583 страниц V  « < 214 215 216 217 218 > »
Мой ПА №2
MAVRS
сообщение 4.3.2013, 15:37
Сообщение #4291
Из: Рязань
Пользователь №: 29536
Коллеги, кто-нибудь может поделиться печатными платами для ПА№3 в соике, а то у меня ЛУТ здорово хромает. За вознаграждение, естественно.
oleg1ma
сообщение 4.3.2013, 17:16
Сообщение #4292
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Смотрите тут, обращайтесь в личку если нужно.
Jegan
сообщение 4.3.2013, 21:23
Сообщение #4293
Из: Павлоград
Пользователь №: 25871
Могу изготовить вот такую палатку, без деталей, только просвернена и залужена.
Сообщение отредактировал Jegan - 5.3.2013, 13:50
Navstar
сообщение 5.3.2013, 22:08
Сообщение #4294
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
А где указаны моточние данные тт и бп? сколько мотать и каким проводом?
oleg1ma
сообщение 5.3.2013, 22:52
Сообщение #4295
Из: Глобино UA
Cхему посмотрите.
Navstar
сообщение 5.3.2013, 23:10
Сообщение #4296
Из: Харьков
oleg1ma
сообщение 5.3.2013, 23:25
Сообщение #4297
Из: Глобино UA
Видимо Вам незнакомы цифры, напишу прописью, на ТТ семьдесят витков, на тр-ре силовом, первички восемнадцать, вторички шесть. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.3.2013, 23:26
Navstar
сообщение 6.3.2013, 9:52
Сообщение #4298
Из: Харьков
а калибр?icon_smile.gif))
VladimirS
сообщение 6.3.2013, 11:34
Сообщение #4299
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
А поискать? Прям на 1 стр в самом внизу сообщение 20
2 комплекта Е80, 18 витков первички, лента из 2 проводов 1,2 мм. Потом изоляция бумажным скотчем и тонкой импортной траневой изолентой, и слой вторички (6 витков лентой из 6 проводов 1,2 мм). И так еще 3 раза, потом еще слой первички если влезает. Все слои параллельно. Итого две вторички про 2 слоя каждая имеют по 12 проводов, первичка имеет 5 слоев между первичкой, итого 10 проводов. Я так мотал и собственно для инвертора ММА на Е70: 7 слоев первички в 4 провода 0,55 мм (17 витков) и 6 слоев вторички в 10 проводов 0,55 мм (6 витков).
Все уже обговаривалось много раз. Если почитаете тему, то найдете развернутую инфу по всем намоточным icon_smile.gif
Сообщение отредактировал VladimirS - 6.3.2013, 11:37
Navstar
сообщение 6.3.2013, 13:44
Сообщение #4300
Из: Харьков
Ненада ругаца насяйника
Спасибо
AlexNik
сообщение 6.3.2013, 13:48
Сообщение #4301
Пользователь №: 10401
Цитата(Skif @ 27.2.2013, 1:17) *
хоть и порасшвыряно производство их где ни попадя, но качество бдят и ферриты делают вполне съедобные
Извините господин хороший , не будете ли так любезны - скажите маркировку примененного вами жки 1602 с русским шрифтом , поскольку я не знаток подобных цяцек , а в вашем архиве , весьма любезно выложенном Вами содержится лишь информация "гляди в шиит на цоколевку" .
brec
сообщение 6.3.2013, 17:55
Сообщение #4302
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
Посмотрите и выберите то что Вам нужно. Обратите внимание на пункт 8. Я себе брал WH1602L-YYK-CT
Сообщение отредактировал brec - 6.3.2013, 18:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 343.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7559
AlexNik
сообщение 6.3.2013, 23:55
Сообщение #4303
Спасибо господа , вы весьма любезны насчет информации по жки , может тут найдутся рокфеллеры вроде меня и угостят примером разводочки под SK30GARL067E ? Как то вот в жизни с ними поработать не довелось , но дюже хочется . Красота требует жертв .
