583 страниц V  « < 214 215 216 217 218 > »
Мой ПА №2
AlexNik
сообщение 6.3.2013, 13:48
Сообщение #4301
Пользователь №: 10401
Цитата(Skif @ 27.2.2013, 1:17) *
хоть и порасшвыряно производство их где ни попадя, но качество бдят и ферриты делают вполне съедобные
Извините господин хороший , не будете ли так любезны - скажите маркировку примененного вами жки 1602 с русским шрифтом , поскольку я не знаток подобных цяцек , а в вашем архиве , весьма любезно выложенном Вами содержится лишь информация "гляди в шиит на цоколевку" .
brec
сообщение 6.3.2013, 17:55
Сообщение #4302
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
Посмотрите и выберите то что Вам нужно. Обратите внимание на пункт 8. Я себе брал WH1602L-YYK-CT
Сообщение отредактировал brec - 6.3.2013, 18:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 343.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7562
AlexNik
сообщение 6.3.2013, 23:55
Сообщение #4303
Спасибо господа , вы весьма любезны насчет информации по жки , может тут найдутся рокфеллеры вроде меня и угостят примером разводочки под SK30GARL067E ? Как то вот в жизни с ними поработать не довелось , но дюже хочется . Красота требует жертв .
Сообщение отредактировал AlexNik - 6.3.2013, 23:56
gagen25
сообщение 7.3.2013, 1:10
Сообщение #4304
Из: Запорожская обл. Приморск
Пользователь №: 21993
Мужики можно использовать силу yiriy для п\а skifa или всетаки по єлектровозу и еще дросель мотнуть на половинке от ОС старых телеков валяются без дела, ради прикола матнул 10вит =29мгн а то как то тс180 великоват и тяжеловат???????
Сообщение отредактировал gagen25 - 7.3.2013, 1:11
leeo74
сообщение 7.3.2013, 15:57
Сообщение #4305
Из: Челябинск
Пользователь №: 25766
Я тоже делаю по разводке Юрия. Еще не запускал, но получается красиво и компактно (посмотрю, что с наводками будет). По дроселю не подскажу, сам на кольцах буду делать.
K_L
сообщение 7.3.2013, 16:35
Сообщение #4306
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
вот пожалуйста
[attachment=24101:________...________.zip]
Riomka
сообщение 8.3.2013, 10:22
Сообщение #4307
Из: Володимир-Волинський
Пользователь №: 15349
ЖКИ символьный RC1602E-YKY-CSX (замена AC162EYJLY56H-AR) http://radiomarket.lg.ua/advanced_search_r...amp;x=0&y=0
У меня работает.
Я вот на досуге сваял управление от Skif-а, прошил работает. Прочитал инструкцию по управлению, возник вопрос.
Цитирую Skif-а в описании режима 1ММА :
" Режим – интерпульс, для сварки штучным электродом пульсирующим током. Режим характерен более устойчивым переносом металла и стабильной дугой. Но чтоб достичь этого, нужно пооперировать настройками добиваясь равномерного гула и стабильности дуги. Имеет 3 предустановки.
1. регулировка основного тока в диапазоне 30…200А, шаг = 1А
2. регулировка базового тока в диапазоне 10…99, шаг = 1А
3. регулировка частоты колебаний между основным и базовым током в диапазоне 23…200Гц, шаг изменчив
4. регулировка скважности в %, шаг изменчив
5. вкл/выкл «ANTISTICK». Работает аналогично режиму ММА, но с тем отличием, что включается только при нажатой кнопке «СТАРТ»"
Просветите пожалуйста по пункту 5, что это за кнопка "СТАРТ" в режиме ММА? Или же это просто опечатка ?
Сообщение отредактировал Riomka - 8.3.2013, 10:25
K_L
сообщение 8.3.2013, 23:19
Сообщение #4308
Из: Украина, Киев
[/i]
это относится к МIG, а не к ММА
Skif
сообщение 9.3.2013, 0:05
Сообщение #4309
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
K_L прав. Это опечатка, грехи копипасты
Отчего ж не быть любезным? Буду, Ваше Благородие. Мало того, смею Вас заверить, для Ваших потребностей вполне сносен будет любой дисплей, имеющий честь попасть пред Ваши светлы очи. Будучи конечно 16 буквиц длинною и в две строфы. Единственно, чтоб употребить сей чудный дивайс по назначению и за сим не было конфуза, полюбопытствуйте сперва у купца, есть ли буквица "К" в окончании его чуднОго имени, се есмь символ досточтимой нашей кириллицы. Ибо в противном случае можете получить иноземную вязь, заместо так милых душе, родных буквиц. Думается Милсударь, что такого непотребства с вами не произойдет, поелику в наши края с иноземной вязью не возят, крестьяне шибко ругаются. Нам не слыхать, но поди вельми нехорошими словами, зная то их норов...
