![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский Пользователь №: 28899 ![]() |
Форумчане здравствуйте.BREC и всеже причина по привязке осталась 26-33В в чем бяка спасибо.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 ![]() |
Почитайте внимательно форум на стр 92, там есть рекомендации Электровоза по этой проблеме. А какое сопротивление нагрузки при привязке напряжения?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 24618 ![]() |
Балласт 0.35ом.
Попробуйте увеличить до 0,5 Ом, антистик при привязке отключите (он вроде не должен влиять, но без него надежнее). И опишите подробнее Ваши манипуляции.
Форумчане здравствуйте. Я до привязивался что обще вышла какаято ерунда ,при 14.0В на аппарате варит при очень малом токе,при подьеме напряжения до14.2В и дальше останавливается протяжка ,ток подымается.ЧТО я натворил в изначальное положение не входится ЧТО ДЕЛАТЬ? спасибо.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
Однако... Посыпался винт на компе вместе с исходниками программы и еще кучи всего. Жопошно. У меня есть совсем старые версии программы. Пока восстановлю до нынешнего состояния - дохрена времени пройдет. Так что проект неожиданно подклинивается
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Жуня здравствуй сочуствую,а то что ты мне присилал не пойдет.
спасибо всем за участие. Подключил новый винт паралельно с дохляком и слава Богу удалось прочитать программу, притом что больше половины винта - бэды. Свезло. Продырявил мне гад бюджет и мозг. Но зато проект не остановлен
Форумчане здравствуйте. Я до привязивался что обще вышла какаято ерунда ,при 14.0В на аппарате варит при очень малом токе,при подьеме напряжения до14.2В и дальше останавливается протяжка ,ток подымается.ЧТО я натворил в изначальное положение не входится ЧТО ДЕЛАТЬ? спасибо. Один из способов стереть EEPROM и привязать все заново.Перепрошейте проц. Skif не знаю что и сказать, сочувствую по поводу дыры,и поздравляю с сохранением многодневной работы. Сообщение отредактировал brec - 21.12.2012, 23:01 |
Спасибо. Я кстати догнал кажись, чего стрельнули транзисторы. Сейчас начал сопоставлять и понял. Скорее всего херовый контакт в разъеме ТТ. Я вспомнил, какой гул был в режиме интерпульса. Потом он пропал и аппарат практически не реагировал на регулировку тока. Тут собака и зарыта. Приедут ключики поисследую.
PS / то что удалось слить проект - чистая удача и памятник умершему винту. Как только слил проект - винт отказался читаться, а потом вообще начал стучать и перестал определятся системой. Вовремя. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Форумчане здравствуйте.Brec спасибо я так и поступлю,но сначала заменю кнопку прог1 есть подозрение о дребезге контактов и вынесу разьем для прошивки проца на лицевую панель для удобства.
Форумчане здравствуйте.Brec спасибо я так и поступлю,но сначала заменю кнопку прог1 есть подозрение о дребезге контактов и вынесу разьем для прошивки проца на лицевую панель для удобства. leonid1949 разьем на лицевой панели будет лишним. Я не думаю что у Вас будет необходимость менять прошивки по несколько раз на день. После удачной привязки о нем можно будет забыть. К тому же вспомните сколько электровоз боролся с наводками. |
Раз речь зашла про наводки тогда спрошу почему второй слой на печатках используют как экран это если в корпусе ещё осцилятор будет мало не покажется этому экрану .В начале ветки читал сообщения от" elektrovoz"а вот что писал про сам корпус как его соединять с нулевой точкой elektrovoz использовал контролер в дипе, Юрий и Skif в TQFP . Поместить мозг в коробку как у Юрия никогда не поздно. Сообщение отредактировал brec - 22.12.2012, 15:23 |
Форумчане здравствуйте. Спасибо за участие всем о решении моей проблемы. Кнопку прог1 заменил разьм вынес на лицевую будут проблемы уберу это секунда дела .Проц перешил,но почему ером был пуст одни FF. Сасибо.
У TQFP ножки короче,ниже и ближе к полигону (который под процом ) наводки ниже из за этого. У планарки иная разводка земель внутри и кроме этого нет таких ![]() Архив перезалил, температуру допилил. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Добрый вечер .Проверил новую прошивку пока все ок.Привязка в режиме мма пока не получается максимум 100а при pwm 254.куда копать.? надо проверить напряжение на С14. Оно должно изменяться при изменении ШИМ калибровки от 0 до 5В. Я проверил - проц выдает ШИМ полный диапазрн. Где то проблема в обвязке 3845. А резистором в ТТ на какой граничный ток настроено? Сообщение отредактировал Skif - 23.12.2012, 0:15 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
.... резистор r23 2.4к заменил на 10к и ток стал на свое место.... На печатке верно, а в схеме опечатка. Исправил. Спасибо. Вечером перезальюСообщение отредактировал Skif - 23.12.2012, 16:43 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 23.8.2009 Из: Володимир-Волинський Пользователь №: 15349 ![]() |
Здравствуйте, с интересом читаю данную тему. Однако в последнее время с Оперой стало творится чтото странное. Поиски проблемы привели к ресурсу Радикал Фото.Симптомы описаны здесь http://forum.mozilla-russia.org/viewtopic....d=57436&p=1 и одно из предупреждений здесь http://bjdclub.ru/viewtopic.php?f=4&t=63894 .
Исходя из вышеизложеного, думаю может на форуме отказатся от Радикала ??? Не сочтите за флуд, думаю кому то из Вас решение проблемы данное в первой ссылке тоже пригодится. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 0:51 |