Сообщение отредактировал AlexNik - 6.3.2013, 23:56
gagen25
сообщение 7.3.2013, 1:10
Сообщение #4304
Из: Запорожская обл. Приморск
Пользователь №: 21993
Мужики можно использовать силу yiriy для п\а skifa или всетаки по єлектровозу и еще дросель мотнуть на половинке от ОС старых телеков валяются без дела, ради прикола матнул 10вит =29мгн а то как то тс180 великоват и тяжеловат???????
Сообщение отредактировал gagen25 - 7.3.2013, 1:11
leeo74
сообщение 7.3.2013, 15:57
Сообщение #4305
Из: Челябинск
Пользователь №: 25766
Я тоже делаю по разводке Юрия. Еще не запускал, но получается красиво и компактно (посмотрю, что с наводками будет). По дроселю не подскажу, сам на кольцах буду делать.
K_L
сообщение 7.3.2013, 16:35
Сообщение #4306
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
вот пожалуйста
[attachment=24101:________...________.zip]
Riomka
сообщение 8.3.2013, 10:22
Сообщение #4307
Из: Володимир-Волинський
Пользователь №: 15349
ЖКИ символьный RC1602E-YKY-CSX (замена AC162EYJLY56H-AR) http://radiomarket.lg.ua/advanced_search_r...amp;x=0&y=0
У меня работает.
Я вот на досуге сваял управление от Skif-а, прошил работает. Прочитал инструкцию по управлению, возник вопрос.
Цитирую Skif-а в описании режима 1ММА :
" Режим – интерпульс, для сварки штучным электродом пульсирующим током. Режим характерен более устойчивым переносом металла и стабильной дугой. Но чтоб достичь этого, нужно пооперировать настройками добиваясь равномерного гула и стабильности дуги. Имеет 3 предустановки.
1. регулировка основного тока в диапазоне 30…200А, шаг = 1А
2. регулировка базового тока в диапазоне 10…99, шаг = 1А
3. регулировка частоты колебаний между основным и базовым током в диапазоне 23…200Гц, шаг изменчив
4. регулировка скважности в %, шаг изменчив
5. вкл/выкл «ANTISTICK». Работает аналогично режиму ММА, но с тем отличием, что включается только при нажатой кнопке «СТАРТ»"
Просветите пожалуйста по пункту 5, что это за кнопка "СТАРТ" в режиме ММА? Или же это просто опечатка ?
Сообщение отредактировал Riomka - 8.3.2013, 10:25
K_L
сообщение 8.3.2013, 23:19
Сообщение #4308
Из: Украина, Киев
[/i]
это относится к МIG, а не к ММА
Skif
сообщение 9.3.2013, 0:05
Сообщение #4309
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
K_L прав. Это опечатка, грехи копипасты
Отчего ж не быть любезным? Буду, Ваше Благородие. Мало того, смею Вас заверить, для Ваших потребностей вполне сносен будет любой дисплей, имеющий честь попасть пред Ваши светлы очи. Будучи конечно 16 буквиц длинною и в две строфы. Единственно, чтоб употребить сей чудный дивайс по назначению и за сим не было конфуза, полюбопытствуйте сперва у купца, есть ли буквица "К" в окончании его чуднОго имени, се есмь символ досточтимой нашей кириллицы. Ибо в противном случае можете получить иноземную вязь, заместо так милых душе, родных буквиц. Думается Милсударь, что такого непотребства с вами не произойдет, поелику в наши края с иноземной вязью не возят, крестьяне шибко ругаются. Нам не слыхать, но поди вельми нехорошими словами, зная то их норов...
PS / Надеюсь ответы Досточтимых Brega, Sergeja, Riomki, а с сим и мой скромный ответ, поможет избавить Вас от печалей, причиненных негодным приобретением
Сообщение отредактировал Skif - 9.3.2013, 0:25
leonid1949
сообщение 9.3.2013, 7:51
Сообщение #4310
Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский
Пользователь №: 28899
Форумчане здравствуйте.Спасибо Женя за монолог как в 19 век попал молодец.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 5:51
