583 страниц V  « < 217 218 219 220 221 > »
Мой ПА №2
cot
сообщение 17.3.2013, 9:38
Сообщение #4351
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Нужно надёжней-сканирование сетчатки глаза
А Вы представляете удар в глаз осциолятором icon_eek.gif палец более гуманно icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал cot - 17.3.2013, 9:40
Riomka
сообщение 17.3.2013, 9:41
Сообщение #4352
Из: Володимир-Волинський
Пользователь №: 15349
Хотел тут тоже поязвить про ключи с имобилайзерами, центральные замки и т.д., ну да ладно. Считаю все это уже излишеством, но как понимаю, данная блокировка нужна лишь затем чтобы доброжелатели, коим так и хочется че нибудь покрутить (а крутят они всегда), не могли изменить настройки аппарата.
Если уж так не ймется, то можно сделать простую блокировку по одновременному нажатию двух кнопок (енкодера и режима) в течении например 1-2 секунд. Или же кнопки режима (при условии что перемычка калибровки замкнута), или же энкодера на протяжении тех же 1-2 сек. Выход из блокировки так же, или же автоблокировка если например в течении 1мин не изменялся никакой из параметров. Эт простая защита от дурака.
Опять же возникает вопрос об индикации блокировки? На индикаторе искать какую то секретную точку крайне геморно. На символ замка (открыт-закрыт.)там по моему уже места нет. Задействовать ногу проца для какого то светодиода это кощунственно.
Опять же стоит подумать, а может если уже оно так надо то только ввести блокировку для предустановленых режимов (дабы не посбивали настройки). А не предустановленый оставить как есть, чтобы можно было оперативно их подстраивать?
Все сверху написаное это так к размышлению, мне пока нравится и так как есть. Правда у меня пока только управа и собрана ....медлено както все движется.
Сообщение отредактировал Riomka - 17.3.2013, 9:46
K_L
сообщение 17.3.2013, 9:53
Сообщение #4353
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
ребята о "противоугонке" на аппарат это полный бред, я полностью согласен с leeo74, на кой мудрить огород и морочить голову если прошивка лежит на форуме в открытом виде??????????
Riomka
сообщение 17.3.2013, 10:00
Сообщение #4354
Вот и я о том же, а тут какая то "ненавязчивая комерческая услуга" нарисовывается. 50-100 запусков и на снятие блокировки. icon_sad.gif Предлагаю сделать услугу платной. Во народ не нарадуется.
Skif
сообщение 17.3.2013, 14:37
Сообщение #4355
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
В качестве противоугонки можно использовать разное количество щелчков при вращении энкодера в разных направлениях, или ключ i-button (нужна нога) - но это правильно ребята говорят, что ерунда. Если даун упрет, он не особо и поймет, что делать с крутилкой и циферками. А тот кто поймет, ему не составит труда найти фоум и перешить проц. Проще не кидать аппарат где попало.
А вот с выбором пунктов меню, надо подумать. Наверно эту фишку реализую, только это уже точно мега32.
Сообщение отредактировал Skif - 17.3.2013, 14:40
Riomka
сообщение 17.3.2013, 16:56
Сообщение #4356
Золотые слова.
А это идея хорошая. Ну не нужен мне например ТИГ , так его можно и не делать, и в прошиве заблокировать при выборе дабы глаза не мозолил. Появляется некая универсальность прошивки относительно аппаратного исполнения. ИМХО.
chipolino
сообщение 17.3.2013, 21:10
Сообщение #4357
Из: Украина, Донбасс
Пользователь №: 26161
Парни, я неправильно выразился насчёт противоугонки, блокировка не от кражи, а от нежелательных пользователей в отсутствии владельца. Если украдут, то уже неважно, есть блокировка или нет
Riomka
сообщение 17.3.2013, 21:47
Сообщение #4358
Т.е. как я уже говорил "защита от дурака". Опять же как я уже писал должен быть простой и быстрый вход и выход в изменение параметров. Почему же не сделать (если оно нужно?..) как я уже говорил по долговременному нажатию на определенную кнопку? Но опять же, повторюсь, где это индицировать ???
Так же стоит предусмотреть возможность отключения данной блокировки (для тех кому это не нужно).
Не слишком ли много нагрузки на Skifa ?
А вот исключение некоторых режимов в переборе, это полезно. Я так думаю.