PS / Надеюсь ответы Досточтимых Brega, Sergeja, Riomki, а с сим и мой скромный ответ, поможет избавить Вас от печалей, причиненных негодным приобретением
Сообщение отредактировал Skif - 9.3.2013, 0:25
leonid1949
сообщение 9.3.2013, 7:51
Сообщение #4310
Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский
Пользователь №: 28899
Форумчане здравствуйте.Спасибо Женя за монолог как в 19 век попал молодец.
Navstar
сообщение 9.3.2013, 13:59
Сообщение #4311
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Поддерживаюicon_smile.gif Некогда бы не подумал что в такой серьезной ветки можно так поднять настроение!
Riomka
сообщение 9.3.2013, 14:31
Сообщение #4312
Я тут тоже паццталом ! upal.gif Ржу не могу !!! Маладца! А каков слог !
Женя, K_L спасибо за ответы. Я сам думал что это опечатка, но решил переспросить. Так что п.5 из описалова убираю.
brec
сообщение 10.3.2013, 13:28
Сообщение #4313
Из: Черкассы
Из п.5 следует убрать вторую половину.А (вкл/выкл «ANTISTICK». Работает аналогично режиму ММА.) оставить.
leeo74
сообщение 10.3.2013, 18:55
Сообщение #4314
Из: Челябинск
Вот и я доделал управу от SKIFа по печатке sergey777.68, за что большое им спасибо. Двигаюсь дальше, скоро дай бог силу доделаю. Уважаемый SKIF, подскажите пожалуйста, почему после перегрева, на выходе корявые импульсы. Продолжается до тех пор пока не выберешь другой режим. Тестил без подключения О.С. и ТТ. Толкового осцила нет, поэтому точнее о выходном сигнале не скажу.
leeo74
сообщение 10.3.2013, 20:12
Сообщение #4315
Из: Челябинск
С таким учителем, не забудешь icon_biggrin.gif . Вот фотки. Где ровные импульсы, это до перегрева. Где корявые, управа вернулась в работу после охлаждения датчиков. За качество сорь, как смог.
Skif
сообщение 10.3.2013, 22:12
Сообщение #4316
Из: у синего моря
какой режим? Думаю, что стоит подключить все цепи, потому как при перегреве просто стопится 3845 и все. Никакие другие параметры не меняются. А данные осцилограммы стоит развернуть по времени, иначе рискуешь нарваться на ошибки дискретизации ослика.
Сообщение отредактировал Skif - 11.3.2013, 0:10
gagen25
сообщение 11.3.2013, 0:19
Сообщение #4317
  • leeo74 или sergey777.68 скинте схему и печатку очень заинтерисовала, мозги тестили все в норме ,перебор меню по кругу немного не удобно и хотелось бы добовить hot.start потому как п\а мой состоит из 2 сцепных модулей инвертор +проволкатяг ,мма приходится иногда варить в тяжелых условиях с кучей переносок ,на высоте и т.д. а так все отлично спасибо мужикам за поект молодцы!!!.
gagen25
сообщение 11.3.2013, 9:05
Сообщение #4318
Спасибо. а чем открыть ?
Сообщение отредактировал gagen25 - 11.3.2013, 9:16
leeo74
сообщение 11.3.2013, 9:32
Сообщение #4319
Из: Челябинск
ACCEL EDA.
K_L
сообщение 11.3.2013, 13:20
Сообщение #4320
Из: Украина, Киев
Цитата(leeo74 @ 11.3.2013, 9:32) *
ACCEL EDA.
а что это за чудо юдо и где его найти рабочий вариант
гугль находит 15-ю версию но она не работает ни на семерке ни на хрюшке
Сообщение отредактировал K_L - 11.3.2013, 13:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 2:41
