583 страниц V  « < 202 203 204 205 206 > »
Мой ПА №2
Skif
сообщение 18.12.2012, 22:21
Сообщение #4061
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Никуда не копать. Прошивку исправил. Теперь засыпает нормально и выходит тоже.
Нарвался я на примешивание пилы и расстрелял ключи к епеням. Еще ж гадство симулил - и видел, что ограничение тока КЗ при включении компенсации резко падает! Один хрен повелся! Залеплял электрод в ММА и последнее, что я увидел - ток за 300А пару секунд и дальше началась стрельба. Как назло антистик был выключен. Поэтому не включайте силу, пока я не выключу этот наклон пилы. Необходимо вводить какую то коррекцию. Надо думать. Пока прошивку выложил вообще без включения компенсации
PS/ и какого я хрена не поставил автомат между кондером и транзюками????
PS/PS/ выключил наклон и перезалил прошивку. Включайте сперва на низковольтной силе для проверки. Потому как мне сейчас проверить не на чем.
Сообщение отредактировал Skif - 18.12.2012, 23:27
golub
сообщение 18.12.2012, 23:47
Сообщение #4062
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
ДО фени.
IGBT
сообщение 18.12.2012, 23:49
Сообщение #4063
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Skif, а вот этого лучше и не делать. Транзисторы с шЫной питания должны быть соеденены с минимальной индуктивностьтью, иначе бубны не помогут, только ХАМУЗ muza.gif
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Skif
сообщение 19.12.2012, 0:22
Сообщение #4064
Из: у синего моря
Там была минимальная. суммарная длина проводов к кондеру 20см.
Но все таки хрен въеду, где я прощелкал, что у меня пропало ограничение тока? Щас соображал, что компенсация не должна была изменить настолько сильно ограничение КЗ. У меня стоял резистор ограничения ТТ на момент подрыва для 160А (около 1.1 Ом). Какого оно не ограничивалось?
Сообщение отредактировал Skif - 19.12.2012, 0:25
yjriy
сообщение 19.12.2012, 0:23
Сообщение #4065
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Причина не в этом. При глухом КЗ на выходе ток через ключи невелик. хоть и при 300 Ампер
Сообщение отредактировал yjriy - 19.12.2012, 0:24
Skif
сообщение 19.12.2012, 0:29
Сообщение #4066
Из: у синего моря
Знать бы в чем. Но это ж не резонансник, что при КЗ мощность через ключики падает. Чувствовалось, что моща неслабая, так как последовательная нагрузка загудела и кабеля "напряглись". Меня смущает - куда пропало ограничение по току?
yjriy
сообщение 19.12.2012, 1:39
Сообщение #4067
Из: Харьков
Ну так ограничение по току никакого отношения к вашей управе не имеет. а значит смотрим стандартные косякИ. Пробуем рубИть микрулину извне и проверять ТТ с его обвязкой и сам контроллер. Судя по всему аппарат на ограничение по максимальному току не отстроен был. Не исключено, что ТТ уже придется заменить- если не был колот и сердечник небольшой применялся
Сообщение отредактировал yjriy - 19.12.2012, 1:40
Skif
сообщение 19.12.2012, 10:47
Сообщение #4068
Из: у синего моря
Да Юр, все верно, но меня смущает такой момент. Ток ограничения я настроил. Все работало. Ток ограничивался на 160А. До момента включения компенсации(правда я после этого разбирал для перепайки). Компенсация - да, добавляет ток ограничения, ампер 15-20, но не на 150А же!
это выходной ток с вкл и выкл компенсацией
Колечко такое применил
не должно в насыщение залезть
Буду искать и думать.
Сообщение отредактировал Skif - 19.12.2012, 11:53
golub
сообщение 19.12.2012, 12:09
Сообщение #4069
Из: Харьков, пески
Что-то с компенсацией не то, при подмешивании в токовую ОС она уменьшает ток ограничения.
brec
сообщение 19.12.2012, 12:12
Сообщение #4070
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
Цитата(leonid1949 @ 18.12.2012, 17:54) *
Форумчане здравствуйте. ПОМОГИТЕ И ОБЯСНИТЕ ПУНКТ ПО ПРИВЯЗКЕ ПА3. 2.Ставим 20Впо индикатору. Измеряем напряжение на балласте. ПОДБИРАЕМ ТАКОЙ R1,чтобы реально было 20В. В варильномдиапазоне 16-24В отклонение будет не более 0,8В,если точно скопировать схему. СХЕМУ СКОПИРОВАЛ НА ИНДИКАТОРЕ 20В ,НАПРЯЖЕНИЕ НА БАЛЛАСТЕ 33В ,балласт 0,35 ом. РОЗТОЛКУЙТЕ ЧАЙНИКУ ЧТО ,ГДЕ И КАК КРУТИТЬ ИЗВИНИТЕ И СПАСИБО.
Посмотрите Сообщение #3147 и Сообщение #3151
Сообщение отредактировал brec - 19.12.2012, 12:15
brec
сообщение 19.12.2012, 13:17
Сообщение #4071
Из: Черкассы
Skif у Вас ОС снимается до дросселя или после.
Skif
сообщение 19.12.2012, 13:36
Сообщение #4072
Из: у синего моря
Опа... После. А какая связь с ограничением тока?
Нет. Она с увеличением тока начинает больше подавлять основную пилу. Этим и формируется более крутопадающая ВАХ. А вот что-то не то - не исключено.