На работе стоит УДГУ АС, и я скажем так не совсем сварщик. Так вот перед тем ка его использовать, всегда смотрю чего там выставлено. Регулирую под себя. Потом правда сварной матерится maniac.gif , но это уже другая тема icon_biggrin.gif
И давайте впредь называть "противоугонку"- блокировкой. Дабы не было разнотолков.
Растрепался я че то сегодня....
Сообщение отредактировал Riomka - 17.3.2013, 22:11
K_L
Сообщение #4359
Из: Украина, Киев
тогда кто мешает взять ШР разъём напаять в нём по хитрому перемычек разрывающих например +18 и +5 идущих на плату управления и готовый ключ, пришёл воткнул разъём работаешь уходя забрал и всё аппарат стоит в виде мебели
KVP
сообщение 17.3.2013, 21:50
Сообщение #4360
Из: Мурманская область
Пользователь №: 14165
...блокировка не от кражи, а от нежелательных пользователей в отсутствии владельца...
Простая снимаемая перемычка по питанию на заду, своего рода хасп-ключ. Снял, повесил на шею и пошел себе домой icon_biggrin.gif.
Надо же, как мысли сошлись. Пока писал свое KL апердил.
Сообщение отредактировал KVP - 17.3.2013, 21:51
Riomka
сообщение 17.3.2013, 22:19
Сообщение #4361
Оно может быть и спереди. На долго ли владельца хватит, вствил-вытянул? Потом оно будет "постоянно вставлен" поверьте.
K_L
сообщение 17.3.2013, 22:24
Сообщение #4362
Из: Украина, Киев
гонял БП по схеме электровоза с трансом на ETD-39 протяжкой LRS-775S, БП в защиту не уходил даже при минимальных оборотах протяжки и максимально прижатом прижимном ролике
[attachment=24361:DSC01704.JPG]
Сообщение отредактировал K_L - 17.3.2013, 22:41
chipolino
сообщение 17.3.2013, 23:14
Сообщение #4363
И предустановленные режимы тоже отключать по желанию
Вот вот, механическая блокировка на таком аппарате это не то. Если блокировать механически, то маленьким замочком с электроконтактами, но в итоге ключ или постоянно будет в замке, или будет забываться в неподходящие моменты
amar1307
сообщение 18.3.2013, 1:56
Сообщение #4364
Из: Борисов, Минская обл.
Пользователь №: 21638
Всем проивет. Я полностью согласен с KL и KVP в том, что нечего городить огород с блокировкой, а если она очень необходима, то поставить механическую и даже на видном месте, чтобы было видно, что аппарат заблокирован, а то тот же дурак будет крутить все, что крутится и щелкать всем, что переключается до тех пор пока не сломает.
eger
сообщение 18.3.2013, 7:35
Сообщение #4365
Пользователь №: 13910
[quote name='K_L' post='275874' date='18.3.2013, 2:24']гонял БП по схеме электровоза с трансом на ETD-39 протяжкой LRS-775S, БП в защиту не уходил даже при минимальных оборотах протяжки и максимально прижатом прижимном ролике
он и с ер 35 в защиту не уходит просто в момент пуска двигателя не на малых оборотах. происходит просадка напр глазом не видно. при сварке почуствуете .ну тоже не со всеми протягамиэто происходит
Сообщение отредактировал eger - 18.3.2013, 7:36
sergey777.68
сообщение 18.3.2013, 19:15
Сообщение #4366
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Ели по делу предлагаю сделать шину i2c и внешний чип памяти (24с64 и т.д).Все выбранные настройки можно сохранять в памяти ( даже код доступа).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 18.3.2013, 19:55
chipolino
сообщение 19.3.2013, 9:14
Сообщение #4367
так есть 32 мега
Сообщение отредактировал chipolino - 19.3.2013, 9:45
chipolino
сообщение 19.3.2013, 10:27
Сообщение #4368
Здесь главное заиметь согласие Skifa. Механическую блокировку в трансформаторный аппарат.
Vs55
сообщение 19.3.2013, 12:04
Сообщение #4369
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Я думаю Skifу все равно, кто что в свой аппарат будет добавлять. Не сказано же , что делать только так, иначе - расстрел.
chipolino
сообщение 19.3.2013, 12:35
Сообщение #4370
Расскажи нам, как ты без согласия Skifa введёш програмное блокировани, ведь речь идёт о нём
Сообщение отредактировал chipolino - 19.3.2013, 12:39
6 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 fazometr
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 13:46
