберем попробуем...
OlegarX-RUS
сообщение 3.5.2013, 5:52
Сообщение #4458
Не совсем так!!! в той атмеге шим аппаратный.
TIGRA
сообщение 3.5.2013, 11:26
Сообщение #4459
Из: Беларусь
Пользователь №: 24443
Да, шим аппаратный... Вот только управление им программное... и в результате медленное...
OlegarX-RUS
сообщение 3.5.2013, 12:27
Сообщение #4460
Программно там выставляются только параметры а дальше он молотит в автономном режиме без нагрузки на ядро
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 15:43