Сообщение отредактировал Skif - 19.12.2012, 13:37
golub
сообщение 19.12.2012, 14:34
Сообщение #4073
Из: Харьков, пески
Чес говоря не совсем понимаю- " начинает больше подавлять основную пилу". У нас с ТТ имп. имеет форму трапеции, к нему подмешиваем треугольник компенсирующей пилы= ток ограничивается раньше.
Хотя, может мы об одном и том же.
Сообщение отредактировал golub - 19.12.2012, 14:37
leonid1949
сообщение 19.12.2012, 17:42
Сообщение #4074
Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский
Пользователь №: 28899
Форумчане здравствуйте.BREC большое спасибо что тыкнул носом,помню что гдето читал об этом ,а делал по старому еще раз спасибо тебе удачи во всех твоих начинаниях.
brec
сообщение 19.12.2012, 17:49
Сообщение #4075
Из: Черкассы
Skif посмотрите сообщение Електровоза #1622 может здесь зарыто.
Skif
сообщение 19.12.2012, 18:41
Сообщение #4076
Из: у синего моря
Цитата(sergey777.68 @ 19.12.2012, 15:51) *
Проверил прошивку .1 ждущий режим работает но не рубит шим .2 термо датчики показывают -30гр.
Если я полностью срублю ШИМ - то как определять касание электродом? Потому ШИМ не рубится полностью, а частично, чтоб не греть сердечник. Про термодатчики забыл написать. Я освободил 26 ногу и теперь выбор типа термодатчика осуществляется через меняю калибровки. Там оно последним пунктом.
Сообщение отредактировал Skif - 19.12.2012, 19:46
psp
сообщение 19.12.2012, 18:47
Сообщение #4077
Пользователь №: 26160
Цитата(Skif @ 19.12.2012, 15:36) *
...Нет. Она с увеличением тока начинает больше подавлять основную пилу. Этим и формируется более крутопадающая ВАХ. А вот что-то не то - не исключено.
Прошу пардону, но вроде же выяснили всё на бармалеевской ветке. Не может подмешиваемая пила подавлять основной сигнал с ТТ, т.к эта пила, при смешивании, по амплитуде на порядок меньше чем сигнал с ТТ. Golub прав, пила складываясь с трапециевидным сигналом ТТ, только чуть-чуть задирает верхнюю полочку трапеции и поэтому этот сигнал раньше достигает отключающегося уровня. Причём, на больших токах, треугольник подмешвания мал и влияние его наоборот очень мало, поэтому ток КЗ только чуть-чуть уменьшается абсолютно, но по отношению к рабочему(номинальному) току он, при этом, наоборот увеличивается. И вроде бы ВАХ показывали там-же, c подмешиванием пилы, ВАХ становится пологопадующей, а не крутопадующей. Чтобы не быть голословным, опять кажу обоину.
На первом графике работа косого, с максимальным рабочим током 160А(красным), без подмешивания пилы. В конце режим КЗ. Ток КЗ только немного больше(это как раз бывает при крутопадующей ВАХ). Синим - сигнал с ТТ на третей ноге ШИМа.
На втором графике подмешал пилу. Выходной ток упал, но ток КЗ незначительно, а вот рабочий ток упал почти до 120А. Зелёным - пила на конденсаторе, ещё до резистора 10к. Видно что эта пила при КЗ очень мала, поэтому почти не повлияла на сигнал ТТ(на наклон верхней полочки), а соответственно и на ток КЗ.
Можно поднять рабочий ток опять до 160А, уменьшив немного низкоомное, токозадающее сопротивление в цепи ТТ и мы получим работу по третьему графику. Где рабочий ток опять 160А, а вот ток КЗ будет значительно выше.
Сообщение отредактировал psp - 19.12.2012, 20:19
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Skif
сообщение 19.12.2012, 19:46
Сообщение #4078
Из: у синего моря
Цитата(golub @ 19.12.2012, 15:34) *
Чес говоря не совсем понимаю- " начинает больше подавлять основную пилу". У нас с ТТ имп. имеет форму трапеции, к нему подмешиваем треугольник компенсирующей пилы= ток ограничивается раньше. Хотя, может мы об одном и том же.
Все верно. Я затупил немного с вкл-выкл. Получается что компенсация включена, когда выключен полевик. Так?
Вот какая у меня наскальная живопись вышла:
Спасибо Сергей за замечания(часиком позже исправлю), а PSP спасибо за объяснения. Бывает так, что вроде разобрался, прошло некоторое время и опять начинаешь блукать в двух соснах...
спасибо Breg. Хоть это и не причина подрыва, но зато одним конкретным косяком меньше
По поводу дежурной напруги - в схеме Электровоза она тоже подается на выход посредством R32 VD10 (обознач. моей схемы). Но сколько там вольт получается, померять уж не успел, транзисторы бедные не вытерпели. Если не трудно, померяйте, сколько в дежурном режиме получается напряжение(отключив силу). Потому, что пока приедут транзисторы и я соберу - пройдет неделя
Сообщение отредактировал Skif - 20.12.2012, 0:19
Skif
сообщение 20.12.2012, 1:34
Сообщение #4079
Из: у синего моря
Цитата(sergey777.68 @ 19.12.2012, 22:03) *
Входное напряжение 15вольт на выводах oc 11.66v на atmeqe [31PIN] 0.445V
Подправил прошивку и инструкцию. Перезалил.
sergey777.68
сообщение 20.12.2012, 5:46
Сообщение #4080
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Ждущий режим ок.(шим выкл). Выбор т.д ок.Контроль температуры в ждущем режиме есть но остается в перегретом состоянии (50гр)и не уходит в ждущий режим(аппарат перегретый)fan работал как надоicon_razz.gif моя плата .
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 20.12.2012, 16:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 20:39
