![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
можно поставить доп.транс с коэфф.трансформации первичка/вторичка= эдак 10. Получится точечная
![]() -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 26.4.2008 Из: Усолье-Сибирское Пользователь №: 11042 ![]() |
Товарищ spotok совсем не это имел в виду , по ссыке то ходили ? Там классная идея показана , типо как сварка электрозаклепками с помощью полуавтомата. Только там надо наличие осцилятора , или городить как в зубопротезных аргонных варилках .
Сообщение отредактировал Душман - 13.4.2013, 8:48 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 11.3.2012 Из: Украина Пользователь №: 26489 ![]() |
Короткий одиночный импульс несколько выпрямительных диодов без проблем выдержат. А вот вопрос неужели для точечной сварки тонкого металла (0.5мм) не зватит 250-270ампер?
конечно не хватит. для надежного сплавления надо в несколько раз больше.
Олег, а зачем там нужен выпрямитель ? косой же прямоход. Сообщение отредактировал Skif - 13.4.2013, 20:56 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Ладно не хотите сварку давайте пусковое для машиты прикрутим. Смысл только 12.8вольт стабилизировать. А стартер сам возьмет сколько ему нужно. Очень удобно для тех кто в гараже. И машину подварить и стартануть когда спешишь
Олег, а причем тут коза? при суммарном Ктр около 60, милиОмы вполне себе нагрузка. А стреляет оно потому, что нет дросселя. и защита по току не справляется со скоростью его нарастания.
а пускатель вполне себе прикрутим. но попозже чуток. вместе с предыдущими предложениями. хотя фактически оно есть, можно пользоваться этим же в режиме ПА выключив антистик и отключив протяжку и даже с дистанционкой! в качестве дистанционки миг-горелка. вполне удобно. тыцьнул кнопку на держаке и движок поехал. Сообщение отредактировал Skif - 14.4.2013, 16:45 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
не тут именно нужен режим, потому что если ктото перепутает полярность и тыцнет на кнопку, тогда аккум взорвется. А если контроллер предварительно проверит наличие напряжение на выходе больше 8-9в то тогда он разрешит работу кнопке тыц!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
Бах будет до того как успеешь нажать кнопку
![]() Для этого нужна защита,типа тиристор ну или пускатель и т.д.,без них только для себя любимого. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 8.6.2011 Из: Украина Пользователь №: 23113 ![]() |
Всем доброго вечера! Наконец то закончил собирать ПА№3. Мозги "Электровоза" сила на 220В на IRG4PC50W (по два в плече). Раскачка на ТГР. ТГР на RM10. Фронт 200 нс, спад 50 нс (на затворах IRG4PC50W). Оптику не люблю из-за кучи источников питания с разным потенциалом. Фото выложу попозже, (когда розберу и сфотографирую внутренности). Поварил элетродом, железяки углекислотой, а позавчера приехала алюминиевая проволока ER5356 диам 1мм и ER4043 диам 0,8мм.Сварка электродами и в среде СО2 -получил, что и ожидал. С алюминием интересней, так как никогда не варил, и как должно быть видел пару раз. Поварить удалось проволокой ER5356 . ER4043 мягкая в обычном рукаве мнется (да и диаметр 0,8мм). Варит люминь неплохо, но необходимо определиться с режимами сварки (два вечера игрался, чтобы получилось более менее ). И конечно надо хорошую протяжку. Когда скрость проволоки плавает, то или дуга гаснет, или непровар получается. На железяках требования существенно меньше. Сейчас жду протяжку, рукав , тефлоновый боуден, и горелку TIG. Еще раз спасибо Тарасу за проделанную работу. Сейчас займусь сборкой управления от Евгения (Skif). Все есть, нужно только время. Кто варит алюминий, подскажите, какая проволока лучше , чисто по ощущениям, при сварке просто алюминия? Какие режимы сварки (ориентировочно напряжение) для разной толщины проволоки и металла?
Да, все о том-же что контактная сварка неполучится из косого. аргументы ?-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 25.1.2012 Из: Павлоград Пользователь №: 25871 ![]() |
Вот доклепал ПА3(для себя), варил пока только электродом.
Подогнал один хороший человек фирменную Тиговскую горелку, осталось рукав смастерить. Добавлю свою разводку под корпус Gor-а Сообщение отредактировал Jegan - 4.6.2013, 23:31
Прикрепленные файлы
Jegan - зачетно, но кондеры за что помяли? корпус не закрывался? они не пробьют в процессе работы из за этого?
и еще одно, вы что медную клему от дросселя зажали на Алюминиевый радиатор??? ![]() Сообщение отредактировал Kasper H2o - 14.4.2013, 22:51 |
Уронил всю полку случайно, в процессе ее монтажа, вот и досталось одному кондеру.
А по поводу клемы: Если Вы знаете лучшее место - скажите куда мне ее прикрутить? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
А по поводу клемы: Просто облуди ее и прикрути или зажать между двумя стальными шайбами, годами работают и никаких проблем. аргументы ? Для конт. сварки нужна другая топология, мост или полумост. Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.4.2013, 10:30 |
клема луженая и прикручена через шайбу с гровером. Ну судя по фото гровер на фото находиться после клеммы потом гайка, цвет клеммы медь потемневшая, но никак не луженая, разве что если Вы облудили именно клемму там где она соприкасается с радиатором, тогда да, но между радиатором и клеммой шайбы я не вижу... |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 13:25 |
